Параметр в СКД | ☑ | ||
Uchenica74
24.06.13
07:23
Доброе утро!!! Подскажите пожалуйста, в чем моя ошибка: делаю отчет в СКД (набор данный - запрос), в запросе параметры, на вкладке Параметры схемы компоновки данных эти параметры видны, стоят галочки "включить в доступные поля" и "ограничение доступности", в модуле пишу:
1-вариант ПараметрГруппаСобытия = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыВывода.Элементы.Найти("Наименование"); Если ПараметрГруппаСобытия = Неопределено Тогда ПараметрГруппаСобытия.Значение = Справочники.ГруппыСобытий.НайтиПоНаименованию("Информационное сообщение"); ПараметрГруппаСобытия.Использование = Истина; КонецЕсли; 2-вариант ПараметрГруппаСобытия = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыВывода.Элементы.Найти("ГруппаСобытий"); ПараметрГруппаСобытия = Справочники.ГруппыСобытий.НайтиПоКоду("000000006"); ПараметрГруппаСобытия.Использование = Истина; ПараметрГруппаСобытия = ПараметрГруппаСобытия.Значение; |
Uchenica74
24.06.13
Проблема заключается в том что при выполнении 1-варианта ПараметрГруппаСобытия = Неопределено, а при выполнении 2-го варианта Значение не является значением объектного типа (Значение)
ПараметрГруппаСобытия.Значение = Справочники.ГруппыСобытий.НайтиПоНаименованию("Информационное сообщение"); |
SanGvin
24.06.13
07:33
НайтиПоКоду и НайтиПоНаименованию в топку!
второй вариант ваще бред. и не ПараметрыВывода, а Параметры данных надо юзать. Если параметр Наименование статичен (т.е. будет всегда) то можно написать : КомпоновщикНастроек.Настройки.ПАРАМЕТРЫДАННЫХ.Элементы.Найти("Наименование").Значение = СсылкаНаТвойЭлементСправочника; |
SanGvin
24.06.13
07:34
еще по традиции положено фотку в профиль поставить :)
SanGvin
24.06.13
07:35
чтобы не писать каждый раз "ПараметрГруппаСобытия.Использование = Истина;" просто поставь использование = Всегда в настройках в схеме.
Uchenica74
24.06.13
все поняла свои косяки, огромное спасибо!!!!
Гефест
24.06.13
07:45
(5) не все, фото так и не загрузила
Uchenica74
24.06.13
07:47
у вас тоже нет фото))
SanGvin
24.06.13
(7) тык мы у вас советов и не спрашиваем :)
SanGvin
24.06.13
это я виноват, надо сначала фотку клянчить, а потом помогать =\
Mitriy
24.06.13
суровые челябинские девушки не фотографируются...
КУНГ ФУ 1С
24.06.13
(0) местные тролли не помогают без фото (
КУНГ ФУ 1С
24.06.13
а по факту найти по наименованию и по коду лучше не использовать. Используйте предопределенные элементы, или создайте константу и выберите ваш элемент справочника.
КУНГ ФУ 1С
24.06.13
</code1C>
НовыйЭлементОтбора = Настройки.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных")); ПолеОтбора = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Организация"); НовыйЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = ПолеОтбора; НовыйЭлементОтбора.Использование = Истина; НовыйЭлементОтбора.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно; НовыйЭлементОтбора.ПравоеЗначение = Организация; </code1C> |
