Ошибки в модуле при запуске толстого приложения
0 CalvinKlein
01.07.13
Привет, всем!
Подскажите, плиз, почему могут сыпаться ошибки в конфе при запуске внешней конфигурации, а если в конфе проверять синтаксис модуля этого то он выдает, что ошибок нет...не разу не сталкивался с этим...
1 CalvinKlein
01.07.13
* при запуске в толстом клиенте внешней внешней обработки
2 jsmith82
01.07.13
обращение к процедурам через точку
3 jsmith82
01.07.13
в смысле нет процедур в общих модулях
4 jsmith82
01.07.13
и это, лог ошибок сам обо всём говорит
ты хотя бы скопипастил, если дуб в кодировании
5 CalvinKlein
01.07.13
ща кину, не понятно почему...
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиПереопределяемый.Модуль(25,2)}: Переменная не определена (ОбменДаннымиПереопределяемыйУТУП)
   <<?>>ОбменДаннымиПереопределяемыйУТУП.ПолучитьСписокПлановОбмена(ПланыОбменаПодсистемы);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиПереопределяемый.Модуль(159,2)}: Переменная не определена (ОбменДаннымиПереопределяемыйУТУП)
   <<?>>ОбменДаннымиПереопределяемыйУТУП.РегистрацияИзмененияДляНачальнойВыгрузки(Получатель, СтандартнаяОбработка, Отбор);
6 CalvinKlein
01.07.13
это в общем модуле...а когда проверяю синтаксис, то ошибок нет...
7 CalvinKlein
01.07.13
в процедура эта:
Процедура ПолучитьПланыОбмена(ПланыОбменаПодсистемы) Экспорт
   ПланыОбменаПодсистемы.Добавить(Метаданные.ПланыОбмена.ОбменУправлениеТорговлейДокументооборот);
8 CalvinKlein
01.07.13
ОбменДаннымиПереопределяемыйУТУП - общий модуль...
Подскажите, плиз
9 AlexNew
01.07.13
Из под клиента серверный, или наоборот. Есть еще инструкции препроцессора, при проверке не стоит галка, что это надо проверять.
10 CalvinKlein
01.07.13
(9) Спасибо!
