Подключение к Excel (управляемые формы) УТ 11 платформа 8.2.18.82
0 ice123
09.07.13
Есть обработка, которая выполняет подключение к Excel и выводит туда данные, в файловом режиме все работает, не работает в серверном варианте.
Строка Новый COMОбъект("Excel.Application"); просто почему-то не возвращает никакого значения, при этом исключительной ситуации также не происходит.
Что может быть не так?
1 Новиков
09.07.13
а на сервере - эксель стоит?
2 ice123
09.07.13
Начальник утверждает, что стоит, проверить самому нет возможности, т.к. у меня нет доступа к серверу и работаю удаленно,а  может можно как-то проверить?
3 Eugeneer
09.07.13
потому что ты не можешь на сервере работать с эксель.
4 Eugeneer
09.07.13
если сервер под линуксом. если под виндой то может работать.
5 ice123
09.07.13
(3),(4) можно поподробней, что-то не совсем понятно...
6 banco
09.07.13
(5) говорит, что если сервер на линуксе, то не можешь работать с эксель. а на клиенте почему не делаешь?
7 ice123
09.07.13
(6) так база же серверная!
т.е. код подключения к Excel у меня такой:
Функция EXCELСоздатьCOMОбъект()
     Excel = Неопределено;
     # Если клиент тогда
         Состояние("Идет установка связи с в Excel ");
     # КонецЕсли
     Попытка
         Excel = Новый COMОбъект("Excel.Application");
     Исключение
         # Если клиент тогда
             Сообщить("Ошибка создания обьекта Microsoft Excel" + ОписаниеОшибки(),СтатусСообщения.Внимание);
         # КонецЕсли
     КонецПопытки;
     Возврат Excel;
КонецФункции //EXCELСоздатьCOMОбъект
8 ice123
09.07.13
эта отлаживался на копии базы, которая была файловой, а потом стал переносить на реальную базу, которая серверная
9 ice123
09.07.13
Строчка "Excel = Новый COMОбъект("Excel.Application");"
в качестве значения "Excel" остается значение Неопределенно почему-то...
10 Eugeneer
09.07.13
А на сервере эксель есть?
11 Eugeneer
09.07.13
и процедура выполняется с какой директивой?
12 ice123
09.07.13
в общем модуле, т.е. на сервере
13 ice123
09.07.13
(11) а что надо на клиенте?
14 Лодырь
09.07.13
Вместо сообщить используй объект "сообщение". Выведи на что матерится.
15 ice123
09.07.13
(14) спасибо учту, только он туда вообще не заходит, т.е. исключение не происходит
16 Лодырь
09.07.13
А ПолучитьCOMОбъект отрабатывает на какомлибо Excel'ном файлике?
17 banco
09.07.13
(7) а что если база серверная то уже на клиенте нельзя работать?
18 ice123
09.07.13
(16) пробовал в имеющейся конфигурации УТ в документе "Установка цен номенклатуры" по кнопке "Выгрузить в Excel" выгружать - тоже самое, только там значение для ComОбъекта устанавливается "0", а у меня просто "Неопределенно", а смысл тот же... или у меня руки кривые или же платформа кривая... или же настройки на сервере не такие...
19 ice123
09.07.13
(17) почему же можно... вот и спрашиваю, что может вызывать Excel  с клиента?
20 banco
09.07.13
(18) так в УТ11 в эксель на клиенте и работает.
21 ice123
09.07.13
(20) попробую перепишу на клиент, только непонятно почему в документе "Установка цен номенклатуры", который я вообще не трогал та же ситуация, что и у меня
22 ice123
09.07.13
(18) получается и вся работа с Excel организована должна быть на клиенте? только получение данных на сервере?
23 Лодырь
09.07.13
(22) Если у тебя файл excel куда ты собираешся выплевывать данные или наоборот из которого будешь тянуть данные лежит на клиенте - то конечно работа должна быть на клиенте. Если на сервере - то конечно на сервере.
24 ice123
09.07.13
(23) Спасибо огромное!!! кажется разобрался, действительно надо Excel выводить на клиенте, а данные тащить с сервера.
25 ice123
09.07.13
СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ!!!!
