v7: Реквизит партия в табличной части Реализации, Перемещения
0 Double_Medved
17.07.13
Подскажите пожалуйста, Торговля и склад, дописанная. В документах Перемещение и Реализация в табличной части есть реквизит "Партия", который можно выбирать. И такой косяк - по остаткам есть товар на складе, но типа не перемещается, затыкается на глСписаниеПартий или как-то так, говорит что недостаточно количества в партии.. Подскажите, это все как-то так в стандартной конфе или тут кто-то дописал до меня?
1 Double_Medved
17.07.13
Просто я не знаком с тем как реализован партионный учет в семерке
2 Масянька
17.07.13
Программа тебе все пишет :))
Либо количества не достаточно, либо приход товара позже, чем дата документа. Остатки показываются на тек. дату.
3 Mikeware
17.07.13
(1) не знаком - разбирайся.
4 пипец
17.07.13
при списании партии - партия списывается (в идеале) по фифо/лифо - первая свободная, как думаешь что будет если провести реализацию задним числом ? и изменить приходную накладную ?
ЗЫ молчу уже про "дописанная" (с)
5 Double_Medved
17.07.13
Дело в том что остатки есть!
Эту функцию проходит:
глСписаниеОстатковТМЦ    (Контекст,ТаблицаДокумента,СписокПараметров, ВремОстаткиТМЦ, ВремРезервыТМЦ)
А эту нет:
глСписаниеПартийТМЦ(Контекст,ТаблицаДокумента,СписокПараметров,ВремПартииНаличие,ТаблСписПартий,ТаблСписПартийКом)
То есть получается что количество списывает, но что-то не так с партиями
6 пипец
17.07.13
(5) еще раз черным по белому ... это разные регистры это раз
читать (4) до просветления ...
7 Double_Medved
17.07.13
(6)  Я понимаю что это разные регистры. И что делать с регистром партии чтобы таких ошибок не было?
8 Double_Medved
17.07.13
Ладно, если регистр партий покорявило, то что теперь делать? Как выправлять такое счастье?
9 Double_Medved
17.07.13
как-то так примерно:
Проведение документа: 21.10.10 Реализация  0000000015
По указанной к списанию партии ТМЦ "Поступление ТМЦ 0000000008 (15.10.10)" по ТМЦ MSZ-GE35VA внутр.блок не распределилось  2 шт
Номер строки 2
Документ не проводится!
По указанной к списанию партии ТМЦ "Поступление ТМЦ 0000000008 (15.10.10)" по ТМЦ MSZ-GE22VA внутр.блок не распределилось  2 шт
Номер строки 3
По указанной к списанию партии ТМЦ "Поступление ТМЦ 0000000008 (15.10.10)" по ТМЦ MXZ-5B100VA-E1 наружн. блок не распределилось  1 шт
Номер строки 6
10 Масянька
17.07.13
(9) С ГП что?
11 Mikeware
17.07.13
Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь — прорабом,
А после из прораба и до министра дорастёшь,
Но если туп, как дерево, — родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.
12 Double_Medved
17.07.13
Тут программист до меня всякими самописными обработками игрался с партиями... Не знаю зачем. Я так понял что в регистре ОстаткиТМЦ хватает количества для списания, а в регистре ПартииНаличие - не хватает. Может как-то его перезаполнить? Просто если он какими-то неизвестными обработками что-то в нем правил, то как теперь это выцепить?
13 uno-group
17.07.13
Глянь остатки по партиям на домумент. скорее всего какая нибуть из партий ушла в минус. типовая 1с уже при этом пишет что нехватате остатков по партиям. даже есть куча партий с положительным остатком. Тут или востанавливать последовательность хотя тоже не факт если ктото ручками забил партию которой уже нет или по времени накосячил.
14 пипец
17.07.13
сие действо теоретически лечится (при наличии положительных остатков по партиям и остатков по остаткам - на начала периода) - распроведением списывающих документов - распроведением документов поступления , очистке партий в поступлениях (они по идее туда таки пишутся) и перепроведении поступлений , затем списаний
ЗЫ повторять без понимания сего действа - даже на копии не советую - ибо бесполезно
Зы опять же - "переписанная" , хз чо там переписано
ЗЫЫ можно восстановление ГП запустить - но это таки опять же может быть при "дописках" - бесполезно
15 Godofsin
17.07.13
(12) Гений!
16 Godofsin
17.07.13
(12) Восстанавливай партионный учет
17 uno-group
17.07.13
да там оброботка в десять строк если движений немного и последовательность более менее нормально поддерживается то отрабатыват быстро.
начатьтранзакцию
выбрать доки двигающие это тмц с начала последовательносит и перепровести до ТА(); зафиксировать транзакцию
если все гуд транзакция завиксируется если не гуд база останется в состоянии до оброботки.
18 BaseBuh
17.07.13
мой тебе совет - найди константу Партионный учет и напиши не используется. и сам не нарадуешься какое будет счастье - партионный учет это пережитки социализма ИМХО. В серьезных конторах его не используют.
