Как отменить восстановление последовательности УПП | ☑ | ||
Voland1402
24.06.13
Здравствуйте.
Есть ли возможность вернуть состояние регистров до восстановления последовательности документов документов прошлых периодов. Собственно после восстановления последовательности при расчете себестоимости за текущий период вылезает куча ошибок "Обнаружена отрицательная сумма затрат на выпуск продукции". Копия базы имеется. Спасибо. |
1Cv8_accepted
24.06.13
(0) Бэкапы предлагали уже?
shuhard
24.06.13
(0) последовательность вернуть легко, вернуть учетную систему в исходное состояние в общем случае не возможно
Voland1402
24.06.13
данная ситуация вылезла собственно сейчас после двух недельного юзанья базы. бекап есть на момент до перепроведения
Aleks73
24.06.13
(0) судя по описанию, ответ может быть только один:
восстанови базу из копии, если бухгалтер разрешит. иначе - покорми собак и ничего не трогай (С) |
Voland1402
24.06.13
восстановить базу из копии практически тоже не возможно. есть ли вариант перенести состояние ИБ из копии на рабочую?
shuhard
24.06.13
(5) вряд ли
судя по симптомам ты перепровёл документы периода партионки в системе с РАУЗ |
Aleks73
24.06.13
нужно удалить все документы за период, и ввести заново в последовательности, определённой в журнале регистрации. если они не корректировались.
НО Не пытайтесь повторить этот трюк (с) не имея квалификации. |
Aleks73
24.06.13
(6) как узнал ?
Voland1402
24.06.13
(6) у нас партионный учет. ведется только по упр учету
Voland1402
24.06.13
а если обрезать базу на дату восстановления последовательности и перенести остатки из бэкапа,спасет ситуацию
Voland1402
24.06.13
Marine Band
24.06.13
Может лучше найти проблему?
Aleks73
24.06.13
(12) Проблема в работодателе, который пожадничал и пустил НУБа на УПП.
(10) см (7) |
Voland1402
24.06.13
или каким способом выяснить причину ошибки "Обнаружена отрицательная сумма затрат на выпуск продукции"
Aleks73
24.06.13
3 варианта
- учиться учиться и ещё раз... - читать мисту - позвать специалиста |
shuhard
24.06.13
(14) лобовым - путем чтения книжки с nasf.ru
AndyD
24.06.13
перепроведи все документы отчет производства за смену и расчет себестоимости
shuhard
24.06.13
(17) если были корректировки по Рг Затрат и НЗП, то не поможет
disk-2008
25.06.13
01:07
(0)А вариант исправления всех ошибок вообще не рассматривается?
Voland1402
25.06.13
07:55
Рассматривается только встает вопрос как?
AndyD
25.06.13
(20) проводишь все документы по порядку, как возникает ошибка - смотришь из за чего она, исправляешь и перепроводишь дальше начиная с документа с ошибкой
organizm
25.06.13
позови специалиста, сам учись
John83
26.06.13
если включено версионирование, то можно перекинуть документы, которые были изменены/созданы после последнего бэкапа
