МоментВремени() тормозит запрос. | ☑ | ||
Rokstedi
20.07.13
Подскажите, нет ли какого-то способа обойти МоментВремени() в запросе?
sda553
20.07.13
нет, не должен тормозить. Момент времени это Дата+Ссылка. Оба поля индексируемые, т.е. тормозов не вызывающие
Rokstedi
20.07.13
Ну при запросе с использованием даты документа запрос выполняется 0.8с., а при использовании МоментВремени() - 8с.
Живой Ископаемый
20.07.13
а при использовании ссылка? а если статистику собрать?
Нууф-Нууф
20.07.13
Попробуй с границей
Нууф-Нууф
20.07.13
И покажи запрос
Rokstedi
20.07.13
(3) не понял.
(4) а если несколько документов в одну секунду проводятся? (5) ВЫБРАТЬ РезервыОстатки.Номенклатура, РезервыОстатки.Качество, РезервыОстатки.Характеристика, РезервыОстатки.Заказ, РезервыОстатки.Склад, РезервыОстатки.РезервОстаток ИЗ РегистрНакопления.Резервы.Остатки( &НаДату, 1 = 1 И Номенклатура = &ВыбНоменклатура И Склад = &ВыбСклады И Качество В (&ВыбКачество) И Характеристика В (&ВыбХарактеристики)) КАК РезервыОстатки УПОРЯДОЧИТЬ ПО РезервыОстатки.Номенклатура, РезервыОстатки.Качество, РезервыОстатки.Характеристика, РезервыОстатки.Склад АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ |
Живой Ископаемый
20.07.13
э... и где же момент времени?
Rokstedi
20.07.13
Извините, забыл уточнить. Момент времени передаю параметром(&НаДату)
Живой Ископаемый
20.07.13
э... а то именно дольше всего выполняется? Запрос.выполнить() или получение момента времени?
Нууф-Нууф
20.07.13
Дай границу
Rokstedi
20.07.13
(9)Запрос.выполнить()
Нууф-Нууф
20.07.13
Используй границу! Будь мужиком, блеать!
Rokstedi
20.07.13
(12) Новый Граница(МоментВремени(),ВидГраницы.Исключая)
так? всё равно тормозит, с использованием Даты в 2 раза быстрее получается. |
Fragster
а какой порядок измерений там в регистре?
Rokstedi
20.07.13
1) Номенклатура 2) Качество 3) Характеристика 4) Заказ 5) Склад |
GROOVY
Уточню один (два) момент, прямого отношения к вопросу не имеющий.
Зачем в условии "1=1"? И почему бы не использовать вместо оператора "И" условие на сочетание полей? |
Fragster
(15) сдвинь склад под номенклатуру
GROOVY
Чему равна дата, и чему равен моментВремени? Все это в оперативном проведении тормозит? Какая отметка оперативного времени?
Reaper_1c
20.07.13
И совсем уж чтоб наверняка - в базе итоги рассчитаны?
Rokstedi
20.07.13
(17) 1 = 1, потому как запрос встроен в универсальную функцию, которая принимает определенный набор параметров, если параметр не передан то я удаляю строчу параметра, например: "И Номенклатура = &ВыбНоменклатура", если параметров нет вообще то остается условие ГДЕ 1 = 1. Вроди б видел этот прием в типовых конфигурациях.
Можешь подробнее про условие на сочетание полей? |
GROOVY
(Номенклатура, Склад, Качество) В (ВЫБРАТЬ &Номенклатура, &Склад, &Качество)
GROOVY
Причем в том порядке в котором в регистре указаны поля. Там составной индекс их окучит.
Rokstedi
20.07.13
РегистрНакопления.Резервы.Остатки(&НаДату,
(Номенклатура, Качество, Характеристика, Склад) В(ВЫБРАТЬ &ВыбНоменклатура, &ВыбКачество, &ВыбХарактеристики, &ВыбСклады)) КАК РезервыОстатки ВыбКачество И ВыбХарактеристики - массив, ругается на "Неверные параметры (Номенклатура, Качество,Характеристика,Склад) В (ВЫБРАТЬ &ВыбНоменклатура,<<?>>&ВыбКачество,&ВыбХарактеристики,&ВыбСклады)) КАК РезервыОстатки" |
Rokstedi
20.07.13
Провожу документ не оперативно. МоментВремени().Дата = 18.09.2012 11:53:47 Дата = = 18.09.2012 11:53:47 |
Rokstedi
20.07.13
(19) итоги не рассчитаны, но если я не ошибаюсь они по умолчанию рассчитываются на 1 число текущего месяца?
Fragster
главное, чтобы на сентябрь 12 года были рассчитаны
Rokstedi
20.07.13
Пробовал рассчитывать на 30.09.2012 и на 31.08.2012, скорость не изменилась. |
Rokstedi
20.07.13
А у вас по скорости одинаково получается, что через Дату, что через моментВремени()?
Rokstedi
20.07.13
(26) я ошибался, расчет итогов еще как помогает, спасибо, думал автоматом рассчитывается на конец каждого месяца. Надо про них поподробнее почитать.
hhhh
20.07.13
(29) ну если знаешь про итоги, то должен понимать, что обороты за месяц посчитаются в 2 раза быстрее, чем за один день этого же месяца?
