Непериодический независимый регистр сведений | ☑ | ||
Наська72
28.06.13
В непериодическом независимом регистре сведений два измерения. У обоих включено "индексировать" и "ведущее". Нужно реализовать связь 1 к 1.
Как это сделать? Хочу: Изм1А Изм2А + Изм1А ИзмБ - Должно вызывать ошибку Изм1Б ИзмА - Должно вызывать ошибку Изм1А Изм2А - Должно вызывать ошибку Сейчас: Изм1А Изм2А + Изм1А ИзмБ + нет ошибки Изм1Б ИзмА + нет ошибки Изм1А Изм2А - Ошибка |
dk
28.06.13
как-то попроще нарисуй пример
ale-sarin
28.06.13
(0) Т.е. если какая-то ссылка есть в Измерение1, то ее нельзя указать в другой записи в измерение2, так?
ssh2012
28.06.13
(0) Фигня какая то:
Написано: Изм1А Изм2А + и тут же Изм1А Изм2А - Должно вызывать ошибку |
1Cv8_accepted
28.06.13
Изм1А Изм2А +
и Изм1А Изм2А - Должно вызывать ошибку ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ чем отличаются? |
ale-sarin
28.06.13
3,4 Это типа следующая запись.
dk
28.06.13
тебе не устраивает что есть
моркова - кролик и дает завести кролик - морковка ? |
ssh2012
28.06.13
(0) в топку. Ушел из темы
Наська72
28.06.13
(2) все верно
(5) верно Простая связь один к одному. Если одно из измерений было записано, то его больше нельзя вносить |
dk
28.06.13
отключи ведущее у 2-го измерения
ale-sarin
28.06.13
(8) Так и рассказывай. Я тоже долго думал. Типа: Если значение есть в одной записи в каком-то измерении, то его не может быть в другой записи в любом измерении.
Если и делать такое, то только кодом. А вообще, что за задача? Может не регистром делать? |
Поросенок Петр
28.06.13
А в реале что это за объекты, что нужна связь 1:1 ?
ale-sarin
28.06.13
+10 Ставлю на аналоги. Что-то такое: Есть у номенклатуры аналог, тоже номенклатура. У элемента может быть только один аналог. И если у элемента есть аналог, то сам он аналогом уже быть не может.
Угадал? |
Лефмихалыч
28.06.13
(0) связь один-к-одному - это нечто более другое, чем ты себе воображаешь
Наська72
28.06.13
(12) Типо того.
(13) а что это такое - просветите? =)) У меня поля Проект и ОбъектСтроительства. У одного проекта только один объект. Этот объект не может участвовать в других проектах. |
Наська72
28.06.13
(9) чем это может помочь?
С этого и начинала. Не помогло |
ale-sarin
28.06.13
(14) Только кодом проверять.
Можно и ссылку в Проекте сделать на Объект строительства, но все равно проверять кодом, что бы не выбрали еще раз этот Объект в другой проект. |
dk
28.06.13
(15) второе проверять через запрос по первому
dk
28.06.13
или по тупому через попытку записать второе на место первого
mxs089
28.06.13
что то не пойму, 1 измерение такого же типа, что и измерение 2?
Наська72
28.06.13
Запрос это все понятно. Просто я думала, что есть какие-нибудь настройки в РегистреСведений.
Значит нет |
dk
28.06.13
хотя туплю - у тебя типы разные
YF
28.06.13
Ldf htubcnhf cdtltybq yt ghtlkfufnm c jlybv bpvthtybtv&
YF
28.06.13
Два регистра сведений не предлагать с одним измерением не предлагать?
mxs089
28.06.13
(21) если типы разные, тогда что значит (0)
Изм1 А Изм2 Б Изм1 Б Изм2 А |
Mitriy
28.06.13
(0) автор, тебе надо проверить регистр или проверить, можно ли туда что-то записать? Чего-то я ничего не понял... пятница, видимо...
Наська72
28.06.13
(24) Условно обозначенные измерения и их значения.
(25) проверяла, писать можно |
mxs089
28.06.13
(26) я не понимаю А - это элемент одного объкта конфигурации, или объекта типа измерения?
mxs089
28.06.13
(27) другими словами, типы одинаковы или разные?
Наська72
28.06.13
(28) разные: Проект и ОбъектСтроительства
Mitriy
28.06.13
(29) можно более адекватно объяснить задачу? Даже с поправкой на женскую логику не очень получается понять...
Наська72
28.06.13
(30) ale-sarin как-то уловил логику =)
Измерение1 Тип Проект Измерение2 Тип ОбъектСтроительства Хочу: Проект1 Объект1 + Проект1 Объект2 - Должно вызывать ошибку Проект2 Объект1 - Должно вызывать ошибку Проект1 Объект1 - Должно вызывать ошибку |
Mitriy
28.06.13
(31) он тоже не уловил, он до сих пор думает, что у тебя одинаковые значения могут быть и в первом и во втором измерении...
Mitriy
28.06.13
ну вот, это уже что-то...
следующий вопрос: у тебя регистр уже заполнен, и ты просто хочешь получить запросом такие данные, или ты хочешь избежать описанной ситуации? |
ale-sarin
28.06.13
(32) Все я уловил. В (14) ясно описано.
Только вот, судя по (26), оказывается Наська хочет не запрет записи сделать, а проверку на наличие двух и более записей по проекту, и также по объекту.. Так? |
Mitriy
28.06.13
(34) а, ну да, извини ))
mxs089
28.06.13
в проекте реквизит на объект, при записи в регистр измерение объект
Наська72
01.07.13
05:48
(33) нужно запретить запись в регистр
hhhh
01.07.13
06:04
(37) ну вообще выбросить этот регистр. Сделать реквизит в справочнике
Наська72
01.07.13
06:05
(38) Зачем мне справочник? Мне нужен регистр
hhhh
01.07.13
06:10
странные у вас желания.
SanGvin
01.07.13
06:50
1 измерение + 1 ресурс не предлагать?
Cyberhawk
01.07.13
06:53
(0) Надо вставить фото в профиль, и тогда решение задачи найдется легко и непринужденно
Наська72
01.07.13
(41) можно подробнее?
SanGvin
01.07.13
07:51
(43) см (42)
Cyberhawk
01.07.13
Off: (44) ник из TES?
SanGvin
01.07.13
Off: (45) Ага =)
