Составной тип данных реквизита. help!
0 temmy70
22.06.13
День добрый.
Есть задача. У документа есть два реквизита Статус и КомментарийКСтатусу. КомменатрийКСтатусу имеет тип Строка. Так же есть справочник ПричиныОтменыЗаказа. Когда заказ имеет статус "отменен", то на форму в поле комментария вываливается список причин отмены из справочника, и далее в реквизит документа "комментарий" пишется наименование причины отмены как строка. Тогда встает проблемы аналитики. Как отбирать документы включая/исключая те или иные причины отмены?
У меня пока два варианта:
- в отчетах формировать список значений из строк (наименование причины отмены), и искать по реквизиту Содержит/Не содержит
- либо добавить еще один реквизит, который будет иметь тип СправочникСсылка.ПричиныОтменыЗаказа, и в зависимости от статуса заполнять тот или иной реквизит.
Мне кажется оба варианта какие-то корявые. Подскажите как грамотно решить такую задачку?
1 ДенисЧ
22.06.13
dnjhjq dfhbfyn
2 temmy70
22.06.13
первый слишком долгий согласен, а третьего не дано?
3 sda553
22.06.13
(0) На форме два поля на два разных реквизита - один справочник "причина отмены отказа", второй комментарий. Нефиг их мешать вместе
4 temmy70
22.06.13
(3) да поле лучше одно оставить, чем больше полей, тем больше пользователь ошибаться будет.
5 temmy70
22.06.13
ну а третий-то вариант может какой быть? ))
6 sda553
22.06.13
Одно поле для справочника "Причины отмены отказа". При выборе причины выскакивает окошко "Прокомментируйте!" куда надо ввести комментарий
7 Мимохожий Однако
22.06.13
Обычно начинают с формулировки задачи и цели, которой хотят достигнуть. После этого идёт сабж. ИМХО. Полагаю, что избрано неверное направление.
8 temmy70
22.06.13
(7) Изначально стояла задача вести историю изменения статусов документа, и при необходимости добавлять комментарии. Далее усложнили, и решили что при статусе "отменен" в комментарий помещать причины, но они должны быть строго определены справочником. Но отображаться одним полем. Вот собственно вопрос, на коммент два или один реквизит? Или вообще менять подход к работе со статусами?
9 sda553
22.06.13
(8) Ты забыл рассказать еще про третье усложнение:
"Дальше еще усложнили и решили, что по причинам отказа надо вести аналитическую отчетность"
10 temmy70
22.06.13
(9) да, извините.
11 Мимохожий Однако
22.06.13
Очень похоже на версионирование. Осталость сообщить какая типовая конфигурация используется. БСП используется?
12 Мимохожий Однако
22.06.13
Какой тип реквизита статус? Если справочник, то достаточно включить иерархию в нём разложить возможные причины. При этом ограничить доступ на формирование справочника.
P.S. Информацию клещами вытягивать? ))
Или задача ветки оказаться длинной?
13 temmy70
22.06.13
(11) да похоже, но в малых масштабах. Конфигурация УТ 10.3, переписана сильно, очень сильно. Честно говоря, что такое БСП только что-то загуглил )) думаю что не используется.
14 temmy70
22.06.13
статус да, справочник. Можно поподробней про иерархию?
15 Мимохожий Однако
22.06.13
(14)Группа - Отменен. Подчинены родителю (группе) - отказался клиент, не оказалось товара, приказал директор и т.п.
Во всех отчетах можно получить как по всему справочнику, так и по отдельным элементам отбор.
16 temmy70
24.06.13
06:19
(15) что-то я не подумал про это. Спасибо большое за идею.
И всем спасибо за советы. ))
17 Sammo
24.06.13
06:31
Имхо, работу со статусами лучше выносить в регистр сведений.
Это позволит легче оперировать содержимым + сразу можно добавить дату изменения статуса, не добавляя новых реквизитов.
18 temmy70
24.06.13
07:00
(17) все так и работает. Только вот заморочка вышла с комментарием к статусу, он теперь потребовался в виде справочника.ссылки + строка.
19 Sammo
24.06.13
07:40
(18) Тогда в чем проблема - новый реквизит в РС - комментарий к изменению статуса. + доп. форма при изменении статуса.
Как вариант - справочник с причинами + текстовая расшифровка. Тогда отбор по причине позволит видеть причины отклонений, а тесктосвая расшифровка позволит контроилровать обоснованность применения причины.
20 temmy70
25.06.13
07:09
(19) да так все и работает, спасибо. )))
