Админ
УРИБ и обмен, и права
0 Мэс33
27.06.13
Друзья, у меня вопрос.
Нужно сделать УРИБ для одного филиала, в котором создать двух пользователей:
- "ПользовательФилиал"
- "ОбменФилиал"
При этом, права пользователя "ПользовательФилиал" типовой БП 2.0 в периферийной базе должны быть следующими:
- был доступ только к с/ф, реализация, счетам.
- закрыть доступ к зарплате, кассе и банку.
И права для пользователя "ОбменФилиал" в периферийной, под которым будет происходить обмен. Банк при этом должен попадать в периферийную базу, так как там будет делаться акт сверки по контрагентам. Но при этом чтобы по банку пользователь "ПользовательФилиал" не мог увидеть платежи по ЗП.
Как то так.
1 Maxus43
27.06.13
обмен под полными правами делай
2 Мэс33
27.06.13
(1) Тогда под "ОбменФилиал" можно спокойно посмотреть все движения. Верно?
Или делать обмен не по всем документам, а только с/ф, реализация и счета.. Но тут будет такой куцый обмен, с куцым ОСВ :-)
3 Maxus43
27.06.13
(2) там галка есть - выполнять обмен под полными правами (на сервере)
4 Мэс33
27.06.13
Забыл уточнить - база файловая.
Объяснил людям, что конфиденциальность все равно под вопросом, базу можно просто переписать на флешку и погуглить "как взломать пароль 1с 8.2" :-)
5 hhhh
27.06.13
(4) только обмен под полными правами, всё остальное не под полными. Объясни людям, что конфиденциальность полная, и вообще, не парь людям мозги.
6 hhhh
27.06.13
(5)+ когда делаешь обмен, в этот момент на пару миллисекунд включаются полные права. В остальное время неполные, хоть вы 100 флешек прифигачьте.
7 Maxus43
27.06.13
а это как?
8 Мэс33
27.06.13
(6) Ок, то есть эта галочка говорит, что несмотря на то, что для учетки "ОбменФилиал" будет стоять только роли "Пользователь" и "Выполнение обменов данными", и при этом в настройках будет стоять "Выполнить под полными правами", ТО
- обмен будет проходить нормально, так как права в этот момент полные
- под этой учеткой нельзя будет делать в базе ничего.
Верно понимаю?
9 Maxus43
27.06.13
(8) нет, под этой учёткой работай спокойно. Полные права - имеется ввиду что обмен пойдёт в привелигированном модуле, на самого юзера не скажется никак
10 Мэс33
27.06.13
(9) Да, уже протестил.
Обмен прошел, при этом у пользователя "ОбменФилиал" нет доступа ни к одному документу, справочнику и пр.
Остался первый вопрос - как настроить права, чтобы доступ был только к реализации, счетам и счетам-фактурам.
11 Мэс33
27.06.13
Без зарплаты, кассы и банку, при этом по контрагентам можно было формировать акт сверки и вообще видеть платежи по контрагентам.
12 Мэс33
28.06.13
Как лучше ограничить доступ к зарплате?
13 Мэс33
28.06.13
Глупый вопрос задаю?
14 Maxus43
28.06.13
дак посомтри роли какие на что права дают и т.д. я хз в БП2 что там
