IT
Админ
1cv8.exe - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто
0 sm_vital
13.06.13
Ошибка: база работает в клиент-серверном варианте, при завершении
работы конфигуратора выдается следующая ошибка:
1cv8.exe - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто.
Приносим извенения за неудобства.
Если работа не была закончена, рабочие данные могут быть утеряны.
Передайте Microsoft сведения об ошибке.
Создан отчет об ошибке, который вы можете отправить нам. Этот
отчет будет конфеденциальным и анонимным.
Для просмотра данных, содержащихся в отчете,    щелкните здесь.
Подпись ошибки
APPName 1cv8.exe AppVer: 8.1.11.67 ModName: core81.dll
ModVer: 8.1.11.67 Offset: 000effb3
В отчет будут вулючены следующие сведения о
Exception Information
Code: 0xc0000005            Flags: 0x00000000
Record: 0x0000000000000000    Address: 0x000000001052ffb3
System Information
Windows NT 5.1 Build: 2600
CPU Vendor Code: 756E6547 - 49656E69 - 6C65746E
CPU Version: 000006F6 CPU Feature Code: BFEBFBFF
CPU AMD Feature Code: 00D0E824
Module 1
1cv8.exe
Image Base: 0x00400000 Image Size: 0x00000000
Checksum: 0x00098b76  Time Stamp: 0x47c61860
Version Information
В отчет будут включены следующие файлы:
C:\DOCUME~1\SMIRNO~1\LOCALS~1\Temp\83eappcompat.txt
Причем при работе базы в файловом варианте ошибок нет и конфигуратор
закрывается нормально.
Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите если можно, плз
1 Тоненький Клиент
13.06.13
а чем тебе она (ошибка) мешает?
2 Salvador Limones
13.06.13
Версия платформы 1с слишком свежая. Откатись на более старую. 8.0.11.3, например
3 Wobland
13.06.13
> 8.1.11.67
обновляйся
4 ЧеловекДуши
13.06.13
(0) Забей, чиста в (3), самый главный совет, нашёл ошибку, Обнови клиент до последней версии :)
5 Nexux
13.06.13
в 7.7 такой ошибки нет
6 Godofsin
13.06.13
в екселе такой ошибки нет
7 ЧеловекДуши
13.06.13
(5) Есть, только 1С её более не пишет и не описывает :)
8 sm_vital
13.06.13
Ошибка мешает тем, что не могу обновить конфу: выкидывает из конфигуратора, изменения не сохраняются.
Работала 3 года без проблем нормально...
9 scanduta
13.06.13
тестирование и исправление делай
10 ICWiner
13.06.13
А в обновлении, небось, написано:
Требуемая версия платформы 8.2.17 и выше...
11 ЧеловекДуши
13.06.13
(10) А как же :)
12 Wobland
13.06.13
(8) а платформу?
13 ЧеловекДуши
13.06.13
(8) Тогда зачем вообще обновлять?
Если работает, не трогай!1 :)
14 sm_vital
13.06.13
Обновлений нет, конфа самописная, работала нормально, вношу изменения в конфигуратор, выхожу из него и ... привет, изменения не сохраняются.
15 Salvador Limones
13.06.13
(14) Кэш метаданных зачисти.
16 sm_vital
13.06.13
А как зачистить кэш метаданных?
17 SanGvin
13.06.13
говорят, восьмерка сырая еще...
18 Тоненький Клиент
13.06.13
(17) 7.7 только нормально работать начала.
19 sm_vital
13.06.13
Кэш метаданных полностью очистить не удалось, система не дает. А при выходе из конфигуратора создает снова...
Создал новую SQL базу на сервере (средствами 1С), добавил туда пару объектов, работает без ошибки.
Затем залил туда рабочую базу (где была ошибка), запустил, при выходе из конфигуратора ошибка возникла! Отсюда можно заключить, что дело по-видимому в данных: за все время накопилось много "мусора", попробую почистить базу..
20 Wobland
13.06.13
так и не обновил платформу?
21 Тоненький Клиент
13.06.13
(20) никто ж не ответил, накуа
22 Тоненький Клиент
13.06.13
(19) а ты без скуля попробуй, в файловой то же сделать
23 sm_vital
14.06.13
Платформу пока не обновил.
На файловой-то все нормально, никаких ошибок, все обновляется и работает!
