БП 8.2 медленно работает после обновления
0 Mary01
11.07.13
После очередного обновления бухгалтера жалуются: работать невозможно, 1С тормозит. База файловая, БП 8.2, релиз 2.0.49.11, работают в терминалах 4 человека. Остальные филиалы, сделавшие обновление, на производительность не жаловались (правда, у них и нагрузка у всех разная). Как понять, это торможение от обновления зависит или нет? Буду делать ТИИ. Что еще проверить?
1 Кай066
11.07.13
(0) ВРяд ли. Платформа какая?
2 Кай066
11.07.13
Я бы предложил исполнить танец с бубном: сравнить размеры ИБ до и после обновлений, проверить лично наличие тормозов, открыть бекап в тестовую базу и сравнить тормоза с базой из бекапа
3 Ranger_83
11.07.13
платформа наверное 8.2.18
1С-овцы оптимизировали работу в файловом варианте
4 H A D G E H O G s
11.07.13
(3) А 1Сники не читали предупреждение и не сделали реструктуризацию.
5 Jump
11.07.13
(0)До этого тормозило? С какого релиза обновляли? Нагрузка не менялась? Сейчас отчеты, вполне нагрузка могла повысится.
Вообще система тормозит?
6 Кай066
11.07.13
(4) ТИИ чтоль сделать?
Выполнить реструктуризацию таблиц при тестировании и исправлении информационной базы.
а то я тоже не читал
7 Jump
11.07.13
(6)Заодно можешь обновиться до последнего релиза.
8 Кай066
11.07.13
(7) Я обновился, я не автор
9 Кай066
11.07.13
(7) + нахер надо, они каждый день выходят, уже 49.14
10 Jump
11.07.13
(8)Сорри.
11 Jump
11.07.13
(9)Ну у меня несколько контор с бухуслугами, у них сотни мелких типовых, поэтому полная автоматика - релиз появился на сайте, скачался, номер релиза в батник - и батник по очереди все базы - выгрузка, обновление, реструктуризация, сжатие.
Я только отчеты смотрю, и ежели какой косяк замечен реагирую, а так - работает и нехай.
12 Ranger_83
11.07.13
Переход с предыдущих версий на версию 8.2.18
   Конвертация конфигураций, информационных баз, внешних обработок и внешних отчетов при переходе от предыдущей версии к версии 8.2.18 не требуется.
   Для создания индекса по полю Ссылка в таблице журналов документов, необходимо выполнить одно из следующих действий:
       Выполнить изменения, приводящие к реструктуризации одного или нескольких выбранных журналов документов;
   Для информационных баз, использующих аутентификацию OpenID, необходимо изменить настройки публикации в файле default.vrd.
   Для файлового варианта информационной базы рекомендуется выполнить операцию сжатия таблиц информационной базы после перехода с предыдущих версий.
   Обновление существующей конфигурации на конфигурацию, в которой установлен режим совместимости с версией 8.2.16 и выше, которое выполняется «1С:Предприятием» версии 8.2.15 и ниже, приводит к рассогласованию описания метаданных и структуры базы данных. Это приводит к невозможности запуска в режиме 1С:Предприятия - при запуске возникает ошибка и выполняется аварийное завершение работы системы. Рассогласование происходит в том случае, если в прикладном решении используется один из следующих объектов конфигурации: регламентные задания, константы, планы обмена, регистры накопления, регистры бухгалтерии.
   Для исправления ситуации следует запустить тестирование и исправление информационной базы. Проверка рассогласования описания метаданных и структуры базы данных выполняется всегда, вне зависимости от состояния флажков в поле Проверки и режимы. Если тестирование и исправление запущено только в режиме тестирования и обнаружена проблема рассогласования, формируется сообщение о проблеме и способе ее решения.
13 Mary01
11.07.13
14 Mary01
11.07.13
(3) не, пока можно на 16, работаем на ней
15 Mary01
11.07.13
(5) с какого релиза - буду выяснять когда подниму бэкап.
16 Mary01
11.07.13
(11) они типовые у вас, да? а можно поподробнее, какую-нибудь обучалку по батникам, я тоже хочу чтобы у меня автоматом скачивалось.
17 Mary01
11.07.13
(12) какой ужас
18 Кай066
11.07.13
(11Что за фича - скинь на мыло)
19 Тоненький Клиент
11.07.13
медленно - перейдите 7.7
20 H A D G E H O G s
11.07.13
(17) Попробуйте плиту Горенье.
21 Jump
11.07.13
(16)Скачивает не батник - прожка на vb.net накалякана консольная, могу исходники поискать.
А батник стандартный.
22 vl88
27.07.13
ну и?проблема решилась?что предприняли?
