v8: 8.3 БСП Установка параметров сеанса | ☑ | ||
Aswed
24.07.13
Хочу добавить новые параметры сеанса и само собой их установить.
Но сунувшись в отладчик обалдел увидев в процедуре "УстановкаПараметровСеанса" уже заполненные параметры. Около часа уже лажу и не могу смекнуть где они их устанавливают, если эта процедура отрабатывает первой. |
Капитан О
24.07.13
информацию принял
Aswed
24.07.13
И вообще как ПРАВИЛЬНО устанавливать параметры сеанса при использовании БСП?
olegves
24.07.13
(0) может из кэша? на случай постоянной потери связи при работе
Aswed
24.07.13
(3) Да ну.
Aswed
24.07.13
Что самое прикольное, про БСП кучу инфы про настройку и внедрение, но не слова нигде не нашел про установку параметров сеанса.
Aswed
24.07.13
АП
regniws
24.07.13
а как ты в отладчике смотришь установленность параметров сеанса? по шифт+ф9? если так, то они сразу тебе и рассчитываются.
бсп какая? |
Aswed
24.07.13
(7) Да по шифт+ф9
БСП 2.1.3.51 |
banco
24.07.13
(0) ОбщегоНазначенияПереопределяемый.ОбработчикиИнициализацииПараметровСеанса
banco
24.07.13
(5) не там искал наверное
Aswed
24.07.13
(9) Точно.
Спасибо! |
Aswed
24.07.13
(9) А подскажи ещё, где задаются "ИменаПараметровСеанса"?
Aswed
24.07.13
+ (13) потому как в процедуру установки они попадают уже заполненным массивом
banco
24.07.13
(13) это тебе к СП
УстановкаПараметровСеанса(<ТребуемыеПараметры>) |
Aswed
24.07.13
Aswed
24.07.13
Читал, но что то не фига не понял)
Уже думаю плюнуть и написать установку параметров тупо самому напрямую. Без этих извращений) |
sunson
24.07.13
есть подписка на ИТС? тогда все что надо здесь http://its.1c.ru/db/bspdoc#content:7:1
Defender aka LINN
24.07.13
(14) Это платформа делает
Aswed
24.07.13
(18) Спасиб.
Но камрад banco уже написал то что мне было нужно в (9) Инициализация параметров сеанса Для инициализации параметров сеанса требуется вписать имя параметра сеанса и путь к его обработчику в процедуру ОбработчикиИнициализацииПараметровСеанса общего модуля ОбщегоНазначенияПереопределяемый. При этом обработчик инициализации должен принимать два параметра: ? ИмяПараметра – строка – имя инициализируемого параметра ? УстановленныеПараметры – массив – имена параметров, которые были инициализированы Только вот прописал. Но инициализация не проходит. |
banco
24.07.13
(17) так ничего сложного, в ОбщегоНазначенияПереопределяемый.ОбработчикиИнициализацииПараметровСеанса добавляешь
Обработчики.Вставить("МойПараметрСеанса", "ОбщегоНазначенияПереопределяемый.УстановитьПараметрыСеанса"); добавляешь процедуру Процедура УстановитьПараметрыСеанса(ИмяПараметра, УстановленныеПараметры) Экспорт ПараметрыСеанса.МойПараметрСеанса = Истина; УстановленныеПараметры.Добавить("МойПараметрСеанса"); КонецПроцедуры |
Aswed
24.07.13
(19) Из всей толпы параметров сеанса у меня там только один прописан
"ТекущийПользователь" и устанавливает только его. |
Aswed
24.07.13
(21) так и сделал
Функция ОбработчикиИнициализацииПараметровСеанса() Экспорт Обработчики = Новый Соответствие; Обработчики.Вставить("ТекущаяОрганизация", "АвтобизнесОбщий.УстановкаПараметровСеанса"); Возврат Обработчики; КонецФункции |
Aswed
24.07.13
Но на вот этом участке кода отрабатывает только установка одного параметра
Для каждого ИмяПараметра Из ИменаПараметровСеанса Цикл Если УстановленныеПараметры.Найти(ИмяПараметра) <> Неопределено Тогда Продолжить; КонецЕсли; Обработчик = Обработчики.Получить(ИмяПараметра); Если Обработчик <> Неопределено Тогда Если Не ОбщегоНазначения.ПроверитьИмяЭкспортнойПроцедуры(Обработчик, ТекстСообщения) Тогда ВызватьИсключение ТекстСообщения; КонецЕсли; Выполнить Обработчик + "(ИмяПараметра, УстановленныеПараметры)"; Продолжить; КонецЕсли; Для Каждого ИмяКлючаПараметра Из ПараметрыСеансаКлючи Цикл Если Лев(ИмяПараметра, СтрДлина(ИмяКлючаПараметра)) = ИмяКлючаПараметра Тогда Обработчик = Обработчики.Получить(ИмяКлючаПараметра+"*"); Если Не ОбщегоНазначения.ПроверитьИмяЭкспортнойПроцедуры(Обработчик, ТекстСообщения) Тогда ВызватьИсключение ТекстСообщения; КонецЕсли; Выполнить Обработчик + "(ИмяПараметра, УстановленныеПараметры)"; КонецЕсли; КонецЦикла; КонецЦикла; В ИменаПараметровСеанса потмоу что указан только один "ТекущийПользователь" |
banco
24.07.13
(25) а ты не смотри этот код, твой параметрсеанса будет инициализирован при первом обращении, а до этого платформа не будет требовать его инициализации
Aswed
24.07.13
(19) А почему платформа из 15 параметров только один вызывает?
По идеи то должны все быть перечислены. |
Aswed
24.07.13
(26) Ёпть. Незнал такого.
Сейчас проверю))))) |
Aswed
24.07.13
(26) Блин точно!
Вот спасибо, а так бы мучался ещё фиг знает сколько. |
EvgeniuXP
24.07.13
(29) тест на профессионала - этот вопрос есть :)
Aswed
24.07.13
(30) Не сдавал и даже не читал)))
