Из Excel в 1С | ☑ | ||
Яна93
12.07.13
Всем Привет!:) Сегодня столкнулась с такой проблемой..в таблице эксель изменилось расположение данных, в обработке которую всегда использовала удалось понять немного код, и внесла небольшие изменения по части расположения обрабатываемых данных, но одну колонку "Держатель" применить уже не получится т.к. она уже пустая (в коде она записана как - КонтрагентID), но появилась колонка "Номер карты" которая ранее была записана не в виде колонки..так вот не могу придумать для нее условие, потому что не имела ранее дело с таким сложным кодом.. Подскажите пожалуйста
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка) Попытка Excel = Новый COMОбъект("Excel.Application"); Исключение Сообщить("Не удалось инициализировать Excel"); Возврат; КонецПопытки; Попытка ЗапросПоКонтрагентам = Новый Запрос; ЗапросПоКонтрагентам.Текст="ВЫБРАТЬ | ИнформацияПоРаботеКонтрагентовПоСмартКартамСрезПоследних.Период, | ИнформацияПоРаботеКонтрагентовПоСмартКартамСрезПоследних.Контрагент, | ИнформацияПоРаботеКонтрагентовПоСмартКартамСрезПоследних.ДоговорПоСмартКартам, | ИнформацияПоРаботеКонтрагентовПоСмартКартамСрезПоследних.Филиал.Код КАК КодФилиала, | ИнформацияПоРаботеКонтрагентовПоСмартКартамСрезПоследних.КодПЦ |ИЗ | РегистрСведений.Ю_ИнформацияПоРаботеКонтрагентовПоСмартКартам.СрезПоследних(&ДатаТранзакции, ) КАК ИнформацияПоРаботеКонтрагентовПоСмартКартамСрезПоследних"; ЗапросПоТО = Новый Запрос; ЗапросПоТО.Текст= "ВЫБРАТЬ | Ю_ТочкиОбслуживания.Ссылка КАК ТО, | Ю_ТочкиОбслуживания.Эмитент, | Ю_ТочкиОбслуживания.КодТО_ОЦ как НомерТО |ИЗ | Справочник.Ю_ТочкиОбслуживания КАК Ю_ТочкиОбслуживания" ; Excel.Workbooks.Open(ПутьКФайлу); НомерКниги=Excel.Workbooks.count; Книга=Excel.Workbooks.Item(НомерКниги); Лист=Excel.Sheets(1); метка = ложь; номерСтроки=8; индекс=0; ВыборкаТранзакцийЗаОдинДень=Новый ТаблицаЗначений; ВыборкаТранзакцийЗаОдинДень.Очистить(); ВыборкаТранзакцийЗаОдинДень.Колонки.Добавить("ID_OPERATION"); ВыборкаТранзакцийЗаОдинДень.Колонки.Добавить("ID_CLIENT"); ВыборкаТранзакцийЗаОдинДень.Колонки.Добавить("DATE_OF"); ВыборкаТранзакцийЗаОдинДень.Колонки.Добавить("POS_EMITENT"); ВыборкаТранзакцийЗаОдинДень.Колонки.Добавить("POS_NUMBER"); ВыборкаТранзакцийЗаОдинДень.Колонки.Добавить("CARD_GRAF_NUM"); ВыборкаТранзакцийЗаОдинДень.Колонки.Добавить("ID_SERVICE_FOR"); ВыборкаТранзакцийЗаОдинДень.Колонки.Добавить("POS_PRICE"); ВыборкаТранзакцийЗаОдинДень.Колонки.Добавить("SUM_AMOUNT"); ВыборкаТранзакцийЗаОдинДень.Колонки.Добавить("BASE_SUM_DELTA"); ВыборкаТранзакцийЗаОдинДень.Колонки.Добавить("SERVICE_AMOUNT"); Пока метка <> истина цикл значениеД = Лист.Cells(номерСтроки,4).Value; значениеФ = Лист.Cells(номерСтроки,6).Value; Если Не значениеД = Неопределено тогда индекс = 0; НомерКарты_ = ""; длинаСтроки = СтрДлина(значениеД); Для к=1 по длинаСтроки Цикл СимволСтр = Сред(значениеД,к,1); Если СимволСтр = "0" или СимволСтр = "1" или СимволСтр = "2" или СимволСтр = "3" или СимволСтр = "4" или СимволСтр = "5" или СимволСтр = "6" или СимволСтр = "7" или СимволСтр = "8" или СимволСтр = "9" тогда НомерКарты_ = НомерКарты_ + СимволСтр; КонецЕсли; КонецЦикла; НомерКарты = НомерКарты_; ИначеЕсли Не значениеФ = Неопределено тогда ЗначениеДаты_ = СокрЛП(Лист.Cells(номерСтроки,5).Value); Попытка ДатаиВремя_ = Формат(ЗначениеДаты_,"ДЛФ=DT"); ЗначениеДаты = Дата(ДатаиВремя_); индекс = 0; стр=ВыборкаТранзакцийЗаОдинДень.Добавить(); стр.CARD_GRAF_NUM = НомерКарты; //номер карты стр.DATE_OF = СокрЛП(Лист.Cells(номерСтроки,5).Value); //дата ДатаНачалаЗагрузкиТранзакцийИзБДПетрол = Дата(стр.DATE_OF); значение = Лист.Cells(номерСтроки,6).Value; Эмитент = Сред(значение,2,4); номерСим_1 = Найти(значение,"]"); к = 1; НомерТО_ = "";СимволСтр=""; Пока СимволСтр<>"," Цикл СимволСтр = Сред(значение,номерСим_1-к,1); Если СимволСтр = "0" или СимволСтр = "1" или СимволСтр = "2" или СимволСтр = "3" или СимволСтр = "4" или СимволСтр = "5" или СимволСтр = "6" или СимволСтр = "7" или СимволСтр = "8" или СимволСтр = "9" тогда НомерТО_ = СимволСтр + НомерТО_; КонецЕсли; к = к+1; КонецЦикла; стр.POS_EMITENT = Эмитент; //эмитент ТО стр.POS_NUMBER = Число(НомерТО_); // Номер ТО попытка КонтрагентID = Число(Лист.Cells(номерСтроки,9).Value); стр.ID_CLIENT = КонтрагентID; //id Исключение Сообщить("Не числовое значение держателя соответствующее ID клиента " + Лист.Cells(номерСтроки,9).Value); КонецПопытки; Операция_ = Лист.Cells(номерСтроки,10).Value; Если Операция_ = "Обсл." тогда Операция = 29 ИначеЕсли Операция_ = "Возв. С." тогда Операция = 31 Иначе Операция = 100; Сообщить("Не опознанная операция " + Операция_ +" по карте " + НомерКарты + " от " + стр.DATE_OF); КонецЕсли; стр.ID_OPERATION = Операция; // Операции Услуга_ = Лист.Cells(номерСтроки,11).Value; Если Услуга_ = "Бензин А-92" тогда Услуга = 15 ИначеЕсли Услуга_ = "Аи-95" тогда Услуга = 17 ИначеЕсли Услуга_ = "Аи-98" тогда Услуга = 18 ИначеЕсли Услуга_ = "А-76" или Услуга_ = "А-76/80" тогда Услуга = 13 ИначеЕсли Услуга_ = "ДТ летнее" тогда Услуга = 11 ИначеЕсли Услуга_ = "ДТ зимнее" или Услуга_ = "ДТ" тогда Услуга = 12 ИначеЕсли Услуга_ = "Газ пропан-бутан" тогда Услуга = 22 Иначе Услуга = 100; Сообщить("Не опознанная услуга " + Услуга_ +" по карте " + НомерКарты + " от " + стр.DATE_OF); КонецЕсли; стр.ID_SERVICE_FOR = Услуга; // Номенклатура стр.SERVICE_AMOUNT = -Лист.Cells(номерСтроки,12).Value; // Количество стр.POS_PRICE = Лист.Cells(номерСтроки,13).Value; // Цена ТО стр.SUM_AMOUNT = -Лист.Cells(номерСтроки,17).Value; // Стоимость на ТО со скидкой стр.BASE_SUM_DELTA = -Лист.Cells(номерСтроки,16).Value; // скидка Исключение //Сообщить("бла бла Не удалось инициализировать Excel"); //Возврат; КонецПопытки; Иначе индекс = индекс+1; КонецЕсли; номерСтроки=номерСтроки+1; Если индекс > 30 тогда метка = Истина; конецЕсли; КонецЦикла; Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); Excel.Quit(); КонецПопытки; НачатьТранзакцию(); ДокТранзакцииЗаСутки = Документы.Ю_ТранзакцииЗаСуткиЭмитента1070.СоздатьДокумент(); ДокТранзакцииЗаСутки.Дата = КонецМесяца(ДатаНачалаЗагрузкиТранзакцийИзБДПетрол); ЗапросПоКонтрагентам.УстановитьПараметр("ДатаТранзакции",КонецДня(ДатаНачалаЗагрузкиТранзакцийИзБДПетрол)); РезультатЗапросаПоКонтрагентам = ЗапросПоКонтрагентам.Выполнить(); РезультатЗапросаПоТО = ЗапросПоТО.Выполнить(); НомерСвоегоЭмитента = Константы.Ю_СвойЭмитент.Получить().Код; НомерСтроки=0; для каждого выборка из ВыборкаТранзакцийЗаОдинДень цикл НастройкиФилиала = ПолучитьНастройкиФилиалаПетрол(Справочники.Ю_Филиалы.НайтиПоКоду("1")); Если НЕ НастройкиФилиала.СостояниеФилиала.Пустая() Тогда Если НомерЭмитента(Выборка.POS_EMITENT)<>НомерСвоегоЭмитента Тогда ЗаполнитьСтрокуТабЧастиДокТранзакции(ДокТранзакцииЗаСутки.ТранзакцииНаЧужихТО,ДокТранзакцииЗаСутки,НастройкиФилиала,Выборка,РезультатЗапросаПоКонтрагентам,РезультатЗапросаПоТО) Иначе ЗаполнитьСтрокуТабЧастиДокТранзакции(ДокТранзакцииЗаСутки.Транзакции,ДокТранзакцииЗаСутки,НастройкиФилиала,Выборка,РезультатЗапросаПоКонтрагентам,РезультатЗапросаПоТО) КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЦикла; //ЗапросПоДокументам = Новый Запрос; //ЗапросПоДокументам.Текст = "ВЫБРАТЬ // | ТранзакцииЗаСутки.Ссылка, // | ТранзакцииЗаСутки.Номер // |ИЗ // | Документ.Ю_ТранзакцииЗаСуткиЭмитента412 КАК ТранзакцииЗаСутки // |ГДЕ // | ТранзакцииЗаСутки.Дата = &НачПериодаУдаления"; //ЗапросПоДокументам.УстановитьПараметр("НачПериодаУдаления",КонецМесяца(ДатаНачалаЗагрузкиТранзакцийИзБДПетрол)); //РезультатЗапросаПоДокументам = ЗапросПоДокументам.Выполнить(); //ВыборкаЗапросаПоДокументам = РезультатЗапросаПоДокументам.Выбрать(); //НачатьТранзакцию(); //Пока ВыборкаЗапросаПоДокументам.Следующий() Цикл // ДокОбъект = ВыборкаЗапросаПоДокументам.Ссылка.ПолучитьОбъект(); // ДокОбъект.Удалить(); //КонецЦикла; //ЗафиксироватьТранзакцию(); //ОбновитьНумерациюОбъектов(Метаданные.Документы.Ю_ТранзакцииЗаСутки); //ДокТранзакцииЗаСутки.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение); ДокТранзакцииЗаСутки.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись); ЗафиксироватьТранзакцию(); КонецПроцедуры |
Ненавижу 1С
позови программиста
Никола_
Питерский 12.07.13
(1) + И лучше Маню ))
Maxus43
12.07.13
на форуме такой код разбирать неблагодарное дело, и врятли кто-то будет читать 5-ти страничный код...
yurec_k
12.07.13
и как бэ, и фото нет,
тема не наберет и 10 постов |
МихаилМ
12.07.13
sunson
12.07.13
Вряд ли мы вам дадим тут решение, посидите повнимательней и сама поймите, что вам надо сделать. Вы взяли обработку, что-то в ней поменяли и выложили сюда... мы не телепаты и структуру вашего файла эксель не знаем, что вы заменили тоже не знаем. Код вовсе не сложный.
Яна93
12.07.13
Да мне просто бы удалить безболезненно ту часть кода которая отвечает за обработку колонки "Держатель"
КонтрагентID = Число(Лист.Cells(номерСтроки,9).Value); стр.ID_CLIENT = КонтрагентID; //id Пробывала закомментить..но обработка зависает..похоже он застревает на какомто из циклов.. |
Яна93
12.07.13
Я перепостила свое же сообщение из другого форума..т.к. там не смогли помчь..
Iv-less
12.07.13
Особо не вникал, но кажись
попытка КонтрагентID = Число(Лист.Cells(номерСтроки,9).Value); стр.ID_CLIENT = КонтрагентID; //id Исключение Сообщить("Не числовое значение держателя соответствующее ID клиента " + Лист.Cells(номерСтроки,9).Value); КонецПопытки; Закомменти это и проверь |
Яна93
12.07.13
Iv-less, спасибо за отзыв. Но я пробывала комментить..от самой Попытки и до КонецПопытки..Обработка зависает и молчит..
Яна93
12.07.13
Просто я как бухгалтер самостоятельно начала изучать 1С, чтобы упростить себе задачу в работе..но такой код для меня еще в новинку..не научилась еще..
sunson
12.07.13
Посмотрев на ваши файлы эксель стало понятно что раньше номер карты был в 4 колонке файла и осуществлялся перебор строк до тех пор пока не находим новый номер карты. Теперь номер карты переехал в колонку 8, сами данные сместились. (11)
sunson
12.07.13
Обработка зависает не потому что вы комментируете строку контрагентов. А потому что структура файла поменялась критично для этой обработки.
Яна93
12.07.13
sunson, да, это я немного пыталась корректировать обработку..но проблема из-за которой я не могу сдвинутся с мертвой точки - это отсутствие данных в колонке Держатель..
Яна93
12.07.13
А как же тогда быть? ведь структура смненилась не так сильно..
Iv-less
12.07.13
+ колонка держатель видимо критична, ибо идет загрузка в документ. Держатель может содержать обязательный реквизит для заполнения документа.
mikecool
12.07.13
20 летний бух, какая прелесть
я бы помог наверное, глядя на фото.... |
jsmith
12.07.13
с такой простынёй только маня может разобраться
pessok
12.07.13
раз уж начала сама изучать 1С, будучи бухом, то будь уж мужиком, блджад, до конца - изучи отладчик!
Яна93
12.07.13
Фото обработки? Здесь невозможно прикреплять файлы..я не нашла кнопку прикрепить..
Iv-less
12.07.13
xD
jsmith
12.07.13
(20) бухахахаааа
он твои сиськи имел в виду |
jsmith
12.07.13
тут традиция такая на мисте
если новенькая чёто просит, то должна свою прелесть показать после этого обязательно найдутся доброжелатели |
mikecool
12.07.13
(22) фу пошляк )
Яна93
12.07.13
Я за помощью обратилась..а вы смеетесь..
jsmith
12.07.13
ну или хотя бы фотку где-нибудь стырь, только чтобы не гуглилась
можно с сайтов знакомств зарубежных |
Яна93
12.07.13
А если к вам новенький парень обратится за помощью?)
Remark
12.07.13
(27) Тебе легче, поверь ))
А вообще, ты в Екселе колонки можешь копировать в тот порядок, который был. |
sunson
12.07.13
(27) парням не помогают) у них сисек нет
Remark
12.07.13
+28 Сорри, пропустил момент про пропавшую колонку "Держатель"
jsmith
12.07.13
(27) затюкают, заклюют, обольют сарказмом и навсегда отобьют охоту что-то спрашивать
в редких случаях удаётся отбить охоту кодить на 1с вообще |
Яна93
12.07.13
Пробывала..Но все равно колонка Держатель останется пустой..
sunson
12.07.13
(15) Самый простой способ обратиться к программисту. Есть у вас программист? Кто-то ведь эту обработку писал?
jsmith
12.07.13
самый простой способ - овладеть отладчиком
иначе придётся всю жизнь сиськи показывать |
Яна93
12.07.13
Был..месяца 4 назад..уехал в Москву добиваться новых высот..вакансия свободня до сих пор..
sunson
12.07.13
[0647, 1, 1392] "ЗАРЯ" ООО - что значат эти цифры?
Remark
12.07.13
(0) Решается административным методом: "Верните колонку Деражатель!".
pessok
12.07.13
Яна, внемлите моему совету, используйте точки останова и отладчик, сразу все поймете.
Тяяяяяпница, пора домой :) |
jsmith
12.07.13
(36) где ты это колдунство надыбал
Remark
12.07.13
(38) Ждем темы "Как пользоваться отладчиком?"
Яна93
12.07.13
Использовала..он застревает на одном цикле..и так до бесконечности..после того как закомментила попытка
КонтрагентID = Число(Лист.Cells(номерСтроки,9).Value); стр.ID_CLIENT = КонтрагентID; //id Исключение Сообщить("Не числовое значение держателя соответствующее ID клиента " + Лист.Cells(номерСтроки,9).Value); КонецПопытки; |
pessok
12.07.13
pessok
12.07.13
(41) значит закомментила увеличение итератора, делов то. НомерСтроки = НомерСтроки + 1;
pessok
12.07.13
Попытка
//Старый код Исключение НомерСтроки = НомерСтроки + 1; КонецПопытки |
sunson
12.07.13
(39) тут http://www.1c-pro.ru/topic51829.html
Cyberhawk
12.07.13
(35) город?
sunson
12.07.13
(41) Яна, вы что хотите сказать, что до того как вы закомментировали попытку по контрагенту обработка работала?))))
sunson
12.07.13
Рекомендую обратиться к ближайшей фирме занимающейся 1С, скажите руководству, что вам необходимо переделать эту обработку. Однако если они вам скажут более 2-х часов за работу, то они пытаются вас обмануть) (41)
mikecool
12.07.13
(35) так ты сейчас без парня??
Iv-less
12.07.13
Та нельзя убирать "держатель". Там идет заполнение документа по таблице. Держатель 90% необходимый реквизит, так что даже если получится найти, где завис, документ не будет проводится и придется в ручную доделывать.
Iv-less
12.07.13
Попробуй это еще закоментить,помимо попытки. может идет проверка на пустые поля... |
Яна93
12.07.13
Iv-less, тоже комментила..итог тот же..зависает..
sunson
12.07.13
В самом начале цикла идет вычисление номера карты... при измененном файле эксель, номер вычислять не надо, его надо брать из колонки
sunson
12.07.13
так и чешутся руки разбить вашу процедурку на несколько маленьких, логично названных понятных процедур
Iv-less
12.07.13
(53) Ты про это?
Если Не значениеД = Неопределено тогда индекс = 0; НомерКарты_ = ""; длинаСтроки = СтрДлина(значениеД); Для к=1 по длинаСтроки Цикл СимволСтр = Сред(значениеД,к,1); Если СимволСтр = "0" или СимволСтр = "1" или СимволСтр = "2" или СимволСтр = "3" или СимволСтр = "4" или СимволСтр = "5" или СимволСтр = "6" или СимволСтр = "7" или СимволСтр = "8" или СимволСтр = "9" тогда НомерКарты_ = НомерКарты_ + СимволСтр; КонецЕсли; |
Яна93
12.07.13
тогда стоит всего лишь вместо КонтрагентаID написать следующее:
Попытка НомерКарты = Число(Лист.Cells(номерСтроки,8).Value); стр.CARD_GRAF_NUM = НомерКарты; Исключение Сообщить("Не числовое значение" + Лист.Cells(номерСтроки,8).Value); КонецПопытки; |
Яна93
12.07.13
если это глупое предположение, то извиняюсь)
sunson
12.07.13
(55) ага
Iv-less
12.07.13
Вощем тут работы на пару часов, не используя скил "телепатия", боюсь все же стоит позвать спеца или хотя б немного изучить отладчик. Имхо
sunson
12.07.13
(57) не надо сомневаться, надо пробовать
я вот попробовал, у меня получилось))) |
sunson
12.07.13
(59) да на самом деле меньше
Яна93
12.07.13
(60) Как может получится если у Вас нет конфигурации?)
sunson
12.07.13
Все очень просто я закомментировал те строки которые обращаются к конфигурации и попробовал вашу обработку на вашем же файле "КАК СТАЛО". Обработка отрабатывает и заполняет таблицу "ВыборкаТранзакцийЗаОдинДень" единственно, что колонка номер карты там пустая, но об этом я сказал ранее, потому что надо подправить, и вы уже даже знаете как
Яна93
12.07.13
Спасибо, sunson!!;) сейчас попробую поэкспериментировать)
sunson
12.07.13
Так что Яна, ваше утверждение, что обработка бесконечно крутит цикл все же не верно.
рекомендую вам вместо строки ДокТранзакцииЗаСутки.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись); Написать открытие файла, что бы вы видели чем же документ все таки заполнился |
sunson
12.07.13
(64) Хороших вам выходных, мой рабочий день закончен)))
Яна93
12.07.13
(66) Спасибо, и Вам)
