Есть ли способ оптимизации скорости при обращении к строкам xls? | ☑ | ||
SherifSP
14.06.13
В xls файле порядка 5000 строк, обращаюсь к строкам в цикле таким способом:
СтруктураДанных.Операция = СокрЛП(Ex.Cells(НС,2).Value); СтруктураДанных.МестоЗаправки = СокрЛП(Ex.Cells(НС,4).Value); СтруктураДанных.ВидТоплива = СокрЛП(Ex.Cells(НС,8).Value); СтруктураДанных.Кол = СокрЛП(Ex.Cells(НС,9).Value); СтруктураДанных.Сумма = СокрЛП(Ex.Cells(НС,10).Value); СтруктураДанных.Лимит = СокрЛП(Ex.Cells(НС,11).Value); Замер производительности показал что каждое обращение в итоге занимает по 11 секунд, есть ли способ по другому обращаться к ячейкам файла, чтобы оптимизировать скорость? |
vde69
14.06.13
запросом
Нуф-Нуф
14.06.13
скопировать. вставить в табличный документ 1с. читать его
бомболюк
14.06.13
диапазонами читать надо, так быстрее
SherifSP
14.06.13
(3) Это как?
SherifSP
14.06.13
(1) в 8.1 можно запросом обращаться к файлу? оО
SherifSP
14.06.13
(2) Так быстрее будит?
бомболюк
14.06.13
бомболюк
14.06.13
+(7) там вообще для вывода, но для чтения в принципе аналогично.
SherifSP
14.06.13
(7) Во, 1 вариант то что мне нужно)
SherifSP
14.06.13
+(9) Спасибо, буду чаще заглядывать в книгу знаний.
Ranger_83
14.06.13
(0) тут надо шамана Маню звать,он гуру по загрузкам из екселя
SherifSP
14.06.13
(7) А как в первом варианте считать, а не загрузить в xls?
SherifSP
14.06.13
(11) Так его наверное не так просто вызвать)
бомболюк
14.06.13
Ну наверна вот так:
МассивКОМ = Ексель.Range(Ексель.Cells(1,1), Ексель.Cells(ВсегоСтрок,ВсегоКолонок)).Value; ;-) |
бомболюк
14.06.13
+(14) ну а с МассивКОМ потом гляди чего делать в отладчике. Это будет COMSafeArray.
SherifSP
14.06.13
(15) Спасибо большое)
SherifSP
14.06.13
Скрипт = Новый COMОбъект("MSScriptControl.ScriptControl");
Скрипт.language = "javascript"; ВремяНачала = Формат(Скрипт.eval("new Date().getTime()"),"ЧГ=0"); Эксель = ПолучитьCOMОбъект("c:\delado.xls"); ЛистЭксель = Эксель.WorkSheets(1); ВсегоСтрок = ЛистЭксель.Cells.SpecialCells(11).Row; ВсегоКолонок = ЛистЭксель.Cells.SpecialCells(11).Column; Сообщить("Колонок: "+ Строка(ВсегоКолонок) + " Строк: "+ Строка(ВсегоСтрок)); ТЗ = Новый ТаблицаЗначений; Для Счетчик = 1 По ВсегоКолонок Цикл ТЗ.Колонки.Добавить("Колонка"+Счетчик); КонецЦикла; Для Счетчик = 1 По ВсегоСтрок Цикл НоваяСтрока = ТЗ.Добавить(); КонецЦикла; Область = ЛистЭксель.Range(ЛистЭксель.Cells(1,1), ЛистЭксель.Cells(ВсегоСтрок,ВсегоКолонок)); Данные = Область.Value.Выгрузить(); Для Счетчик = 0 По ВсегоКолонок-1 Цикл ТЗ.ЗагрузитьКолонку(Данные[Счетчик], Счетчик); КонецЦикла; ЛистЭксель = Неопределено; Эксель = Неопределено; ВремяОкончания = Формат(Скрипт.eval("new Date().getTime()"),"ЧГ=0"); ОчиститьСообщения(); Сообщить("Выполнение скрипта заняло: " + Строка(ВремяОкончания - ВремяНачала) + " мсек. " + Символы.ПС + "Обработано строк: " + Строка(ВсегоКолонок) + " колонок: " + Строка(ВсегоСтрок) + " итого ячеек; " + Строка(ВсегоКолонок * ВсегоСтрок)); Вот такой метод сократил время считывания с 70 секунд до 5 секунд |
Serginio1
14.06.13
ADODB.Connection
Serginio1
14.06.13
ADODB.Recordset
Eugeneer
14.06.13
У нас побит рекорд.
Прайс в 1 миллион строк http://subsystems.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=1831 |
acsent
14.06.13
селект сделать
stix2010
14.06.13
ADODB увеличивает скорости напорядок + не нужен exel
Eugeneer
14.06.13
(22) а если у меня Линукс сервер.
acsent
14.06.13
(22) нужен. Без установленного екселя нет такого источника данных
acsent
14.06.13
(23) и как тогда ты поступаешь?
Eugeneer
14.06.13
(25) прямая компонента которая читает все форматы экселя, без экселя, без адо и вообще без всего.
stix2010
14.06.13
(23) в условиях не было
stix2010
14.06.13
(25) где ты тут видишь com объект Exel? иногда лучше жевать, чем говорить:
//Создание объекта для установки связи с источником данных Connection = Новый COMОбъект("ADODB.Connection"); //сформируем строку подключения //Если необходимо в дальнейшем оперировать цифровыми значениями колонок,то ставим признак HDR = NO //если необходимо производить загрузку с учетом псевдонимов в 1й строке,то ставим HDR = YES СтрокаПодключения = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source = "+ПутьКФайлу; СтрокаПодключения = СтрокаПодключения + "; Extended Properties = "+"""Excel 8.0"+";HDR=NO;IMEX=1"";"; //подключение к источнику данных Попытка Connection.Open(СтрокаПодключения); Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); Возврат Неопределено; КонецПопытки; //создание объекта выполнения команды Command = Новый COMОбъект("ADODB.Command"); //создание объекта подключения к файлу axCatalog = Новый COMОбъект("ADOX.Catalog"); axCatalog.ActiveConnection = Connection; //получим листы документа, //для обработки колонок листа можно обратится к коллекции Лист.Columns,которую тоже можно обойти посредством цикла Для каждого СписокЛистов = Новый СписокЗначений; КоличествоКолонок = 0; Для каждого Лист ИЗ axCatalog.Tables Цикл ТекстЗапросаКолонки = ""; Если Лист.Columns.Count() > 5 Тогда Для к = 1 По Лист.Columns.Count() Цикл //Если к=3 тогда // ТекстЗапросаКолонки = ТекстЗапросаКолонки +?(ТекстЗапросаКолонки="","F"+Формат(к,"ЧЦ=15; ЧГ=0")+"",",'F"+Формат(к,"ЧЦ=15; ЧГ=0"))+"'"; //Иначе ТекстЗапросаКолонки = ТекстЗапросаКолонки + ?(ТекстЗапросаКолонки="","F"+Формат(к,"ЧЦ=15; ЧГ=0"),",F"+Формат(к,"ЧЦ=15; ЧГ=0")); //КонецЕсли; КонецЦикла; СписокЛистов.Добавить(Лист.Name,ТекстЗапросаКолонки); КоличествоКолонок = к - 1; Прервать; КонецЕсли; КонецЦикла; //Создание объекта набора записей RecordSet = Новый COMОбъект("ADODB.RecordSet"); //Указание активного соединения Command.ActiveConnection = Connection; //получим количество строк в документе Command.CommandText = "SELECT COUNT(*)FROM ["+СписокЛистов[0].Значение+"]"; //определение типа команды Command.CommandType = 1; //Выполнение и получение набора данных RecordSet = Command.Execute(); //первая запись это количество КоличествоСтрок = RecordSet.Fields(0).Value; //опредлеление текста команды Command.CommandText = "SELECT "+СписокЛистов[0].Представление+" FROM ["+СписокЛистов[0].Значение+"]"; //для корректного конвертирования даты немного исправим запрос для поля f3 Command.Commandtext = СтрЗаменить(Command.Commandtext, "F3", "Format(F3,'yyyymmdd')"); Command.Commandtext = СтрЗаменить(Command.Commandtext, "F4", "Format(F4,'hh:nn')"); //определение типа команды Command.CommandType = 1; //Выполнение и получение набора данных Попытка RecordSet = Command.Execute(); Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); КонецПопытки; |
Бледно Золотистый
14.06.13
(24) Можно скачать за бесплатно.
stix2010
14.06.13
Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 с win xp по умолчанию
Лефмихалыч
14.06.13
(0) попробуй Range вместо cells или даже Range.Cells
смутно припоминаю, что какой-то из этих вариантов давай кипучий скачек производительности |
Deon
14.06.13
(20) Если бы оно ещё с такой же скоростью в 1С создавалось...
Serginio1
14.06.13
(32) Пиши напрямую используя булки
Ковычки
14.06.13
(22) фуфло
