УниверсальныйОбменДаннымиВФорматеXML.epf
0 LivingStar
10.07.13
Задача в следующем. Производится обмен данными из УТ в БП по средствам обработки УниверсальныйОбменДаннымиВФорматеXML.epf. При загрузке в БП документы РеализацияТоваровУслуг не содержат счетов в табличной части. Это приходится обрабатывать дополнительно или проставлять вручную. В табличной части должны быть заполненны колонки: СчетУчета, СчетДоходов, СчетУчетаНДСПоРеализации. Где задается что бы при загрузке в табличную часть вставали счета? Или это нужно править обработку? Или править правила? Почему они не устанавливаются?
1 LivingStar
10.07.13
OFF по ошибке видимо поставил...
2 Remark
10.07.13
Предприятие - Товары - Счета учета
3 LivingStar
10.07.13
(2) Там же счета учета номенклатуры? А если её очень много? Не заполнять же для каждой, или так делается?
4 LivingStar
10.07.13
(2) Регистры нужно заполнять?
Из http://subsystems.ru/catalog/28/156/ -
ВНИМАНИЕ!
Заполнение счетов бухгалтерского учета при загрузке документов осуществляется с учетом настроек, сделанных в базе конфигурации "Бухгалтерия предприятия", поэтому, прежде чем выполнять загрузку данных необходимо правильно заполнить регистры сведений, обеспечивающие заполнение бухгалтерских счетов по умолчанию ("Счета учета номенклатуры", "Счета учета расчетов с контрагентами" и т. п.), а также проследить, чтобы коды валют базы-источника совпдали с кодами валют базы-приёмника.
5 palpetrovich
10.07.13
(3) поле Номенклатура для основной массы оставляешь пустым, если есть какие-то ньансы реализации - тогда допстроки с этой номенклатурой
6 LivingStar
10.07.13
(5) А если такие настройки установлены, и счета не
заполняются? как нужно?
http://i065.radikal.ru/1307/8e/478d6ea7bd28.jpg
7 mikecool
10.07.13
(4) ты у Мани поделку взял?
8 LivingStar
10.07.13
(7) На работе пользуются, не той что в меню сервис встроена, а во внешних обработках. Значит кто то что то в ней делал. Я вот ищу решение задачи.
9 LivingStar
10.07.13
(7) В принципе же всегда можно найти оригинальную. Но УТ не типовая.
10 Пеппи
10.07.13
(6) не все поля заполнили
11 LivingStar
10.07.13
(10) Ок, завтра гляну, интересно загрузится ли со счетами?
А какие поля ещё нужно заполнить? Может строку какую добавить?
12 acsent
10.07.13
(0) возьми типовые правила и их дорабатывай
13 acsent
10.07.13
(11) проверь на ручном заполнении документов номенклатурой из ут
14 LivingStar
11.07.13
05:16
(13) Ввел строку счета, подставляются.
15 НаборДанных
11.07.13
06:13
(0)ПТиУ, "ПослеЗагрузки"
<1c>
СчетаУчета = БухгалтерскийУчетРасчетовСКонтрагентами.ПолучитьСчетаРасчетовСКонтрагентом(Объект.Организация, Объект.Контрагент, Объект.ДоговорКонтрагента);
Если Объект.ДоговорКонтрагента.ВидДоговора = Перечисления.ВидыДоговоровКонтрагентов.СКомитентом Тогда
   Объект.СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом = СчетаУчета.СчетРасчетовСКомитентом;
   Объект.СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом = СчетаУчета.СчетРасчетов;
Объект.СчетУчетаРасчетовПоАвансам     = СчетаУчета.СчетАвансов;
Объект.СчетУчетаРасчетовПоТаре        = СчетаУчета.СчетУчетаТары;
ОбязательноЗаполнениеСчетов = Объект.ЭтоНовый() ИЛИ Объект.Организация <> Объект.Ссылка.Организация;
Для каждого СтрокаТЧ из Объект.Товары Цикл
   Если НЕ ОбязательноЗаполнениеСчетов И ЗначениеЗаполнено(СтрокаТЧ.СчетУчета) Тогда
       Продолжить;
   СчетаУчета = БухгалтерскийУчет.ПолучитьСчетаУчетаНоменклатуры(Объект.Организация, СтрокаТЧ.Номенклатура);
   Объект.ЗаполнитьСчетаУчетаВСтрокеТабЧастиРегл(СтрокаТЧ, "Товары", Истина, Истина);
       СтрокаТЧ.СчетУчета           = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ТоварыНаСкладе;
       //СтрокаТЧ.СчетУчетаНУ           = ПланыСчетов.Налоговый.ТоварыНаСкладе;
Если НалоговыйУчетУСН.ПрименениеУСН(Объект.Организация, Объект.Дата) Тогда
   Для каждого СтрокаТЧ Из Объект.Товары Цикл
           СтрокаТЧ.ОтражениеВУСН = Перечисления.ОтражениеВУСН.НеПринимаются;
           СтрокаТЧ.ОтражениеВУСН = Перечисления.ОтражениеВУСН.Принимаются;
   Для каждого СтрокаТЧ Из Объект.Услуги Цикл
   СтатьяЗатрат         = СтрокаТЧ.Субконто1;
   НоменклатурнаяГруппа = СтрокаТЧ.Субконто2;
   Подразделение        = СтрокаТЧ.Субконто3;
   СтрокаТЧ.Субконто1 = Неопределено;
   СтрокаТЧ.Субконто2 = Неопределено;
   СтрокаТЧ.Субконто3 = Неопределено;
   Объект.ЗаполнитьСчетаУчетаВСтрокеТабЧастиРегл(СтрокаТЧ, "Услуги", Истина, Истина);
   Если ЗначениеЗаполнено(СтрокаТЧ.СчетЗатрат) Тогда
       Счет = СтрокаТЧ.СчетЗатрат;
       ЧислоАктивныхСубконто = Счет.ВидыСубконто.Количество();
       Для Сч = 1 По ЧислоАктивныхСубконто Цикл
           Если Счет.ВидыСубконто[Сч-1].ВидСубконто = ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.СтатьиЗатрат Тогда
               СтрокаТЧ["Субконто"+Сч] = СтатьяЗатрат;
           ИначеЕсли Счет.ВидыСубконто[Сч-1].ВидСубконто = ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Контрагенты Тогда
               СтрокаТЧ["Субконто"+Сч] = Объект.Контрагент;
           ИначеЕсли Счет.ВидыСубконто[Сч-1].ВидСубконто = ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Договоры Тогда
               СтрокаТЧ["Субконто"+Сч] = Объект.ДоговорКонтрагента;
           ИначеЕсли Счет.ВидыСубконто[Сч-1].ВидСубконто = ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Номенклатура Тогда
               СтрокаТЧ["Субконто"+Сч] = СтрокаТЧ.Номенклатура;
           ИначеЕсли Счет.ВидыСубконто[Сч-1].ВидСубконто = ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.НоменклатурныеГруппы Тогда
               СтрокаТЧ["Субконто"+Сч] = НоменклатурнаяГруппа;
           //ИначеЕсли Счет.ВидыСубконто[Сч-1].ВидСубконто = ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Подразделения Тогда
           //    СтрокаТЧ["Субконто"+Сч] = Подразделение;
Для каждого СтрокаТЧ Из Объект.ВозвратнаяТара Цикл
   Объект.ЗаполнитьСчетаУчетаВСтрокеТабЧастиРегл(СтрокаТЧ, "ВозвратнаяТара", Истина, Истина);
</1c>
16 НаборДанных
11.07.13
06:15
(15)Хм, когда уже какие нибудь тэги будут нормально прятать текст под спойлер....
17 LivingStar
11.07.13
07:26
(15) это код который вы встроили в загруженные правила в конфигурацию конвертация данных и сами прописываете счета при загрузке документа РеализацияТоваровУслуг?
18 НаборДанных
11.07.13
07:29
(17)Да
19 НаборДанных
11.07.13
07:30
+(17)Точнее это пример из Поступления, в Реализации монописуарно=).
20 НаборДанных
11.07.13
07:31
+(17)И, это в обработчике "ПослеЗагрузки".
21 LivingStar
11.07.13
(19)(20) Ясно, надо будет посмотреть в Конвертации данных правила.
А настройки что в (6) не помогают? Что бы счета указанные там сами проставлялись.
22 НаборДанных
11.07.13
07:53
(21)Нет, мне не помогало. Ну счета учета быть заполненными обязаны, иначе и мой код не спасет. Мой код просто выполняет по сути код из процедуры "ПриИзменении" номенклатуры в ТЧ.
23 LivingStar
12.07.13
Почему если я в процедуре ПослеЗагрузки, размещаю код:
   Объект.ЗаполнитьСчетаУчетаВСтрокеТабЧасти(СтрокаТЧ, "Товары", Истина);
...при загрузке выдается код ошибки, -
Ошибка формата обмена
24 LivingStar
12.07.13
(23+) добавляю в ПослеЗагрузки в конвертации данных этот кусок кода, после сохранения и перегрузке, при загрузке выдается эта ошибка, - Ошибка формата обмена
25 LivingStar
12.07.13
(24+) если этот кусок кода закоментировать, то при перезагрузке ошибки нет, то есть дело только в нем
в БП в модуле объекта документа РеализацияТоваровУслуг есть процедура, -
// Заполняет счета в строке табличной части
Процедура ЗаполнитьСчетаУчетаВСтрокеТабЧасти(СтрокаТЧ, ИмяТабЧасти, Заполнять) Экспорт
   СчетаУчета     = БухгалтерскийУчет.ПолучитьСчетаУчетаНоменклатуры(Организация, СтрокаТЧ.Номенклатура, Склад);
   //СчетаРозницы   = (Склад.ВидСклада = Перечисления.ВидыСкладов.Розничный);
   ЭтоКомиссия    = (ДоговорКонтрагента.ВидДоговора = Перечисления.ВидыДоговоровКонтрагентов.СКомиссионером);
   МетаданныеДока = Метаданные();
   ЗаполнитьСчета(СтрокаТЧ, ИмяТабЧасти, СчетаУчета, Заполнять, ЭтоКомиссия, МетаданныеДока);
КонецПроцедуры // ЗаполнитьСчетаУчетаВСтрокеТабЧасти()
26 LivingStar
12.07.13
up!
27 Кай066
12.07.13
(26) Счета учета в настройках БП можно задавать для групп, а не устанавливать для каждой единицы номенклатуры. Счета затрат пуказваются в правилах. Файл с правилами можно открыть в блокноте (или notepad++ или через 1С) и осмотреть/подправить
28 AmoreMe
12.07.13
Объект.ЗаполнитьСчетаУчетаВТабЧасти(Объект.Товары, "Товары", ИСТИНА, ИСТИНА);
29 LivingStar
12.07.13
(27) так я его и правлю в конвертации данных
вот так счета вроде появились, но без субконто
КоличествоСтрок = Объект.Товары.Количество();
Для НомерСтроки = 0 по КоличествоСтрок-1 цикл
   СтрокаТЧ = Объект.Товары.Получить(НомерСтроки);
   //СтрокаТЧ.СчетУчета = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ТоварыНаСкладах;
   //СтрокаТЧ.СчетДоходов = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ВыручкаНеЕНВД;
   //СтрокаТЧ.СчетРасходов = ПланыСчетов.Хозрасчетный.СебестоимостьПродажНеЕНВД;
   //СтрокаТЧ.СчетУчетаНДСПоРеализации           = ПланыСчетов.Хозрасчетный.Продажи_НДС;
   //СтрокаТЧ.Себестоимость= СтрокаТЧ.Сумма - СтрокаТЧ.СуммаНДС;
   Если Не ЗначениеЗаполнено(СтрокаТЧ.Субконто) тогда
       СтрокаТЧ.Субконто = Справочники.НоменклатурныеГруппы.НайтиПоКоду("000000002");
30 LivingStar
12.07.13
(28) а ваша ставит субконто?
31 Кай066
12.07.13
(30) как то так
<Свойство>
                           <Код>5</Код>
                           <Наименование>НоменклатурнаяГруппа --&gt; НоменклатурнаяГруппа</Наименование>
                           <Порядок>750</Порядок>
                           <Источник Имя="НоменклатурнаяГруппа" Вид="Реквизит" Тип="СправочникСсылка.НоменклатурныеГруппы"/>
                           <Приемник Имя="НоменклатурнаяГруппа" Вид="Реквизит" Тип="СправочникСсылка.НоменклатурныеГруппы"/>
                           <КодПравилаКонвертации>НоменклатурныеГруппы                              </КодПравилаКонвертации>
                       </Свойство>
