Подключение из 1с к Access через ADO
0 Nina2005
17.07.13
Написала обработку, которая выгружает данные из 1с в access через ADO коннектор. При выполнении пользователем, всё работает. Засунула тот же самый код в фоновое задание (база клиент-сервер), запустила, ошибок не выдает, но и ничего не далет. На сервере НЕ стоит MS Office, я так полагаю, что проблема именно в этом. На сервер не могу поставить Office (религия не позволяет). Можно как-то брать драйвер ADO не с сервера, а с какого-нибудь другого компа (сервера) сети?
1 Nina2005
17.07.13
За ранее прошу прощения, если это глупый вопрос.
2 shuhard
17.07.13
(0) ADODB входит в  MDAC
3 Ёпрст
надо в компонентах создать комприложение
4 Ёпрст
5 Ёпрст
ну и еще regsvr comcntr.dll сделай из bin
6 Ёпрст
+ желательно юзверю usr1cv82 дать права на dcom
7 Nina2005
17.07.13
(3) Спасибо, сейчас попробую.
8 shuhard
17.07.13
(5) окстись какое отношение comcntr.dll имеет к ADODB JET ?
9 ДенисЧ
17.07.13
(8) Тебе жалко? :-)
10 Nina2005
17.07.13
(8) какую тогда dll нужно зарегистрировать?
11 shuhard
17.07.13
(9) форум читают  дети
в (5) есть намёк на порнографию
так что мисту да, жалко
12 shuhard
17.07.13
(10) надо скачать с MSDN MDAC и установить
13 Ёпрст
(12) он и так там есть, по-умолчанию
14 Ёпрст
на счет (5) спутал с соседней веткой про коннектор
15 shuhard
17.07.13
(0) ну и по сути провайдер то есть, иначе в коде была бы ошибка
16 Nina2005
17.07.13
(15) в чём же тогда может быть проблема?
17 shuhard
17.07.13
- кривые руки
- кривой код
- кривой транспорт данных
18 Nina2005
17.07.13
понятно... пошла руки выпрямлять
19 Славен
17.07.13
(0)нет.
Пиши лог по операциям, отлавливай что не сработало
20 Славен
17.07.13
нетрудно же создать текстовый файлик и писать на каждом этапе в него пару строк
21 Sorm
17.07.13
(19) +. Только хотел написать..
22 shuhard
17.07.13
(18) скорее всего нет прав у учетки от которой запущен rphost на каталог с mdb или путь не сетевой
23 Serginio1
17.07.13
Сервер 1С 64 разрядный?
24 Nina2005
17.07.13
(23) да
25 shuhard
17.07.13
(24) так стоит попытка в коде конекта или нет
где ошибка,которую вернул ADODB ?
26 Serginio1
17.07.13
27 Nina2005
17.07.13
записала log, выдал вот такое описание ошибки
   ИмяФайла="\\Local\ehs\1Св82\Отчёты и обработки\Обработки\test.accdb";
   СтрокаПодключения = "Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;Data Source=""" + ИмяФайла + """;Jet OLEDB:Engine Type=5;";
   ДокФайл.ДобавитьСтроку("Прошла СтрокаПодключения");
   ДокФайл.Записать("D:\1Св82\LOG.txt");
   Коннектор = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
   Коннектор.ConnectionString = СтрокаПодключения;
   ДокФайл.ДобавитьСтроку("Прошло создание коннектора");
   Попытка
       Коннектор.Open();
       ДокФайл.ДобавитьСтроку("Открылся файл БД");
   Исключение
       ДокФайл.ДобавитьСтроку("НЕ открылся файл БД "+ОписаниеОшибки());
       Возврат;
   КонецПопытки;
Итак описание ошибки: "{ОбщийМодуль.ВыгрузкаВAccess.Модуль(94)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (ADODB.Connection): Не удается найти указанного поставщика. Вероятно, он установлен неправильно."
28 Nina2005
17.07.13
(26) не, это я уже вчера читала
29 Serginio1
17.07.13
(27) Там проблема такая, что компоненты для офиса должны быть либо 32 либо 64 разрядные.
v8: Подключение к SQL в регламентном задании
30 Serginio1
17.07.13
31 shuhard
17.07.13
(28)[ Не удается найти указанного поставщика. Вероятно, он установлен неправильно."]
ну и какая буква не понятна ?
32 Nina2005
17.07.13
(31) буквы все понятны. непонятно, что нужно установить.
Я первый раз пользуюсь ADO, поэтому мне ничего непонятно(
33 Nina2005
18.07.13
Поставила на сервер Microsoft Access Database Engine, прописала локальный путь к файлу access, всё заработало! Всем спасибо!
34 shuhard
18.07.13
(33) ржака
верный ответ был уже в (2)
35 Nina2005
18.07.13
(34) вы унижая других, пытаетесь возвывисить себя?
если я чего не знаю, я не стесняюсь спросить. Вы вместо того чтобы обяснить, начинаете стебать человека, за то что он не знает, то что знаете вы.
36 hhhh
18.07.13
(350 акцесс совсем необязательно было ставить
37 Nina2005
18.07.13
(36) может быть не обязательно, я не знаю. Я просто написала вариант решения, который мне помог.
38 Jaap Vduul
18.07.13
(34) 64битный MADE в MDAC не входит.
(36) это не сам access
