помогите с запросом
0 yanejsh
04.07.13
Есть табличка
номенклатура реквизит1 реквизит2
есть регистр сведений, измерения
1)номенклатура
2)реквизит1 или реквизит2
ресурс Подразделение
Нужно из первой таблицы составить соответствие
номенклатура - подразделение
условие такое нужно задать:
Если есть привязка в РС номенклатуры и реквизит1, то подразделение определяем по ним, если есть привязка в РС номенклатуры и реквизит2, то подразделение определяем по ним. Если не было таких привязок, то подразделение определять только по номенклатуре и пустому второму измерению.
Как это сделать в запросе?
1 Allexe
04.07.13
(0) Первый вложенный запрос с условием Если есть привязка в РС номенклатуры и реквизит1, второй с условием номенклатура и реквизит2. Результаты объединить.
2 Allexe
04.07.13
(0) 2)реквизит1 или реквизит2 не понятно что это значит? у тебя два реквизита? или это один реквизит с двумя разными значениями?
3 yanejsh
04.07.13
(2) это разные реквизиты
4 yanejsh
04.07.13
(1) а если будет две привязки, то результаты не задвоятся при объединении?
5 kosts
04.07.13
Напиши какие сведения хочешь хранить.
6 yanejsh
04.07.13
это не так важно
Номенклатура РамкаКартины ЗадникКартины
РамкаКартины ЗадникКартины - это отдельные реквизиты не связанные с номенклатурой.
7 kosts
04.07.13
(6) А подразделение зачем тут?
8 yanejsh
04.07.13
(7) нужно привязать номенклатуру к подразделению в зависимости от дополнительных реквизитов
9 kosts
04.07.13
(8) Точный, но совершенно бесполезный ответ.
10 yanejsh
04.07.13
(9) у тебя такие же вопросы.
Зачем задавать вопрос, если ответ на него не изменить общую картину?
11 hhhh
04.07.13
Это старый анекдот про консультанта 1с:
Летит человек на воздушном шаре. И вдруг попадает в густой туман. Ничего не видно. Снижается. На земле стоит человек. "Скажите, пожалуйста, где я нахожусь?". Ответ: "Вы находитесь на воздушном шаре, а ваш шар летит в густом тумане".
12 Drac0
04.07.13
(0) Как обрабатывать ситуацию когда регитсре есть записи?:
Товар1   Реквизит1   Подразделение1
Товар1   Реквизит2   Подразделение2
13 yanejsh
04.07.13
(12) брать запись
то есть реквизит1 первостепенен, на втором месте реквизит2.
если нет ни первого ни второго, то искать просто соответствие
Товар1   Подразделение1
14 kosts
04.07.13
(10) > Зачем задавать вопрос, если ответ на него не изменить общую картину?
Хочется увидеть картинку целиком, т.к. возможно есть проблема выше уровнем.
15 yanejsh
04.07.13
(14) тебе просто скучно :)
подумай пожалуйста только над запросом, не надо залезать выше
16 Drac0
04.07.13
(0) Тогда самый простой вариант через временные таблицы.
  РС.Товар
  РС.Подразделение
ПОМЕСТИТЬ ВТ_Реквизит1
  РегистрСведений КАК РС
ГДЕ
  РС.Реквизит ССЫЛКА Справочник.РамкаКартины
  РС.Товар
  РС.Подразделение
     ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_Реквизит1 КАК
     ПО НЕ ВТ_Реквизит1.Товар = РС.Товар
ГДЕ
  РС.Реквизит ССЫЛКА Справочник.ЗадникКартины
и для случая с пустым реквизитов, а потом объединить
17 kosts
04.07.13
(15) Над запросом не думаю пока не увижу вашей (пусть и не очень правильной реализации).
как скажешь
18 hhhh
04.07.13
(15) но вообще, согласись, начсчет измерений ты соврал, ну не может быть такого измерения:
фантастика какая-то. поэтому костс и сомневается.
19 yanejsh
04.07.13
(18) на основании чего ты решил, что я соврал?
что не так в реквизит1 ?
20 Drac0
04.07.13
(18) Что не так с составным типом?
21 yanejsh
04.07.13
(16) как-то не так получается
в первой Вт получится несколько строк, и соединятся со второй ВТ, и произойдет размножение строк второй ВТ на те товары, где НЕ ВТ_Реквизит1.Товар = РС.Товар
22 viktor_vv
04.07.13
(21) А номенклатуру, которой нет в регистре надо выводить ?
23 yanejsh
04.07.13
пока запрос такой
24 yanejsh
04.07.13
ВЫРАЗИТЬ(ТаблицаМатериалов.Номенклатура КАК Справочник.Номенклатура) КАК Номенклатура,
ВЫРАЗИТЬ(ТаблицаМатериалов.ЕдИзм КАК Справочник.ЕдиницыИзмерения) КАК ЕдиницаИзмерения,
ВЫРАЗИТЬ(ТаблицаМатериалов.РамкаКартины КАК Справочник.РамкиКартины) КАК РамкаКартины,
ВЫРАЗИТЬ(ТаблицаМатериалов.ЗадникКартины КАК Справочник.ЗадникиКартины) КАК ЗадникКартины,
ТаблицаМатериалов.Количество КАК Количество
ПОМЕСТИТЬ ТЗ
&ТаблМатериалов КАК ТаблицаМатериалов
МатериалыВПодразделении.Номенклатура,
МатериалыВПодразделении.РамкаКартины КАК РамкаКартины,
МатериалыВПодразделении.Подразделение
ПОМЕСТИТЬ ВТ_РамкаКартины
РегистрСведений.МатериалыВПодразделении КАК МатериалыВПодразделении
ГДЕ
МатериалыВПодразделении.РамкаКартины ССЫЛКА Справочник.РамкиКартины
МатериалыВПодразделении.РамкаКартины КАК ЗадникКартины,
ПОМЕСТИТЬ ВТ_ЗадникиКартины
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_РамкаКартины КАК ВТ_РамкаКартины
ПО (НЕ МатериалыВПодразделении.Номенклатура = ВТ_РамкаКартины.Номенклатура)
ГДЕ
МатериалыВПодразделении.РамкаКартины ССЫЛКА Справочник.ЗадникиКартины
ПОМЕСТИТЬ ВТ_Общая
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_ЗадникиКартины КАК ВТ_ЗадникиКартины
ПО (НЕ МатериалыВПодразделении.Номенклатура = ВТ_ЗадникиКартины.Номенклатура)
ВТ_РамкаКартины.Номенклатура,
ВТ_РамкаКартины.РамкаКартины,
ВТ_РамкаКартины.Подразделение
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВТ_ЗадникиКартины.Номенклатура,
ВТ_ЗадникиКартины.ЗадникКартины,
ВТ_ЗадникиКартины.Подразделение
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВТ_Общая.Номенклатура,
NULL,
ВТ_Общая.Подразделение
ВТ_Общая КАК ВТ_Общая
25 yanejsh
04.07.13
(22) номенклатуру надовывести из первой таблицы, ТаблицаМатериалов
а к ней определить какое подразделение из РС
26 yanejsh
04.07.13
хелп, плиз
27 viktor_vv
04.07.13
Можно так еще, не уверен везде ли синтаксис правильный. Ну и по скорости вроде должно быть нормально, там ничего сложного, по идее, нет для планировщика.
И МассивПустыхТипов - это массив типов измерения составного типа. В типовой должна быть функция
Функция МассивПустыхЗначений(ОписаниеТипов) Экспорт
Описание типов можно через метаданные выдернуть, сразу не вспомню точный синтаксис.
   ТекстЗапроса = "
   |Выбрать
   |    СпрНоменклатура.Ссылка КАК Номенклатура,
   |    Выбор
   |        КОГДА Рег1.Номенклатура IS NOT Null Тогда
   |            Рег1.Подразделение
   |        Когда Рег2.Номенклатура IS NOT Null Тогда
   |            Рег2.Подразделение
   |        Иначе
   |            ISNULL(Рег3.Поразделение,Справочник.Подразделения.ПустаяСсылка)
   |    Конец КАК Подразделение
   |ИЗ
   |    Справочник.Номенклатура КАК СпрНоменклатура
   |    Левое соединение РегистрСведений. КАК Рег1
   |        ПО Рег1.Номенклатура = СпрНоменклатура.Ссылка
   |        И Рег1.Измерение2 = СпрНоменклатура.Реквизит1
   |    Левое соединение РегистрСведений. КАК Рег2
   |        ПО Рег2.Номенклатура = СпрНоменклатура.Ссылка
   |        И Рег2.Измерение2 = СпрНоменклатура.Реквизит2
   |    Левое соединение РегистрСведений. КАК Рег3
   |        ПО Рег3.Номенклатура = СпрНоменклатура.Ссылка
   |        И Рег3.Измерение2 в (&МассивПустыхЗначений)
28 viktor_vv
04.07.13
* МассивПустыхТипов -> МассивПустыхЗначений
29 viktor_vv
04.07.13
МассивПустыхЗначений = ОбщегоНазначения.МассивПустыхЗначений(Метаданные.РегистрыСведений.ТвойРегистр.Измерения.Измерение2.Тип);
30 yanejsh
04.07.13
(27) спасибо, вроде похоже на правду результат получается.
потестирую дальше
31 Drac0
04.07.13
(21) Не обращай внимание, о чем-то не том думал в это время :)
