IT
Любимая задача, на ней многие палятся
0 Мэс33
24.06.13
Условия, диктую на память:
Предположим, что вы собрали 100 килограмм грибов, относительная влажность которых составила 99%.
Грибы вы положили на солнце, дабы чтобы они немного подсушились, и к концу дня их относительная влажность составила 98%.
Вопрос: сколько теперь весят грибы?
1 mikecool
24.06.13
50 кажись, не помню
2 acsent
24.06.13
баянище
3 Сержант 1С
24.06.13
что такое "относительная влажность"?
4 Salimbek
24.06.13
(1) Мне тоже так кажется
5 Mitriy
24.06.13
98,99 кг
6 Godofsin
24.06.13
хренасе, 100кг грибов собрать... Возле Чернобыля?
7 Мэс33
24.06.13
(3) Относительная влажность характеризует содержание влаги по сравнению с максимальным количеством влаги, которое может содержаться в веществе в состоянии термодинамического равновесия. (с) Вики
8 Мэс33
24.06.13
(6) Всего лишь пару мешков. По 50 кг.
9 Мэс33
24.06.13
(7) Термодинамическое равновесие — состояние системы, при котором остаются неизменными по времени макроскопические величины этой системы (температура, давление, объём, энтропия) в условиях изолированности от окружающей среды. (с) Вики
10 acsent
24.06.13
помнится вконтакте был стеб над этой задаче
11 Beduin
24.06.13
(0) Отсыпь, а то меня еще не берет.
12 Godofsin
24.06.13
(11) Вот ты и спалился )))
13 vde69
24.06.13
(0) для решения нужно знать величину сухого остатка, в сабже его нет.... решения не имеет...
14 kosts
24.06.13
(13) Во-во
15 Мэс33
24.06.13
(13) С какого фигли?
16 1Cv8_accepted
24.06.13
99 * 0.98 = 97.02 (оставшаяся масса влаги);
97.02 + 1 = 98.02 (один процент был, собственно, безводной плотью грыбофф)
Ответ: 98 килограммов 200 граммов.
17 vde69
24.06.13
при относительной влажности 0% имеем сухой остаток, а это зависит от сорта грибов, например у лисичек он больше чем у моховиков.
18 Мэс33
24.06.13
(17) Это же относительная величина - "влажность". Так что без разницы, речь идет о моховиках или о белых.
19 dk
24.06.13
20 Мэс33
24.06.13
Вообще я выбирал тему "LIFE", почему в IT попала :-(
21 Beduin
24.06.13
У грибов может вообще быть относительная влажность?
22 kosts
24.06.13
(21) Почему бы и нет
23 Мэс33
24.06.13
(1) (19) ответ верный.
(21) - у всего может быть относительная влажность. Даже у вас она равна примерно 80%.
24 kosts
24.06.13
(18) Вики:
Абсолютная влажность — количество влаги, содержащейся в одном кубическом метре воздуха. Из-за малой величины обычно измеряют в г/м?. Но в связи с тем, что при определённой температуре воздуха в нем может максимально содержаться только определённое количество влаги (с увеличением температуры это максимально возможное количество влаги увеличивается, с уменьшением температуры воздуха максимальное возможное количество влаги уменьшается), ввели понятие относительной влажности.
25 Salimbek
24.06.13
(15) Если предположить, что автор понятием "относительная влажность" обозначает абсолютное содержание влаги, то:
1. 100 кг = 99 кг влаги и 1 кг сухого остатка
и после усушки
2. 1 кг сухого остатка - так и осталось и теперь оно - 2% значит общий вес = 1 кг. *100%/2%  = 50 кг.
26 Beduin
24.06.13
(23) Это называется не относительная влажность, а просто влажность.
27 mikecool
24.06.13
(11) так вот кто их жрет!!!! а я то думаю - чо уменьшаются!!!
28 ProgAL
24.06.13
Изначально в грибах 1 кг мякоти если принять всю массу за 100. После усушки все тот же 1кг мякоти срставляет уже 2% от общей массы. Значит общая масса 50.
29 ProgAL
24.06.13
Проще говоря в 2 раза меньше относительно исходной массы.
30 ssh2006
24.06.13
(0) возможна ситуация, когда к концу дня относительнfя влажность грибов составит 146% ?
31 Beduin
24.06.13
(29) Расчитай для влажности 30 процентов после усушки.
32 sda553
24.06.13
До высушивания:
100 кг грибов=99 кг воды +1 кг сухого грибного концентрата
После высушивания
x кг воды +1 кг сухого грибного концентрата
При этом x/(x+1) = 0.98
отсюда
x=0.98/0.02=49
Значит грибы теперь весят 49 кг воды+1 кг сухого грибного концентрата = 50 кг
33 Широкий
24.06.13
мне кажется автор запутался с понятием относительная и абсолютная влажность
34 kosts
24.06.13
Как у вас получится получить 50 кг, если:
Я вывел новый сорт грибов, которые могут на каждые 99 килограмм в себя вбирать 1 кг воды (примерно). Ну ка получите 50 кг после усушки...
35 Gatalik
24.06.13
50 кг, что то зачастили с логическими задачками))
36 Мэс33
24.06.13
(34)  Думаю, можно просто убрать слово "относительная".
Я же на память писал - пусть будет просто влажность (отношение влаги к общему весу).
37 NS
24.06.13
(33) Никто ни с чем не запутался.
Абсолютная влажность - в абсолютных величинах, относительная в процентах.
38 D_Pavel
24.06.13
(0) 100 кг грибов, воды 99%, грибов 1%
После сушки грибов осталось столько же (100кг) но воды стало меньше. Было 9900 кг воды, стало 9800 кг.
Ответ 100кг.
39 acsent
24.06.13
(32) проще так: концентрация сухого вещества увеличилась в 2 раза, значит общая масса уменьшилась в 2 раза
40 Mikeware
24.06.13
АМ, ибо не понимает разницы между относительной влажностью и абсолютной влажностью...
41 Gatalik
24.06.13
В догонку: сотруднику понизили ЗП на 20 процентов, за то что много времени проводил на форумах в рабочее время,через месяц начальник посмотрел на сотрудника и решил что он исправился, на сколько процентов ему надо повысить ЗП чтобы она достигла прежнего уровня.
42 NS
24.06.13
Хотя да, правильно просто влажность.
43 Мэс33
24.06.13
(40) я уже выяснил для себя, что такое относительная влажность.
Задачку писал по памяти, так что речь идет о просто влажности.
44 D_Pavel
24.06.13
(23) У меня относительная влажность примерно 100500%, точно не скажу, но больше 100% всяко.
45 Мэс33
24.06.13
(41) 25%
46 kosts
24.06.13
(43) Тогда не хватает данных
47 kosts
24.06.13
(46) А может хватает...
48 wuff
24.06.13
(43) тогда масса стала меньше на один процент. Сухой остаток никуда не делся, а влажность уменьшилась на один процент.
49 Мэс33
24.06.13
(46) Наоборот, если бы речь шла об относит.влажности - не хватало бы данных.
Для просто влажности - данных достаточно.
99% влажности означает, что из 100 кг - 1% это сухое вещество, то есть 1 кг.
50 Gatalik
24.06.13
На берёзе росло 90 яблок.Подул сильный ветер,и 10 яблок упало.Сколько осталось?
51 sda553
24.06.13
(41) Трейдер вложился в акции на бирже в утро дня N1 и наблюдает за их ценой. Каждый нечетный день с начала отсчета цена его акций растет на 1%, каждый четный день, она падает на 1%.
Вопрос: богатеет трейдер или разоряется?
52 Beduin
24.06.13
(49) для 30 процентов мне рассчитает кто нибудь.
53 Beduin
24.06.13
(50) 90. Они самортизировали о 100 кг грибов с влажностью 98 % и вернулись обратно.
54 NS
24.06.13
(52) 1 кг сухого вещества.
Влаги 3/7 от сухого - ответ 1+3/7 кг.
55 MaxisUssr
24.06.13
90??? (при условии, что упавшие никто не съел)
56 D_Pavel
24.06.13
(55) 10 яблок осталось.
57 Широкий
24.06.13
яблоки на березе? Ну-ну
58 Мэс33
24.06.13
На березе
59 Мэс33
24.06.13
Если уж и про берез пошла речь.
Как легче всего коту войти в дом?
60 sda553
24.06.13
(50) Осталось чего и где? Лично у меня 10 минут осталось до обеда
61 Мэс33
24.06.13
(60) Это где? У меня 46 минут прошло с обеда.
62 Gatalik
24.06.13
(51) первоначальная сумма * 1,01*0,99, или первоначальная сумма * 0,9999, то есть беднеет,а я бы на месте такого трейдера по четным дням шортил. Можно и на падении акций зарабатывать.
63 sda553
24.06.13
(62) Спалился, неправильно
64 cincout
24.06.13
Какой марки грибы?
65 sda553
24.06.13
(63) Сорри, не так прочитал, все правильно
66 Gatalik
24.06.13
63 в чем не правильно?
67 Beduin
24.06.13
(32) Можно проще
M-масса до усушки, м-масса после усушки
М*0,01 = м*0,02
м = М*0,01/0.02;
