Не получается корректно изменить схему компоновки отчета | ☑ | ||
SOLO1C
15.07.13
Делаю так...
В Обработке расшифровки вызываю форму для расшифровки, пердаю параметры и в ней пишу: &НаСервере Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) ОтчетОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Отчет"); ОтчетОбъект.СхемаКомпановкиДанных = Отчеты.АнализНезакрытыхЗаказов.ПолучитьМакет("Расшифровка"); ЗначениеВРеквизитФормы(ОтчетОбъект,"Отчет"); Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра("ЗаказДляРасшифровки",Параметры.Заказ); Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра("НаДату",Параметры.Период); ЭтаФорма.СкомпоноватьРезультат(); КонецПроцедуры В итоге срабатывает событие ПриЗагрузкеВарианта... и восстанавливает настройки на вариант основной схемы... короче не работает.. Глобально вопрос собственно в сабже... |
SOLO1C
15.07.13
Замечу что если основную схему очистить, то у меня просто не получается ее установить из формы...из модуля объекта отчета не пробовал правда
SOLO1C
15.07.13
А, ну и еще там пропустил переинициализацию....
Отчет.КомпоновщикНастроек.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(ОтчетОбъект.СхемаКомпановкиДанных)); перед установкой параметров, что суть дела не меняет... Витоге пришлось сделать через отдельный отчет... но неспортивно как то ( |
SOLO1C
15.07.13
Можно еще наверное через вложенные схемы сделать и заполнять настройки по варианту... но опять же это все другие пути...
Maxus43
15.07.13
а кто мешает обойти эту ситуацию? при открытии формы расшифроски параметры и настройки не перезаполнять? |
SOLO1C
15.07.13
От события нельзя отказаться... нет флага СтандартнаяОбработка
SOLO1C
15.07.13
Проблема не в этом событии...проблема в том что из формы не получается изменить схему объекта...она все равно остается стандартной...
Maxus43
15.07.13
ПриЗагрузкеВариантаНаСервере (OnLoadVariantAtServer)
Синтаксис: ПриЗагрузкеВариантаНаСервере(<Настройки>) Параметры: <Настройки> Тип: НастройкиКомпоновкиДанных. Загруженные настройки. Описание: Вызывается после загрузки настроек в компоновщик настроек. как оно загрузит стандартные? если только сам передашь их туда |
Maxus43
15.07.13
нет СтандартнаяОбработка, зато есть Возврат
SOLO1C
15.07.13
входящими заходят настройки основной схемы... возврат или не возврат не помогает... пробовал переопределять настройик на этом этапе - да они загружаются , но т.к. схема не правильная... то потом по ним чсе равно все вылетает с закрытием предприятия
Вообщем, еще раз пишу( - проблема в установке СКД а не в этом событии... |
SOLO1C
15.07.13
Апну
