Право на добавление нового Контрагента.
0 GreyTim
26.06.13
Имеем УТ 11. Пользователь с правами "БаовыеПраваУТ". На справочнике "Контрагенты" стоят все галки по правам. Проблема: при работе со справочником нет кнопки добавить новый элемент, т.о. пользовательне может добавить Контрагентов.
1 Slon747
26.06.13
(0) а дает создать копированием?
2 GreyTim
26.06.13
(1) Программерский ответ )))) Нет, не дает. Более того в контекстном меню элемента справочника (правой кнопкой на строке) тоже ничего такого нет, ни копирования, ни создать нового.
3 Slon747
26.06.13
(2) Чё-то мне кажется ты проглядел галочки RLS.
Или попробовать создать свою форму и посмотреть что там будет.
4 GreyTim
26.06.13
(3) Что за RLS?
5 Slon747
26.06.13
(4) галки по правам в конфигураторе, про которые ты говорил
6 GreyTim
26.06.13
(5) Все перепроверил, все галки стоят... Что ж за фигня такая? Может к пользователю определенный набор прав должен быть привязан? Копаю уже неделю (((
7 Slon747
26.06.13
(6) пробовал создать свою форму?
8 katc
26.06.13
(6) если тебя еще не выгнали с работы за некомпетентность, то копай дальше - это реально золотая жила. а по существу - RTFM
9 GreyTim
26.06.13
(7) С формой попробую.
(8) Как говориться: "Уж послала, так послала..."
10 catena
26.06.13
(6)А под галками буковок нет?
11 Slon747
26.06.13
(10) были бы буквы была бы и кнопка Добавить
12 patapum
26.06.13
(0) врешь, однако. нет у базовых прав УТ прав на изменение, да и на чтение контрагентов. чтобы убедиться, открой эти права и посмотри галки для справочника Контрагенты
13 banco
26.06.13
(12) так он сам поставил наверное
14 GreyTim
26.06.13
(12) Да, галки поставил сам. До этого их не было. Вопрос в том, что бы они свою роль выполнили.
15 GreyTim
26.06.13
(10) О каких "буковках" речь?
16 catena
26.06.13
(15)Не, если галки сам ставил, то про буковки можно уже не выяснять.
17 Feunoir
26.06.13
Вообще-то в таком случае можно поступить так: в конфигураторе открыть форму редактирования справочника Контрагенты, перейти на закладку Права и по всем правам пробежаться - посмотреть на каких какие галки стоят. Выполняется за 10 минут. Потом эти роли добавить в шаблон прав пользователя.
И чудо: роли ДобавлениеИзменениеинформацииПоПартнерам, ПартнерСамообслуживание и ЧтениеИнформацииПоПартнерам
18 GreyTim
26.06.13
(17) Большое спасибо. Все взлетело. Если можно, то где этот идиотизм можно почитать?
19 Feunoir
26.06.13
(18) Про какой идиотизм? Пусть не самая удобная система распределения прав, но достаточно логичная. Почитать скорее всего в книжке по УТ и в документации по БСП.
20 Slon747
26.06.13
(17)(18) Не понял. Есть права у Роли1, нет прав у Роли2 и поэтому не дает?
21 GreyTim
26.06.13
(19) ИМХО просто одним местом к пользователям и программерам. Это опять же ИМХО. Но за ответ отдельное спасибо еще раз и за неуподобление (8).
(20) Именно так. Причем понять из названия, что включить надо именно эти роли не очень-то и логично.
22 GreyTim
27.06.13
После окончания работы помошника по вводу клиента. Выходит ошибка "У пользователя недостаточно прав на выполнение операции над базой данных". Где вообще посмотреть набор прав, которые необходимо включить?
23 Slon747
27.06.13
(22) При создании контрагента создается договор. Может дело в правах на договор?
