Как вернуть на поддержку конфигурацию. | ☑ | ||
Coldboy
18.06.13
Здравствуйте. Сняли с поддержки конфигурацию. Затем, были добавлены пару объектов конфигурации, 1 РГ, РН, 1 справочник. + в 1 документе добавлено 1 полеввода. Теперь пришло время обновляться выясняется конфа не на поддержке как быть?
Я лично прикинул пару вариантов. 1) Читал, что через сравнить объединить можно вернуть на поддержку. Плюсы не знаю. Минусы, почему-то не считают удобным методом, говорят в дальнейшем будут проблемы. 2) Думаю перенести все данные из 1 конфы, в другой такуюже по структуре, тока уже с поддержкой. Плюсы КОнфа будет на поддержке. Минусы не слишком простой методом, думаю потом надо будет запускать перепроведение и выверять еще остатки. Есть ли еще варианты ? и есть ли среди моих 2 оптимальный. P.S.С поддержки снимал не я, изменения тока я дописывал. |
vicof
18.06.13
Ничо не понял.
Чтобы поставить на поддержку, сравнить-объединить без всех галок. Минусов не вижу. |
vde69
18.06.13
загрузить конфигурацию....
токо при условии что методанные совпадают по ID сделай на копии потом проверь все-ли данные выжили |
Галахад
Нафга на поддержку? Просто обновить.
kosts
18.06.13
(1) + появится вопрос о возможности поставить на поддержку, соглашайся. Пробуй на копии. Трудностей нет.
kosts
18.06.13
(4) + Только сравнивай объединяй с той версией, которая у тебя есть текущая.
Coldboy
18.06.13
(2) сразу же с первого дня я так понял, сняли с поддержки чистую конфу.
(3) расскажи как без поддержки обновнить конфигурацию. через конфигурация-поддержка-обновить конфигурацию. |
Coldboy
18.06.13
(5) а ниче не слетит?
vicof
18.06.13
(7) ничо не слетит, всю жизнь так обновляю переписанные базы.
kosts
18.06.13
Галочки все снимешь, ничего не слетит. Долее при обновлениях уже следить, что бы ничего не слетело, если что, там же и предпринимать разные действия для предотвращения проблем...
1Cv8_MaZaFaKa
18.06.13
а) Сохраниить конфигурацию поставщика в файл; б) Сравнить, объединить. |
Coldboy
18.06.13
(10) какую конфу сохранять в файл ? уже переписанную?
kosts
18.06.13
(11) Из типовой конфигурации
