Для чего конструктор запросов постоянно вставляет ПРЕДСТАВЛЕНИЕ?
0 Помогите
25.07.13
07:37
Вместе с нужными полями типа:
    ТоварыОстатки.Товар,
вставляет ненужные:
    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ТоварыОстатки.Товар),
Задолбался уже удалять. Как заставить его не вставлять их? И для чего он это делает?
1 Галахад
Вопроса не понял.
А так представление штука нужная. Если выводить в больших списках ссылку, времени будет уходить довольно много.
2 Капитан О
25.07.13
где ты взял такой конструктор?
3 Zerg80
25.07.13
07:45
(0) Почитай что это такое, и подумай - зачем :)
4 Помогите
25.07.13
07:46
(1) Так и так выводится ссылка. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ вообще не используется.
(2) в консоли отчетов.
5 CepeLLlka
25.07.13
07:46
Меня Паша Чистов в своих видео учил что использовать ПРЕДСТАВЛЕНИЕ это правильно.. я ему доверяю на 100%..
6 CepeLLlka
25.07.13
07:46
(4) Скинь на почту плиз такую консоль??
7 Помогите
25.07.13
07:48
(6) скинул
8 Mitriy
25.07.13
07:52
(0) потому что в обычных отчетах, если не выводить представление, то ссылка будет преобразовываться в представление при выводе. Чтобы не терять на это времени при выводе, представление получается напрямую в запросе...
9 Starhan
25.07.13
07:53
(0) типичный 1сник без знания азов
10 Помогите
25.07.13
07:56
Все, разобрался. Это консоль отчетов такая хитрая, сама подставляет представление даже если его явно не выбирать. Да и нельзя его явно выбрать.
11 Mitriy
25.07.13
(10) а я говорю, что можно... давай голосовалку..
12 Jokero
25.07.13
вроде правило такое, если выводишь юзеру, то представление, если программно обрабатываешь, то ссылка.
(в момент вывода пользователю система делает еще один запрос к БД для разрешения ссылок и приведения их в удобочитаемый вид)
13 Помогите
25.07.13
(11) Можно если нет ссылки. А если есть ссылки, консоль прячет выбор представления и сама его выводит в колонке где выбрана ссылка
14 EvgeniuXP
25.07.13
08:14
(1) да обычно расшифровка нужна, а не текстик :)
15 Помогите
25.07.13
Все равно не ясно нафиг нужно это представление, если есть
ТоварыОстатки.Товар.Наименование
16 Starhan
25.07.13
17 CepeLLlka
25.07.13
(15) Вот тут не нужно.. а если будешь брать ссылку.. то нужно..
18 Помогите
25.07.13
(16) ПРЕДСТАВЛЕНИЕ() разве не делает соединение со второй таблицей?
19 Ненавижу 1С
(18) с какой второй?
если ты выводишь в колонку ссылку, то она снова лезет в базу узнать свое представление, то есть неявный запрос в цикле
20 magicSan
25.07.13
(19) лезет, но скорее всего шарит не все поля
21 magicSan
25.07.13
(19) между представление(док.ссылка) и док.ссылка на громадных отчетах разница чувствуется. Впрочем может из-за обработки данных после запроса
22 Помогите
25.07.13
(19) с таблицей Справочник.Товары
23 Maxus43
25.07.13
ещё тут чтоле?
Представление на скуле для докмента например это 2 поля, Дата и номер. Если в запросе не выбрать Представление - то при выводе на экран для 1000 документов пойдёт 1000 запросов этих мелких на сервер, за датой-номером
24 EvgeniuXP
25.07.13
(23) в 8.3.3 представление уже задается вручную.
25 EvgeniuXP
25.07.13
(+24) в смысле состав задают.
26 magicSan
25.07.13
(23) дак там кроме представление ещё все поля таблицы документа вытащит
27 magicSan
25.07.13
(26) всмысле если н евыбрать представление
28 Maxus43
25.07.13
(26) што?
29 Maxus43
25.07.13
(27) не, запрос дополнительный на номер-дату-ссылку будет только
30 magicSan
25.07.13
(29) млять, это елси через представление() , а если просто ссылка то вся таблица подтянится
31 Помогите
25.07.13
(30) с чего ты это взял?
32 mikecool
25.07.13
(30) еще и блобы потянет?
33 Maxus43
25.07.13
вот для справочника, для каждого элемента отдельный запросик:
xec sp_executesql N'SELECT
T1._IDRRef,
T1._Description
FROM _Reference14 T1 WITH(NOLOCK)
WHERE T1._IDRRef = P1',N'P1 varbinary(16)',0x8EAB0007E932825B11DDC6A04D4B8125
34 Maxus43
25.07.13
(33) + Это если запрос просто по Ссылка, потом куча таких мелких при выводе
35 Maxus43
25.07.13
запрос изначальный:
SELECT TOP 500
T1._IDRRef
36 Maxus43
25.07.13
ко всем полям таблицам обращается когла во встроенном языке пишем ЭлементСправочника.Ссылка например
37 Помогите
25.07.13
(33) ну другое дело. А вся таблица ему не нужна
38 Помогите
25.07.13
(36) с чего ты это взял?
39 Maxus43
25.07.13
(38) смотрел потомучто
40 Maxus43
25.07.13
(37) я и не говорил что нужна
41 Помогите
25.07.13
(39) чото не верица. Не такой тупой тот кто написал 1С
42 magicSan
25.07.13
(31) отладку открой
43 Maxus43
25.07.13
(41) именно не тупой. Объект весь читается и кэшируется, потом не полезет в БД за ним, а будет брать у себя. ЕМНИП
44 Maxus43
25.07.13
H A D G E H O G s вещай подробней)
45 Помогите
25.07.13
если я выбрал
    ТоварыОстатки.Товар
вместо
    ТоварыОстатки.Товар.Ссылка
то все поля выбрались, или только ссылка и наименование?
46 Maxus43
25.07.13
(45) тут будет неявное соединение со справочником. Не надо через точку
47 Maxus43
25.07.13
+ выберется только ссылка, и там и там, но запросы будут разные
48 Помогите
25.07.13
все понятно
49 magicSan
25.07.13
(48) врут
50 Maxus43
25.07.13
(49) > (33)(35) Запросы профайлера тоже врут? о чем речь вообще?
51 magicSan
25.07.13
да чо то профайлер, мыслить надо глобально, возвращается выборка - которая лезет туда куда не надо.
52 magicSan
25.07.13
в частности по ссылке если видит её
53 magicSan
25.07.13
причем там в элементах выборки возвращается какое то дикое декартовое произведение между элементами и их полями
54 Maxus43
25.07.13
(51) куда лезет выборка? Что за глобальный взгляд, который не отражает действительность? Всё что происходит в БД описано выше, с примерами запроса. НИкуда больше ничего не лезет
55 magicSan
25.07.13
(53) причем там в элементах выборки возвращается какое то дикое декартовое произведение между элементами-сылками и их полями
56 Maxus43
25.07.13
(53) примеры в студию. что за голословные утверждения?
57 magicSan
25.07.13
(54) ага, получили из запроса ссылка дальше в выборке при обращении через точку из воздуха берутся данные да?
58 ДенисЧ
25.07.13
(57) А всегда говорят, что в запросе сразу нужно получать всё, что нужно, чтобы через точку не лезть. Так что это не выборка лезет, а ты
59 magicSan
25.07.13
(58) кароче если в запросе была ссылка,
после оператора Выборка.Следующий(), элемент выборка.ссылка будет содержать реквизиты ссылки
60 Maxus43
25.07.13
(57) естественно полезет, если обращаешся.
Сы тут сугубо и трегубо про запросы говорили, откуда выборка вылезла я не понял
61 ilpar
25.07.13
Представление в запросе по сути делает тоже, что если просто ссылку присвоить ячейке.
Тут мутно все.
А вот черезточку параметры у объекта получать не ГУТ.
62 Maxus43
25.07.13
(59) если обращаешся через точку, либо отладчиком смотришь. ДО этих действий запрос на реквизиты в БД не полезет
63 magicSan
25.07.13
(60) ну дак ты после запроса я так понимаю его в файл выгружаешь не обрабатываешь там никак да???
64 rs_trade
25.07.13
(5) На курсах научили, делаю. А почему не знаю?
65 Maxus43
25.07.13
(63) Это зависит от кода, что ты дальше делаешь с элементом выборки. Если просто движения в регистр по нему делаешь - ни за какими реквизитами никто никуда не полезет
66 Maxus43
25.07.13
Отладчик тоже получает значения в реальном времени. Когда обращаешся - тогда и лезет. Если в отладчике видно реквизиты - не значит что они там были изначально
67 Fragster
все забывают, что представление - это далеко не всегда наименование. в 8.3 так вообще эту идею развили сильно.
68 Maxus43
25.07.13
(67) не забываем... (24) :)
тут спорим о другом уже
69 magicSan
25.07.13
(66) я не про табло, а про когда в нем на элементе выборки жмешь f2 . В выборке ссылка на товар и склад , в середине выборки при обращении к товар.единицы идет запрос "онлайн" в бд?? чо млин он буит каждый раз в бд лезть на каждой итерации  выборки?
70 ДенисЧ
25.07.13
(59) Он будет содержать только тогда, когда ты к ним обратишься. И тогда уже будет запрос в базу
71 Maxus43
25.07.13
(69) будет лезть, если ты обратишся к его реквизитам.
По примеру (33) же лезет на каждый документ, когда выводится на экран юзеру он
72 ДенисЧ
25.07.13
(69) Да, онлайн запрос. А что странного?
73 Maxus43
25.07.13
(69) Открыли америку по оптимизации тебе чтоли?
74 Fragster
(69) ты не замечал, что если все поля получить в запросе, убрав из выборки Выборка.Ссылка.Наименование, работает намного быстрее?
75 magicSan
25.07.13
тихо тихо - налетели
76 Maxus43
25.07.13
(75) ну ты же упорствуешь в своей убеждённости, несмотря на примеры запросов с профайлера и т.д.
77 magicSan
25.07.13
(72) иммеется в виду на одной итерации мне нужен реквизит на второй нет - в первом случае лезет, во втором нет?
78 ДенисЧ
25.07.13
(77) Как только обратился - лезет. Или в базу, или в кеш. Но лезет.
79 magicSan
25.07.13
(76) прое#ался - бывает. Америку не открыли. Но напомнили. Когда то давно давно .... потом был перерыв пару лет на пхп и возврат в 1с. о боже какой же кайф получать данные в выборке, не то что в пхп ))))
80 magicSan
25.07.13
видимо это и заткнуло разум
81 magicSan
25.07.13
и логику
82 magicSan
25.07.13
млять вообще всё логично когда в 7.7 напрямую со скулем работали ... всё так и было получили сразу всё что надо либо в запросе лезли если надо, но это бррррр.
83 Maxus43
25.07.13
(82) это ещё логичнее. Получай что надо в запросе сразу, кто мешает? А вот если что-то забыл - изволь подождать, пока платформа сама, невзирая на склероз разраба полезет в БД
84 magicSan
25.07.13
(83) я к тому что если напрямую в скуль лезть.
85 Maxus43
25.07.13
(84) 8-ка запросами считай что напрямую юзает, если не заметил от 7-шных недозапросов сильно отличается. Почти 1 в 1 скуль
86 magicSan
25.07.13
(85) конструктор меня прёт больше просто шикарен, или кто видел ченить подобное для других бд?? я даже не особо, может кто знает? (mysql)
87 Maxus43
25.07.13
(86) в скуле есть конструктор, но он по сравнению с 1с конечно УГ, там легче запросы писать руками
88 magicSan
25.07.13
(87) нук вот сейчас мельком глянул всякие субд - туфта
89 magicSan
25.07.13
(87) многие 1с ники не видели не пробывали, мне повезло - я видел всё это гогно , теперь делая запрос в 1 с я наслаждаюсь ))))
90 Помогите
25.07.13
Может для MySQL есть канструктор запросов? Мне как раз щас нужно
91 KAO111
25.07.13
(90) dbForge Data Studio много для чего, но в 1С конструктор все равно мощней
