Передача товаров между организациями УТ11
0 NAGIBATOR
28.06.13
Суть проблемы. Есть 1 склад и 2 организации. Настроена передача товаров между организациями. Товар поступает на первую и продается со второй. Включен контроль остатков организаций. Документом реализации товар продали со второй организации, затем автоматически оформили передачу товаров из первой. Дата продажи допустим 01.01.2001 12:00, а передача соответственно оформилась 01.01.2001 12:10. Все отлично вроде. Но если перенести это Бухгалтерию возникнет проблема, т.к. в момент реализации товара фактически не было у второй организации. Как сделать так чтобы дата передачи товаров была меньше даты реализации, но при этом все так же автоматически выполнялось?
1 Галахад
Не понял, сейчас как делается "автоматически"?
2 NAGIBATOR
28.06.13
Автоматически, только время в передаче ставит позже, чем время реализации
3 NAGIBATOR
28.06.13
нашел такой вот ответ:
Тут есть два самым популярных пути решения:
1) Делать поступление на секунду меньше чем реализация. Для этого надо тогда "привязать" к каждой реализации документ поступления (либо добавить в реализация реквизит "Документ поступления", можно через "Дополнительные реквизиты и сведения").
2) Можно все поступления в пределах одного дня делать например до 7 утра, а все реализации после 7 утра. Тогда можно не "привязывать" поступление к реализации.
Есть в этой схеме один момент еще. Если документы загружаются из другой базы, проблем нет, если они создаются, тогда надо в конфигураторе отключить оперативное проведение у документов, что бы можно было менять время.
4 НаборДанных
28.06.13
Насколько мне не изменяет мой склероз, реализация - факт продажи товара, у тебя 2е организации, А и Б, А получило товар, ок у нее есть реально этот товар, ты продаешь товар от организации Б, хотя у нее еще нет товара вообще, что ты хочешь от системы? Твоя автоматическая передача, ничто иное как попытка наипать систему и уменьшить работу бедным операторам, я прав?
5 НаборДанных
28.06.13
Тем более при твоей схеме из (0) трудно себе представить, что выдает расчет себестоимости товара...
6 НаборДанных
28.06.13
Интересный человек в (0) что-то написал и слился, молчит. Ответ на (1) вообще поражает умы. Как сейчас делается автоматически? Как как, автоматически!=)
7 NAGIBATOR
28.06.13
Это не моя автоматическая передача
http://erpsolution.ru/forum/showthread.php?t=1845
"Документ "Передача товаров между организациями" может быть сформирован автоматически на основании данных о продажах клиенту товаров другой организации. При этом может быть оформлена операция передачи (перепродажи) товаров
Источник: http://erpsolution.ru/forum/showthread.php?t=1845 "
8 eeeio
28.06.13
(5) в ут11 рауз нормально относится к поступлениям после реализации (внутри месяца)
9 НаборДанных
28.06.13
(7)Как так не твоя? Твоя твоя, ты же документ вводишь на основании данных о продажах? Или как он у тебя автоматически получается, сам из ниоткуда? Ввод на основании доступен только из документа перемещения, т.е. либо 1)факт перемещения должен быть, 2) заполняешь по минусам у продавца.
Если у тебя в обороте 2ой вариант откуда ты хочешь видет в БП товар на складах у организации 2?
(8)Про рауз забыл, признаюсь.
Так ты четко можешь показать свой документооборот в УТ?
10 NAGIBATOR
28.06.13
(9)Я не делаю ввод на основании.
"Как оформить документ передачи товаров между организациями на основе данных о продажах товаров другой организации?
В списке "Передачи товаров между организациями" перейдите на страницу "К оформлению".
Установите курсор на строку с указанием информации о продажах товаров другой организации. В поле "Продавец" указана та организация, которая продала товар, а в поле "Владелец" указана та организация, чей товар был продан.
Нажмите на кнопку "Создать передачу товаров".
Будет создан новый документ "Передача товаров" .
11 NAGIBATOR
28.06.13
(9) Все проще некуда, сделал реализацию от организации А, приход был на организацию Б. Заходишь в список  "Передачи товаров между организациями" перейдите на страницу "К оформлению" и оттуда создаешь документ "Передача товаров". В УТ все хорошо, но если перенести в БП начнутся проблемы. И отсюда мой вопрос, как ,используя ту же схему, сделать так, чтобы даты передач были меньше даты реализации (на одну секунду)?
