Отбор в динсписке... | ☑ | ||
ДенисЧ
01.07.13
Делаю такую вещь:
элемГ = ГруппыНоменклатуры.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));; элемГ.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Ссылка"); элемГ.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.ВСписке; элемГ.Использование = Истина; списокОтбора = сПолучитьСписокГрупп(Элемент.ТекущиеДанные); элемГ.ПравоеЗначение = списокОтбора; Цель - показать в списке только те элементы, которые отбраны в список. В результате получаю ошибку Ошибка при выполнении запроса. Ошибка при выполнении запроса. по причине: Ошибка получения данных по причине: Ошибка создания набора данных "НаборДанныхДинамическогоСписка" по причине: Ошибка при исполнении запроса набора данных по причине: {(10, 38)}: Неверные параметры в операции сравнения. Нельзя сравнивать поля неограниченной длины и поля несовместимых типов. СправочникГруппыНоменклатуры.Ссылка <<?>>= &П Если ставить вид сравнения равно и взять (например) первый элемент из списка, то работает. Что не так? |
Maxus43
01.07.13
Ссылка В(&П) ?
ДенисЧ
01.07.13
(1) Вообще текст запроса не пишу. Просто динсписок с основной таблицей
Maxus43
01.07.13
(2) ну я на ршибку смотрю, там почему то "="... ошибка отсюда растёт. напиши запрос
ДенисЧ
01.07.13
(3) А если не хочу? :-)
Хочу, чтобы работало без запроса |
Maxus43
01.07.13
точно не напутал с левыми-правыми значениями? или поищи пример где реализовано
Поросенок Петр
01.07.13
Динсписок не жрет массивы, только СЗ. Может это?
ДенисЧ
01.07.13
(6) Я ему список подсовываю
ДенисЧ
01.07.13
(5) Посмотрел, вроде всё так и должно быть...
Список я создаю НаСервере, там же его заполняю и возвращаю на клиента... |
Поросенок Петр
01.07.13
сПолучитьСписокГрупп на сервер лезет?
элемГ.Использование = Истина; в конец поставь. |
ДенисЧ
01.07.13
(9) да, на сервер
и так в конце стоит |
Поросенок Петр
01.07.13
Вызов безконтекстный ? Видимо нет.
(10) А по коду не видно. Из-за серверного вызова список обновляется до присвоения правого значения. |
ДенисЧ
01.07.13
(11) Вызовк контекстный... А надо без?
Поросенок Петр
01.07.13
ХЗ как тебе надо, я на ошибку указываю.
ИМХО, за редким исключением сочетание &НаСервере Функция ... означает г-код. |
ДенисЧ
01.07.13
(13) С чего бы это г? Нужно па параметрам запросом получить список элементов. На клиенте запроса нет. Поэтому идём на сервер.
Поросенок Петр
01.07.13
(14) Пожалуйста:
&НаСервереБезКонтекста Функция ... |
ДенисЧ
01.07.13
(15) Тоже вариант...
Maxus43
01.07.13
(16) проверил? реально из этого?
ДенисЧ
01.07.13
(17) Нет, не изза этого
ИсчадиеADO
01.07.13
может в список какое нехорошее значение закралось?
Поросенок Петр
01.07.13
Ха. Так в коде же "Элемент" присутствует. Ты в каком обработчике отборами играешься?
Поросенок Петр
01.07.13
Впрочем такую ошибку всё-равно не получишь. Видимо (19)
ДенисЧ
01.07.13
(20) в ПриАктивизацииСтроки другого ДС
hhhh
01.07.13
может сначала ВидСравнения, а потом ЛевоеЗначение уже присваивать?
ДенисЧ
01.07.13
Да ну нафиг.ю... По-другому сделал, задолбали эти пляски с бубном...
