Вопрос по прохождению тестов на профессионала
0 just86
26.06.13
Вопрос: Какие реквизиты у предопределенного счета являются обязательными?
Варианты:
1.   Имя, Вид
2.   Код, Наименование
3.   Забалансовый
4.   Верны варианты 1 и 2
5.   Верны варианты 1 и 3
6.   Верны все варианты
Правильный ответ: 5.
Если имеется ввиду "Стандартные реквизиты" - почему к ним не относятся код, наименование, порядок, родитель и почему на вкладке Данные - Стандартные реквизиты нет такого реквизита "Имя"?
Если имеется ввиду именно "Обязательные реквизиты"  - те которые необходимо заполнить и при не заполнении которых невозможно создать объект - как можно не заполнить реквизит типа булево или в случае реквизита "Вид" который так же имеет значение по умолчанию Активный/Пассивный? Он всегда либо ложь, либо истина....
Какая логика использована в постановке вопроса? Помогите разобраться...
1 НаборДанных
26.06.13
Логики в тестах на профа нет, есть тупой зубрежжжж
2 just86
26.06.13
*facepalm* проходил на разнообразных *.xls документах с правильными ответами и на конфигурации с тестами типа "Тестирование 1С: Профессионал (v.1.01) или (v.1.05)" с якобы затянутыми вопросам с диска итс... Неправильные ответы помечены как правильные на чем и прогорел сегодня...
3 Рэйв
26.06.13
(0)>>Вопрос по прохождению тестов на профессионала
Ответ:
Если ты уж за ответами на профи лезешь на мисту - ты ленивый идиот.
Адинесникам можно быть ленивыми. Идиотами- никогда.
Так что иди пасись в дворники.
4 just86
26.06.13
Я не за ответами, а за разъяснением! Почему именно так, вопрос как бы довольно расписанный. Гуглом пользоваться умею
5 НаборДанных
26.06.13
Я хз как там можно погореть, тупо первые 5 ссылок из гугля говорят, что верный ответ 5, где ты какие ответы учишь, яхз
6 Рэйв
26.06.13
(4)Гуглом..Аха...
ЗНАНИЯМИ надо пользоваться.
Не пробовал?..
7 Рэйв
26.06.13
че с него взять..:-)
8 EugeniaK
26.06.13
(0) Тут имеется  в виду, какие признаки предопределенного счета задаются в конфигураторе и не меняются в режиме предприятия.
Это именно Имя, Вид, Забалансовый.
Остальные реквизиты можно корректировать в режиме "Предприятие"
9 just86
26.06.13
(6) Поддерживаю. Надо обложится книжками и только ими, например, при подготовке к данным тестам. Выписывать все непонятные/нелогичные ответы в тетрадку. Глядишь пока все ответы вызубришь уже и 9 версия выйдет
10 ДенисЧ
26.06.13
(9) какими книгами? Нужно взять вопрос и запустить конфигурацию. И в ней уже искать ответ.
11 Рэйв
26.06.13
(9)Зря ехидничаешь.
Как ты думаешь я учил свою первую  1С 7.5?
Очень просто. Никто нихера не знал, дали желтые книжки и иди работай.
И никакого интернета.
Не было просто тогда.
А ты ты тут на форуме плачешь:-)..Жалкое зрелище.
12 just86
26.06.13
(8) А как с стандартным реквизитом порядок? Его вроде как нет в Предприятии, но он не входит в список правильных ответов
13 EugeniaK
26.06.13
(12) Порядок как раз меняется в режиме Предприятия. При смене подчинения счета.
В любом случае в тестах нужно выбирать наиболее правильный из имеющихся вариантов. Наиболее правильный 5.
14 just86
26.06.13
(11) Возможно я для тебя открою страшную тайну, но форумы создаются для общения людей на разные темы, быстрого решения проблем обсуждения каких то вопросов. Я жутко рад за тебя, что ты в своё время выучил по жёлтым книгам 7.5, а то что никто ничего не знал - грустно. А сейчас есть возможность спросить у людей с опытом и нормальные им делятся.
Наличие благ цивилизации упрощает жизнь людей. 200 лет назад и машин не было. Так что теперь, всем пешком ходить?
15 just86
26.06.13
(13)Странно, может я делаю что то не так... В Предприятии в плане счетов поменял родителя и код для предопределенного счета, в Конфигураторе значение реквизита порядок осталось прежним. Да и порядок тоже...
16 Рэйв
26.06.13
(14)>>Так что теперь, всем пешком ходить
Нет конечно.
Но практически все вопросы уже не раз обсуждались на мисте.
Так что одно из двух:
1. Ты тупой и не умеешь пользоваться поиском.
2. Ты просто хочешь внимания общественности.
Склоняюсь ко второму пункту
17 Рэйв
26.06.13
18 just86
26.06.13
(14)*facepalm* Да я такой, доволен?
По твоей ссылке, кстати, так и пишут
"Существует масса программ, которые вытягивают из билетов на дисках ИТС все вопросы и правильные ответы на них.
(Ответы эти - на самом деле неправильные, но зато они правильные с точки зрения ЗАО "1С")."
Тоже самое, что я писал выше.
19 shuhard
26.06.13
(0)[Какая логика использована в постановке вопроса? Помогите разобраться...]
в профессионале нет логики, это тест на память
20 ДенисЧ
26.06.13
(15) Если ты поменял в предприятии, то почему оно должно измениться в конфигураторе?
21 just86
26.06.13
(14)Из за примерно таких сообщений и решил написать сюда и разобраться.
Если стоит Автопорядок по коду то сортировку можно делать по коду, но на самом деле сортировка будет по порядку. И в данном случае разве она будет так как в Предприятии?
(15)Поменяться не должно
22 just86
26.06.13
Ладно, примерно понял, что к чему....
EugeniaK, спасибо за помощь в разъяснениях!
Буду зубрить дальше...
23 hhhh
26.06.13
(22) там еще в динамике надо смотреть. Допустим если ты возьмешь ответы на один и тот же вопрос, полученные в 2011, в 2012 и 2013 году - они могут быть разными. Всё течет, всё меняются, конфигурации и платформы меняются, и то что было правильно в 2007-м году, в 2013- уже неправильно. А ты тупо скачал ответы трехлетней давности и радостно побежал на экзамен.
Нет, надо скачивать ответы именно свежие, 2013-го года. Но и тогда не будет полной уверенности.
