В данной транзакции уже были ошибки.... помоги плиз | ☑ | ||
yfylhjkjy
20.06.13
Есть необходимость в одной самописной базе попробовать переровести (причем под перепровести понимается сначала отменить проведение, установить у одного реквизита другое значение и провести... если не удалось оставить как было). Пытался сделать так:
Попытка НачатьТранзакцию(); мДок = Результат.Ссылка.ПолучитьОбъект(); мДок.Записать(РежимЗаписиДокумента.ОтменаПроведения); мДок.Подтверждено = Истина; мДок.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение); ЗафиксироватьТранзакцию(); Исключение КонецПопытки; Если документ провести нельзя, то вылетает ошибка про транзанкцию. В чем ошибка? |
yfylhjkjy
20.06.13
перенесите пожалуйста в секцию v8!!! спасибо
Ёпрст
в попытку надо оборачивать
Ёпрст
+ отменатранзакции
ну и наеборот только, попытка унутри транзакции |
Ёпрст
Вот только, в данном коде, лучше вообше выкинуть транзакцию - она и так есть в модуле проведения..
Проще условие поставить, что запись не завершилась и привет |
Vadim_37
20.06.13
А стандартной групповой обработкой не проще сделать?
yfylhjkjy
20.06.13
Нет не проще, потому что нужно именно попытаться сначала откатить, потом установить реквизит, потом провести. Если не получилось оставить документ в первозданном виде
yfylhjkjy
20.06.13
(4) тут подводный камень, в том, что у меня до этого проведенный документ тогда может стать не проведенным.
Vadim_37
20.06.13
(6) Что значит попытаться сначала откатить? Документ по какой-то причине может не стать проведенным?
yfylhjkjy
20.06.13
Я все делаю в одной транзанкции именно для того, чтобы не получилось так, что я отменил проведение документа, реквизит установил, провести не удалось и он у меня повис не проведенный.
Ёпрст
(9) а зачем отменять проведение, чтоб поменять реквизит ?!
Fish
(10) Тоже непонятно. Меняешь реквизит и всё.
Infsams654
20.06.13
(0) так база-то открыта может у кого еще, или сам что-то ? "в одной самописной базе"
yfylhjkjy
20.06.13
(9) (10) Для того, чтобы поменять реквизит не нужно отменять проведение. Еще раз: в какой-то хрен знает откуда взявшейся базе есть документ. В зависимости от галочки меняется логика движение. Совершенно не хочется разбираться почему тупое перепроведение с новым значение реквизита не дает такого же эффекта как совокупность действий отмена, изменение реквизита, проведение. Требуется просто решить поставленную задачу.
yfylhjkjy
20.06.13
конечно, в нормально сделанном документа должно быть дастаточно изменение реквизита и новое проведение, без этих дебрей с отменой.
trantor77
20.06.13
Если в какой нибудь вложенной транзакции (в данном случае проведение, отмена) возникает откат транзакции откатываются все внешние транзакции. Повлиять на это разработчик на 1С никак не может.
AaNnDdRrEeYy
20.06.13
(0) Эта ошибка означает что в самом модуле объекта мДок в обработчиках записи (приЗаписи, ОбработикаПроведения и т.д) была ошибка или Отказ = Истина. твоя Попытка погасила это и дальше при фиксации транзакции это все вылезло.
мне кажется эта ошибка из за несоотвествий версий объекта сделай вот так НачатьТранзакцию(); мДок = Результат.Ссылка.ПолучитьОбъект(); мДок.Записать(РежимЗаписиДокумента.ОтменаПроведения); //вот тут я обновляю версию объекта, повторно его получая мДок = мДок.Ссылка.ПолучитьОбъект(); мДок.Подтверждено = Истина; мДок.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение); ЗафиксироватьТранзакцию(); |
yfylhjkjy
20.06.13
(16) Не проканало
Xatori
20.06.13
(17) Перенеси Код из Обработки проведения в Перед записью, должно взлететь.
yfylhjkjy
20.06.13
вот так получилось
Пока Результат.Следующий() Цикл НачатьТранзакцию(); Попытка мДок = Результат.Ссылка.ПолучитьОбъект(); мДок.Записать(РежимЗаписиДокумента.ОтменаПроведения); Исключение КонецПопытки; Попытка мДок = мДок.Ссылка.ПолучитьОбъект(); мДок.Подтверждено = Истина; мДок.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение); Исключение КонецПопытки; ЗафиксироватьТранзакцию(); КонецЦикла; |
