Обработка "поиск и замена дублирующих элементов"
0 DimaOrlov
12.07.13
v8: синхронизация БП и ЗИУП в комплексной автоматизации
в этой темке мне подсказали как удалить дублирующихся физических лиц, спасибо за помощь, но возникла другая проблема,
1 DimaOrlov
12.07.13
(0) обработка сравнивает, находит, но "указывает как правильный" тот объект у которого количество ссылок больше.
У некоторых ФЛ отсутствует ИНН, и при сравнении нужно чтобы "правильным" казывался тот у которого есть ИНН, подскажите как это можно настроить?
2 DimaOrlov
12.07.13
точнее "автоопределение правильных объектов" работает по большему кол-ву ссылок
3 NDN
12.07.13
Процедура ОпределитьПравильныеЭлементы() Экспорт
мРезультатыПоиска.ЗаполнитьЗначения(Ложь,"Правильный");
вот в этом мРезультатыПоиска и меняй значение на Истина у нужных элементов
4 DimaOrlov
12.07.13
подскажи пожалуйста где это найти, не силен в разработке))
5 Mitriy
12.07.13
а просто вручную указать правильный? Не?
6 DimaOrlov
12.07.13
гговорюже не силен))) ландно додумался, через конфигуратор открыл модуль, ищу подобные, не думаю естественно что я это не нахожу... вообщем незнаю что делать то
7 DimaOrlov
12.07.13
ааа вручную... у меня их полторы тыщи... я две недели буду указывать))
8 Jonny_Khomich
12.07.13
(7) я обычно после 20 записей начинаю думать, как сделать обработку и не париться. Вот ты так же сделай
9 NDN
12.07.13
В модуле формы твоей обработки:
Если СтрокаПравильного = Неопределено или СтрокаПравильного.КоличествоСсылок < КоличествоСсылок Тогда
           СтрокиПравильных.Вставить(НомерГруппы, Строка);
Условие замени на что-то вроде
Если НЕ Пустаястрока(СтрокаПравильного.Ссылка.Инн) Тогда
10 DimaOrlov
12.07.13
тут еще может быть так что вообще ИНН отсутствовать, тогда как? на 1с не кодил, вообще... видимо проверка  по двум параметрам должна быть, по ИНН или КоличествуСсылок
11 DimaOrlov
12.07.13
как сделать эту обработку можно?
и
можно ли сдесь после "СтрокаПравильного.КоличествоСсылок < КоличествоСсылок" вставить что-то что проверит присутствует ИНН или нет?
12 cons74
12.07.13
недавно наступил на грабли при использовании этой обработки: она меняет ссылки и в регистрах тоже. То есть получил что Иванов Иван Иванович в регистре сведений "история фио" значится как Петров Петр Петрович.
Теперь пользую "поиск и замена значений": тут можно указать, какие именно ссылки менять, а какие - нет.
Да, долго - зато надежно.
13 cons74
12.07.13
В твоем случае (КА, ЗУП, БП) - лучше б ты правила обмена поправил. Это проще на самом деле. Конвертация данных. Кажется сложно, но у тебя все выходные впереди. Если ни разу не открывал - Полня должно хватить.
В правилах скорее всего стоит поиск элемента по ГУИд а ты ставь по ФИО.
14 Кай066
12.07.13
(12) У полутора тысяч элементов справочника
15 DimaOrlov
12.07.13
оу, у меня такого регистра даже нету)мне бы с обработкой придумать чего-нить)
16 acsent
12.07.13
проставь вначале всем ИНН, потом заменяй дубли
17 DimaOrlov
12.07.13
дак тогда в ссылках их не будет, я думал чтобы через правила попробывать это сделать, но мне показалось что ничего хорошего из этого не выйдет, т.к. элементы все равно в том виде в котором они есть перенесутся
18 DimaOrlov
12.07.13
(16) я так и делал, у некоторых нет ИНН
19 DimaOrlov
12.07.13
(13) дак итак через конвертацию данных. (17) пост лишний))
20 DimaOrlov
12.07.13
(8) подскажи как ты их делаешь?
21 DJ Anthon
12.07.13
я ее переписал, исправил много ошибок, добавил функциональности, ты тоже можешь так сделать.
22 DimaOrlov
12.07.13
(21) не умею кодить на 1с... буду конечно учиться... но я думал потом...
23 DimaOrlov
12.07.13
как в модуле кода, столбец ИНН описывается?
