Wi Fi на складе
0 Joshim
12.06.13
Организация закупает терминалы сбора данных. Я рассматриваю два варианта использования:
1. Автономная работа с периодическим подключением к станции для обмена данными с 1С
2. Или удаленный рабочий стол с подключением к серверу терминалов по Wi Fi и работа напрямую в 1С.
Вариант работы напрямую в 1С очень удобен, но слышал отзывы, что Wi Fi на складе работает нестабильно, с обрывами подключения, если работают автопогрузчики или есть источники электромагнитных полей. Прошу написать отзывы об использовании WI FI на складе для подключения устройств сбора данных
1 Alterife
12.06.13
(1) Площадь склада большая? Вай-фай добьёт вообще?
2 vicof
12.06.13
Вафля вообще стабильно работает в пределах 10 метров в прямой видимости.
3 Злопчинский
12.06.13
склад ~6000 квадратов. топология простая. треть где-то занимают высотные стеллажи. обслуживается все одной вайфайной точкой. работаю напрямую в базу через рдп. проблем нет. оборудование, правда - не игрушки за 2000 рублей.
4 Злопчинский
12.06.13
(2) хню городишь. у меня вафля вообще стояла в одном из углов - пробивала весь склад.
5 Kreont
12.06.13
(2) и на 2 и 5 км вайфай работает норм.
(0) бери норм.точку, там такие с дремя антенами :) и будет всюду, аж светиться сотрудники будут от облучения, но это уже не твоя забота ...
6 Reaper_1c
12.06.13
Оборудование профессиональное нужно, и разворачивать его должны спецы, а не вроде (2).
7 Joshim
12.06.13
(3) металл есть на складе?
8 Злопчинский
12.06.13
(12) по уму - все зависит от бюджета и выделяемых средств и привлекаемых специалистов. + насколко плотно и чем забит склад. НА конференции Иса второй - мы докладывали в секции складского учета что как у кого работает. каждый отставиал свою точку зрения.
если хочешь реализовывать нестоявшуюся любую извращенную логику - то прямое подключение. если все устаканено, сложных алгоритмов обработки жмаков на сканере нет - то автономный дивайс (правда, я считаю что это не настоящая складская система - ну вот пришел ты по заданию к ячейке разместить товар а ячейка почему-то занята - еслипрямое подключение - жмакнулс спецкнопку - те система быстренько просчитала другой вариант размещения - пример сильно утрированный но тем не менее).
9 Маратыч
12.06.13
Имхается мне, автономная работа будет и постабильней, и попрактичней. Собрал данные со своего сектора, подключился, выгрузил.
10 Злопчинский
12.06.13
(7) есть, но забито не особо плотно. а забито особо плотно - поставили бы вторую вафлю. одна вафля, которая у меян стоит - пробивает запрсото бетон и сендвичпанели складские. то есть я у себя в техотделе - уровень сигнала невысокий - но работает стабильно.
оборудование - тсд и точка - мотороловские.
11 vicof
12.06.13
(4)(5)(6) А я и не говорил, что я профессионально настраиваю вафельное оборудование. Могу добавить к (1) акроним "ИМХО".
12 Злопчинский
12.06.13
можно посмотреть - http://infostart.ru/public/160604/ - товарищи создатели сего на его сонове сеть оптово-розничную из кучи обувыных магазинов запилили
13 Joshim
12.06.13
(12) интересно, но пока на ТСД в основном Windows CE или Mobile, вариант создавать свое ПО под Windows CE тоже рассматриваем, но подключение по WiFi с разработкой в 1С значительно дешевле обойдется наверное. Модель точки WiFi было бы интересно узнать или линейку хотя бы с покрытием 6 000 м2
14 Joshim
12.06.13
(9) да, правда как написано в 8 логику не поменяешь, если есть дополнительные требования к процессу отпуска материалов например
15 Маратыч
12.06.13
(13) В идеале - выносные модульные микротики с секторной антенной или аналогичные им (это когда все в одном влагозащищенном корпусе вместе с антенной состряпано). Вывесить по углам под потолком четыре штуки - накроют весь склад идеально, со стопроцентным уровнем сигнала, т.к. лупят на десяток кэмэ не напрягаясь.
16 spectre1978
12.06.13
Делал. Два бокса примерно по 800-1000 м, арендованные, очень старое складское помещение с кучей неработающих металлоконструкций - всякая ржавая пожарка, вентиляция, отопление, правда, рабочее. Точки - по одной, в одном боксе 3Com OfficeConnect, вторая D-Link DWL-3200AP. Сразу скажу, что получилось не сразу - при попытке поставить на стенку по принципу наименьшего сопротивления во многих местах бокса не ловило. Максимальный эффект дало расположение антенн максимально вверху и по возможности ближе к геометрическому центру бокса, так чтобы самые дальние концы помещения были равноудалены от антенн. Антенны в конце концов поставил штыревые выносные, 7db, на магнитах, расположив их по возможности выше и дальше от металлоконструкций, которых очень много. Терминалы Cipher 8370L, 5 штук. Питание к точкам подвел по PoE, в первом случае через адаптер, во втором встроенный. Все работает.
17 Злопчинский
12.06.13
(13) ну ты учти, что для прямого рдп тебе нужны будут терминальные лицензии и лицензии на 1ску.
точки промышленные мотороловские навскидку не скажу, в 2008 году столии в районе 400 баков/ стоит с 2008 года - как поставили - так и забыли. потом вторую купили в зип - но так и стоит готовая на горячую замену если что..
18 Злопчинский
12.06.13
ну как раз такие примерно как длинки упомянутые, видимо, и называть игрушками ;-)
19 spectre1978
12.06.13
(18) тем не менее, работает же. Можно и циско аиронет поставить, кто против.
20 pavlov
12.06.13
раньше сеть ставил на motorola ap-5131 по 20 тыр
сейчас на микротик RouterBOARD 751U-2HnD по 2 тыр
изменения только позитивные
21 Bugmenot
12.06.13
(0) - пиши гибридное решение, которое бы при отсутствии сигнала сохраняло бы данные локально, а при возобновлении передавала бы в Batch режиме на сервер.
22 Uzumaki
12.06.13
Я бы ставил равноудаленно на пересечении секторов какие-нибудь  линксисы. Если, конечно, нет навязчивого желания забиться в угол и там синхронизироваться.
23 Тьма
12.06.13
Скажите пожалуйста, а в производстве (колбасный цех) может ВайФай (терминалы сбора данных) стабильно работать? А то мне сказали, что промышленного стандарта ВиФи нету и так нельзя. Правда или от меня что-то скрывают?
24 Славен
12.06.13
(23)тебя найопывают
25 Славен
12.06.13
стандарты вафли уже давно устаканены
26 Torquader
12.06.13
Если кому-то не нравится RDP на ТСД, то пишите программу, чтобы она работала на ТСД и по сети заглядывала на сервер.
Тогда - если нет связи - будет полный Offline, а как только связь появится - будет обмен данными.
27 0xFFFFFF
12.06.13
(0) "слышал отзывы, что Wi Fi на складе работает нестабильно, с обрывами подключения"
Слышал, что в лесу лешие водятся... бугага.
28 0xFFFFFF
12.06.13
На 5000 квадратах работают 6 точек и не про один обрыв не слышал.... И стеллажи стоят, и товаром все затарено, и погрузчики ездят. Да что там... крыша металлическая, летом молния сверкает, а зимой вааащее СНЕЕЕГ!!! идет... Да еще и вспышки на Солнце.
Блин как работаем, хз.
29 0xFFFFFF
12.06.13
А вообше WiFi это плохо. Радиоволны там говорят, вся фигня. Импотенция потом на пенсии.
30 0xFFFFFF
12.06.13
(20) Моторолла со своими симболами это выпендрежное овно палеозойской эры, которому уже несколько лет есть замена по стоимости в 10 раз меньше.
31 Злопчинский
12.06.13
(30) все равно - пока вживую не развернуть и не попробовать - ничего толком и не поймешь если нет опыта именно по развертыванию вафлей...
32 Grobik
12.06.13
(30) А-а-а (с) Вертер
33 Славен
12.06.13
(30)Давай уже пример, изделие от мото и поделку др. равнофункциональную но в 10 раз дешевле (тебя никто за язык не тянул)
34 Grobik
12.06.13
Заменить Симболы планшетами на Одроеде раз плюнуть. Где они?
35 Bugmenot
12.06.13
(30) - неистово, люто, бешено плюсую!
36 pavlov
12.06.13
(33) читай по буковкам (20)
