Как контролировать размер файла картинки?
0 мистер игрек
26.06.13
Как можно при помещении файла картинки на форму контролировать размер файла? Например чтоб файл не превышал 10 килобайт?
1 Fish
(0) Файл (File)
Размер (Size)
Синтаксис:
Размер()
Возвращаемое значение:
Тип: Число.
Описание:
Определяет размер файла (в байтах).
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
Примечание:
Применим только к файлам, которые реально существуют.
Для работы метода на веб-клиенте, необходимо предварительно подключить расширение работы с файлами.
2 мистер игрек
26.06.13
сделал уже
3 мистер игрек
26.06.13
А есть возможность из 1с уменшить размер файла?
4 Smallrat
26.06.13
(3) можно сторонней утилитой - irfan например
5 Fish
(3) Можно только поиграть со сжатием и преобразованием, но в случае, например сжатого жпега это не поможет, имхо. Если только запускать какую-нибудь утилиту с заданными параметрами размера.
6 skunk
26.06.13
ЭлементыФормы.ПолеКартинки.РазмерКартинки = РазмерКартинки.Пропорционально;
7 мистер игрек
26.06.13
(6) Это уже сделал
8 skunk
26.06.13
(7)и что не устраивает?
9 мистер игрек
26.06.13
(8) Задача не допукать к 1с файли больше 50 килобайт. Если больше, то урезать файл.
Подгонка это хорошо, но размер файле в базе не ищзменится.
а это чрезмерное увеличение базы
10 АнжелаДэвис
26.06.13
(9) нафик? пусть юзер сам ресайзит, иначе выйдет при авто-ресайзе хрень и "ваша программа не работает!"
11 мистер игрек
26.06.13
(10) Понятно. тогда поставлю условие, если больше 50 кб, то нафик -нафик
