Конвертация: выгружаются только ссылки
0 Ivan093
22.07.13
Гуру, прошу совета.
Есть 2 похожие базы УТ11. Добавил план обмена, доработал его чтобы обмен был через стандартные механизмы.
Через конвертацию данных набросал правила выгрузки Реализаций в Поступление + сопутствующие справочники. Документы выгружаются, а вот справочники выгружаются не целиком, а в виде ссылок. В КД у ПКО галки "Не создавать новый объект..." естественно сброшены, т.е. проблема не в правилах. Кто-нибудь сталкивался, как исправить?
1 jsmith82
22.07.13
что значит проблема не в правилах
ссылки не найдены, значит поля поиска не соответствуют
в чём трабла-то
2 jsmith82
22.07.13
аа, сброшены
3 jsmith82
22.07.13
да такого быть не могёт
сколько лет юзаю КД, ни разу такого не было
скорее дубли будут, нежели пустые ссылки
4 hhhh
22.07.13
(0) надо предварительно загрузить все справочники перед началом работы с обменом. Это же очевидно.
5 jsmith82
22.07.13
(4) точно!
6 Ivan093
22.07.13
(4) Т.е. стандартный механизм не способен выгружать элементы справочников целиком по ссылкам?
Если я беру свои правила, запускаю конфу в обычном режиме, запускаю V8Exchan82.epf, делаю выгрузку, то все проходит
7 Gammi
22.07.13
В правилах проверь галку "Не выгружать объекты свойств источника по ссылкам"
8 Ivan093
22.07.13
(7) Эта галка не стоит
9 Жан Пердежон
22.07.13
версия ут11 какая?
в старых (11.0.6.хх) все плохо было
10 Ivan093
22.07.13
Версия 11.0.9.8, старенькая.
11 hhhh
23.07.13
(6) просто это неправильно при каждом обмене 1000 элементов номенклатуры туда-сюда гонять. В самом начале делаешь синхронизацию справочников. А при обмене пересылаешь только если новый элемент номенклатуры или измененный.
12 К_Дач
23.07.13
01:34
Я могу ответить на этот вопрос. Ты используешь старую УТ. И старую обработку обмена данными xml. Раньше, до какого-то момента, при выгрузке выгружались не объекты, а ссылки на них (в типовых). То есть подразумевалось, что перед обменом все объекты в источнике и приемнике будут синхронизированы. Открыв код обработчика выгрузки, а лучше сам xml-файл - ты можешь убедиться в моей правоте. А правила обмена, соответсвенно, тут ни при чем.
Используй свежую обработку выгрузки, вытащи ее из свежего релиза любой типовой конфы и адаптируй для обмена данными.
Либо сначала засинхронь (выгрузи-загрузи) все объекты, которые выгружаются в виде ссылок. Так обмен будет происходить быстрее, актуально, если в день 100500 документов выгружать надо.
13 К_Дач
23.07.13
01:47
(11) проще регистрацией в плане обмена управлять. выгрузить всю номенклатуру и потом ее с регистрации снять
14 Godofsin
23.07.13
06:07
(12) ЧТо-то на чушь похоже
15 Ivan093
23.07.13
07:26
(11) Так и пришлось сделать. Но в моем случае это как костыль. Мне не надо регать всю новую номенклатуру в плане, а только которую входит в документ нужный. Поэтому при регистрации документа регистрирую номенклатуру + еще справочник НомераГТД.
16 Жан Пердежон
23.07.13
(14) и тем не менее. Разраты УТ (или БСП) вдруг решили послушать "умного" советчика типа (11) и сделали как описано в (12). Галку в КД "Не выгружать объекты свойств источника по ссылкам" видимо тоже не заметили.
Сейчас, видимо, опомнились.
17 hhhh
23.07.13
(14) типовой обмен открой. При настройке нового обмена первым делом предлагает синхронизировать справочники.
18 acsent
23.07.13
онлайн обмен не выгружает рекурсивно
19 Cherokee
23.07.13
(0) Надо принудительно зарегить в обмен какой-то объект, который криво грузится. Произвести выгрузку в файл, посмотреть результат. Если объект находится в файле, значит проблема на стороне приемника и искать там. Если в файле пусто, тогда анализируем сначала правила, если вроде все должно попадать, тогда трассировка поможет. Примерно так.
20 Cherokee
23.07.13
(19) Для ускорения процессая данную операцию можно (нужно) делать на копиях
