как сменить каталог для c:\Users\USR1CV82\AppData\Local\Temp\ ?
0 Shved_72
24.06.13
чото мне кажется основная нагрузка на диск от этих временных файлов...
1 mikecool
24.06.13
проверил бы для начала, а то когда кажется...
2 Maxus43
24.06.13
кажется - креститься надо (с)
Смотри в 1с КаталогВременныхФайлов
3 Cyberhawk
24.06.13
(0) Я менял посредством запроса админу :) Для экономии места, а то при бекапировании раздувалось и на диске С не хватало места
4 Cyberhawk
24.06.13
+(3) вроде как через ветку реестра он поменял просто
5 Shved_72
24.06.13
это серверная учетка, а не моя локальная... мы же обо одном говорим?
мне программно ее менять?
я думал средствами винды
6 Cyberhawk
24.06.13
Да, об одном. Правильно думал - средствами Винды. В (2) мимо, вестимо
7 Maxus43
24.06.13
(5) да, надо средствами винды. в (2) покажет просто какой каталог используется
8 arsik
(0) Свойства моего компьютера - дополнительные параметры - переменные среды
9 Cyberhawk
24.06.13
Ща узнаю у одмина, как он делал :)
10 Shved_72
24.06.13
(8) ага. там шаблон типа %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp.
т.е. сменив его я сменю временный каталог всем юзерам?
11 ДенисЧ
24.06.13
сделать симлинк?
12 Shved_72
24.06.13
ПС Сервер 2012
13 Shved_72
24.06.13
у меня цель не место экономить а ускорить 1с, перенеся тучу файлов на винт побыстрей
14 Maxus43
24.06.13
(13) если это действительно узкое место - переноси. Но подозреваю что ты не вычислял такое место, а оно кажется просто
15 Cyberhawk
24.06.13
Наш одмин делал через правку ветки реестра. Нужно узнать uid пользователя и в разделе HKEY_USERS\наш_uid\Environment отредактировать ключи TEMP и TMP.
16 Shved_72
24.06.13
(11) скрин?
17 ДенисЧ
24.06.13
(16) Чо?
18 Shved_72
24.06.13
(15) спасибо
19 ДенисЧ
24.06.13
20 Shved_72
24.06.13
(14) на данный момент в топах стоят они
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130624/VRCP1Jcr.jpg
21 Shved_72
24.06.13
(19) простите я вас не понимаю
22 ДенисЧ
24.06.13
23 Shved_72
24.06.13
(22) ссылка = ярлык? а зачем он мне?
24 ДенисЧ
24.06.13
(23) Пишешь в один каталог, а данные фактически будут лежать в другом?
25 Maxus43
24.06.13
(20) если нет дисковой очереди то пофиг что они в топах
26 Shved_72
24.06.13
(25) а чом очередь меряется?
просто на одном запары вроде как. а второй филонит
на втором щас только два скульных файла базы данных
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130624/7LWK9eG2.jpg
27 Maxus43
24.06.13
(26) есть счетчик "очередь диска", ну на скрине видно что пики есть, так что да, есть смысл перенести. Я в смысле что "ускорения" возможно и не заметишь
28 Shved_72
24.06.13
проц и память ваще 10-20%...а тут хоть пики... есть с чем поиграться...
29 Ковычки
24.06.13
(15) дурак ваш админ
30 Cyberhawk
24.06.13
(29) а как надо было?
31 Shved_72
24.06.13
(15) только не uid, а SID.
как узнать:
Вызовите главное системное меню, нажав кнопку «Пуск», и перейдите в диалог «Выполнить». Напечатайте regedit в строке «Открыть» и подтвердите запуск утилиты редактора реестра, нажав кнопку OK. Раскройте ветку
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\ProfileList
и найдите все идентификаторы пользователей (SID).
32 Shved_72
24.06.13
поменял. перегружусь ночью
33 Ковычки
24.06.13
(30)(31) даже если хотите переменную окружения постоянную, ненужно знать никаких сидов
(31) если чо все просче
wmic useraccount where name="%username%" get sid /value
и даже еще просче
(30)
cmd /c "set tmp=c:\temp&start "" "C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.96\bin\1cv8.exe""
34 Ковычки
24.06.13
(32) перезагрузка нафиг не пала
35 Shved_72
24.06.13
(33) речь про учетку сервера 1с - USR1CV82 и он так "cmd /c "set tmp=c:\temp&start "" "C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.96\bin\1cv8.exe""" вроде не запускается.
(34) а как без перезагрузки вступят в силу новые каталоги?
36 Cyberhawk
24.06.13
(33) Я - доменный пользователь, залогинился по RDP на сервер 1С. USR1CV82 - локальный пользователь. Что-то мне подсказывает, что просто set tmp = ... не прокатит
37 Ковычки
24.06.13
(35) откройте для себя setx
38 Cyberhawk
24.06.13
(37) тема, спс, но если пароль не помнишь от пользователя, которому собираешься поменять переменную? Реестр в этом случае выигрывает
39 Ковычки
24.06.13
(36) если нужно серверу
wmic environment where "(name='temp' or name='tmp') and username='ВасяПупкин'" set variablevalue="c:\temp""
40 Ковычки
24.06.13
без кавычек 3-х последних
41 Cyberhawk
24.06.13
(39) зачет, буду админу показывать в следующий раз ))) Наверное эти знания полезны в каком-нибудь режиме Server Core
42 Ковычки
24.06.13
(41) если админ любит постоянно все менять мышкой и прочими клавиатурами, нехай себе бегает и щелкает всю жизнь
43 эцп
24.06.13
(35) Если речь идет о USR1CV82, то стоит зайти под этим пользователем и настроить переменные окружения так, как нужно
44 arsik
00:41
(10) Это распространяется только на текущего пользователя выполнившего логон. Для всех других останется как есть.
