Вопрос про срез периодического регистра сведений
0 razbiralshik
22.07.13
Ведь в РС, если выбираем виртуальную таблицу например: "СредПоследних", то в параметрах виртуальной таблицы, можно сделать же срез по реквизиту?
1 razbiralshik
22.07.13
я то проверял, просто интересует ваше мнение, потом скажу для чего.
Нельзя так делать. Данные будут некорректные
3 shuhard
22.07.13
(0) ну сделай голосовалку
4 razbiralshik
22.07.13
(2) ну по идее условие построить такое можно.
5 cw014
22.07.13
Сделать можно, но это будет не использование виртуальной таблицы, а следовательно долго
6 razbiralshik
22.07.13
(5) тоесть если мы в параметрах виртуальной таблицы делаем условие по реквизиту, это будет не срез и как вообще тогда виртаульная таблица позволяет по реквизиту делать такое условие?
7 IШаман
22.07.13
(2) Ну если еще условие и по всем измерениям ставить то все ок будет. А иначе все равно надо иметь ввиду что в срезе будет не одно значение.
8 cw014
22.07.13
(6) Я не говорил использовать виртуальную таблицу. Я наоборот указал, что "это будет НЕ использование виртуальной таблицы" (С)
9 razbiralshik
22.07.13
(8) всмысле? ты хочешь сказать что в виртуальной таблице нельзя делать условие по реквизиту?
10 hhhh
22.07.13
(9) можно делать, никого не слушай. Лет 5 назад сделали, по многочисленным просьбам 1с-ников.
11 razbiralshik
22.07.13
(10) можно та можно, но почему так лучше не делать, ведь срезы нужно делать по измерениям?
12 razbiralshik
22.07.13
чтож никто не знает то...
13 Wobland
22.07.13
нашли реквизит в виртуальных таблицах, не?
14 razbiralshik
22.07.13
(13) всмысле нашли?
15 razbiralshik
22.07.13
как я понял никто не шарит из присутствующих кроме (2), но он и то не хочет объяснить почему так.
16 Maxus43
22.07.13
(13) у РС они есть, РН, РБ - нет
17 mikecool
22.07.13
(15) точно! а логически порассуждать, даже если не знаешь - слабо? если данные ВТ хранятся в разрезе измерения, а в разрезе реквизитов нет, то что можно получить в результате? набор отфильтрованной непонятной ерунды
нет бы запросы нарисовать и проверить
это все равно как на ссылку регистратора условия ставить
18 razbiralshik
22.07.13
(17) что такое ВТ?
19 razbiralshik
22.07.13
аа виртуальная таблица
20 mikecool
22.07.13
следующий
21 razbiralshik
22.07.13
(17) ясно, спасибо. я с такой точки зрения просто не смотрел. думал что нет такого строго хранения в разрезе измерений.
22 Ненавижу 1С
Есть периодически РС показатель спидометра: измерение - автомобиль, ресурс - значение спидометра.
Требуется найти все автомобили, значение спидометра которых превысил 10000, и когда это случилось
23 hhhh
22.07.13
(20) виртуальная таблица срез последних как нигде не хранится, так что мимо.
