КД2. Провести после загрузки
0 Альбатрос
14.06.13
07:07
Соббсно, сабж. Не получается.
В обработчике "После загрузки" Пишу так:
Если Объект.Проведен тогда
   Объект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
Как нужно правильно?
1 ZanderZ
14.06.13
07:10
раз книжки нет - есть справка "Информация по обработчикам"
2 echo77
14.06.13
Лучше составить таблицу документов, отсортировать по дате и в одном из обработчиков конвертации пройтись по таблице
3 Флудер
14.06.13
07:14
(2) +100500
4 Альбатрос
14.06.13
07:17
(1) Ну я посмотрел эту информацию.
Более того, условие выполняется, а объект не проводится... (2) Поясните плиз. Как составить такую таблицу?
5 Aleksey
14.06.13
07:28
(4) Создаем новый параметр "СписокДокументов"
В документе после загрузке дописываем добавлением ссылки в этот список
Как вариант можно заюзать глобальный обработчик "После загрузки объекта", но там нужно проверять тип ссылки
Далее в глобальном обработчики "После загрузки данных" пишем
Выполнить(Алгоритмы.ПровестиДокументы);
Ну и создаем алгоритм который по списку проведет документы
6 Альбатрос
14.06.13
07:29
(5) Спс, сейчас попробую.
7 ZanderZ
14.06.13
07:32
(4) в обработчике "перед загрузкой" есть параметр "РежимЗаписи "
8 kosts
14.06.13
07:32
Возможно в этот момент в объекте установлено свойство ОбменДанными.Загрузка = Истина, и это как-то препятствует нормальному проведению...
9 Aleksey
14.06.13
07:34
У себя я сабж писал вот так
Если объект.Товары.Количество()=0 тогда
  Объект.Записать(РежимЗаписиДокумента.ОтменаПроведения);
  Если  объект.Проведен тогда
     Если не ОбъектНайден тогда
        Объект.Проведен=ложь;//иначе типовые механизмы ругаются
10 Альбатрос
14.06.13
07:36
(5) Тааак, а какой тип у параметра указать? СЗ я не могу указать. ХЗ что ли?
(7) Сейчас попробую.
(8) А могу я написать так, и будет ли это правильно:
   Объект.ОбменДанными.Загрузка = ложь;
11 kosts
14.06.13
07:38
(10) > А могу я написать так, и будет ли это правильно
Напиши, протестируй...
12 kosts
14.06.13
07:39
Зачем нужно насильное проведение, обработка загрузки и сама вроде проводит документы...
13 Альбатрос
14.06.13
07:39
(9) Ну так у меня также в (0), только условий нет. А он не проводит, гад
14 Aleksey
14.06.13
07:39
(10) у меня типовая БП ругалась, если документ новый, поэтому пришлось заглушку ставить
15 Aleksey
14.06.13
07:40
(13)
1. вставить сообщить в код, дабы проверить, а он вообще выполняется
2. провести документ вручную, чтобы проверить а документ вообще проводится
16 vicof
14.06.13
07:41
(13) Отладчик в руки и смотри, почему не проводит.
17 Альбатрос
14.06.13
07:49
(15) Так и сделал. Вставил в (0) сообщить(), и он "сообщал". Значит, в условие заходит. Вручную док проводится без проблем.
(7) Так не пройдет. Перед загрузкой я не нашел как определить, проведен или нет загружаемый объект.
(16) Отладчиком смотреть проведение самого дока? я пробовал отлаживать обработчики, как на ИТС описано, у меня ошибки валит.
18 Aleksey
14.06.13
07:52
(17)
Обработчики "Правила конвертации объектов"
Перед загрузкой
Условия возникновения события
Только для платформы V8.
Событие выполняется перед загрузкой объекта. Возможен отказ от загрузки, например, в случае невыполнения каких-либо условий. Загружаемый в БД объект еще не инициализирован.
Параметры:
РежимЗаписи - Строка. Режим записи документа. Имеет смысл только если тип объекта приемника "Документ". Возможные значения "Запись", "Проведение", "ОтменаПроведения"
РежимПроведения - Строка. Режим проведения документа. Имеет смысл только если тип объекта приемника "Документ". Возможные значения "Неоперативный", "Оперативный"
Пример:
РежимЗаписи = "ОтменаПроведения";
19 Альбатрос
14.06.13
(18) Ну так мне нужно не все документы проводить, а только проведенные в базе источнике. Есть еще и просто записаные, их проводить не надо. А через этот обработчик я могу проведение только для всех указать
20 kosts
14.06.13
(19) Типовая обработка сама должна проводить документы. Не проводит сама что-ли?
21 Defender aka LINN
14.06.13
08:00
(19) "я могу проведение только для всех указать" - указать только для проведенных религиозные убеждения не позволяют?
22 Альбатрос
14.06.13
(20) нет.
(21) Так вот как? из инфы по обработчику:
Источник - Строка. Представление объекта источника. Пустая строка, если представление объекта источника не выгружалось.
Я не могу проверить у "Источник" свойство "Проведен".
23 ZanderZ
14.06.13
(17) на сколько я помню и в после загрузки должен параметр отрабатывать попробуй:
   РежимЗаписи = "Проведение";
24 Aleksey
14.06.13
(23) не должен, ну или это уже будет недокументированной фичей
25 Альбатрос
14.06.13
(23) Ну попробую, конечно, но этот параметр не описан в обработчике
26 Альбатрос
14.06.13
Тут еще подозрения, что это из-за отложенных движений. Щас проверю
27 Defender aka LINN
14.06.13
08:13
(22) Это откуда такой бред про представление?
28 Aleksey
14.06.13
(27) из описания
29 Defender aka LINN
14.06.13
08:24
(28) А можно я не поверю?
30 Aleksey
14.06.13
(29) можно даже разрешения не спрашивать, ваше права верить или не верить во что-то и ущемлять вас  в этом праве я не намерен. Могу только процитировать встроенную справку
Перед загрузкой
Параметры:
31 Defender aka LINN
14.06.13
(30) Нормальные люди проверяют данные базы-источника в базе-источнике, а не в приемнике
32 Aleksey
14.06.13
(31) а вот "выдирать слова из контекста" не надо
33 Defender aka LINN
14.06.13
(32) Вопрос на внимательность: в какой базе вызывается событие "Перед загрузкой"?
Вопрос на догадливость: нет ли возможности задать режим записи в каком-нибудь другом событии?
34 Aleksey
14.06.13
речь идет о том что режим проведения устанавливается в обработчики перед загрузкой, но в этом обработчики объект еше не проинициализирован и какой у него будет свойство проведен - непонятно, источника тоже нет, и поэтому у него тоже нельзя усзнать что было
35 Defender aka LINN
14.06.13
(34) Нет, речь идет о том, что ты уставился в одну точку и даже пытаться думать не хочешь, ждешь, пока тебе все на блюдечке принесут.
36 Aleksey
14.06.13
(33) Первый вопрос не понял? в данном контексте речь как раз и о том, что источника нет, есть параметр Источник в виде строки, поэтому никто и не пытается при загрузки получить реквищиты источника
По второму вопросу - задать режим записи можно только в перед загрузки. В остальных обработчиках можно принудительно записать/провести
37 Aleksey
14.06.13
(35) я не автор
у меня такой проблемы нет
В моей КД всё прекрасно записывается и проводится
Выпад в мою сторону не понял.
38 Defender aka LINN
14.06.13
(36) "задать режим записи можно только в перед загрузки" - врать нехорошо
39 Aleksey
14.06.13
(38) Простите а можно и я вам не поверю
40 Defender aka LINN
14.06.13
(37) У вас ники похожие :)
41 Defender aka LINN
14.06.13
(39) Нельзя, т.к. я истинно прав
42 Aleksey
14.06.13
40) ники похожу у нас с @Alekseyy
(41) цитату из справки или ссылку можно где еще можно задать режим
Судя по справки режим задается в двух местах это перед загрузкой объекта в локальном и глобальном обработчике
43 Defender aka LINN
14.06.13
(42) Смотрю, намек про то, что это надо делать там, где выгружаешь, не уловлен...
44 Aleksey
14.06.13
(43) Нет, не уловил, ибо не понимаю как в ситочнике, которые ничего не знает об объекте приемника можно задать режим проведения.
45 Aleksey
14.06.13
* режим хаписи
46 Defender aka LINN
14.06.13
(44) Че это не знает? Объект именно там формируется.
47 Aleksey
14.06.13
К примеру после загрузки у меня есть "ПараметрыОбъекта" - Соответствие, в котором хранятся дополнительные параметры переденные для данного объекта из источника в приемник.
Но ведь после загрузки нельзя задать режим записи
48 Альбатрос
14.06.13
(43)(44) Да, при выгрузке тоже можно задать режим записи.
И источник доступен как объект. Проверяю.
49 Альбатрос
14.06.13
+(48) *Перед выгрузкой
50 Aleksey
14.06.13
(46) чего?
После загрузки
Событие выполняется после прочтения и установки атрибутов объекта из файла, но до его записи в информационную базу. Возможна модификация загруженного объекта.
51 Defender aka LINN
14.06.13
(50) Того. В источнике идет запись в XML-файл объекта. При этом он может как таковой даже не существовать, программист его может сам собрать из говна и палок. В приемнике оббъект тупо считывается и заполняется. Да, модифицировать его при загрузке можно, но основное формирование происходит при выгрузке.
52 ZanderZ
14.06.13
(49) попробуй (23) должно взлететь..
53 Aleksey
14.06.13
Речь вроде бы о режиме запуска, а не о формирования файла
54 Альбатрос
14.06.13
Вообщем, в Перед Выгрузкой вот так не пошло:
Если Источник.Проведен тогда
55 kosts
14.06.13
(54) Разбирайся с отложенным проведением, т.к. проведение сразу при записи по любому не делается.
Вот код из обработки обмена
Если НужноЗаписатьОбъект Тогда
   Если РежимЗаписи = РежимЗаписиДокумента.Проведение Тогда
       ЗаписатьИнформациюОбОтложенныхДвижениях(Объект.Ссылка, Объект.Дата);
       УдалитьСсылкуНаДокументИзОтложенныхДвижений(Объект.Ссылка);
56 sttt
14.06.13
еще можно через Подключаемые обработки
после загрузки данных
ДопОбработки.Перепроведение...
