Ошибка загрузки dt в SQL |
RedTop
11.06.13
Перечитал тонну инфы по этому поводу. Проблемы по своей таблице не нашел.
Вот текст который вылазит при загрузке в SQL. При этом база на SQL то загружается, и работает, но работать страшно! Порылся в структуре, нашел что _accumr это таблица РегистраНакоплений, НО 9082 нету!
Как быть?
Ошибка загрузки информационной базы. В информационную базу загружены не все данные
по причине:
Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс:
ERROR: could not create unique index "_accumr9082_bydims_trrrr"
DETAIL: Key (_fld10478, _period, _fld9075rref, _fld9076rref, _fld9077rref, _fld9078rref)=(-200020, 0001-01-01 20:00:20, \x00200020002000200020002000200020, \x00200020002000200020002000200020, \x00200020002000200020002000200020, \x00200020002000200020002000200020) is duplicated.
qeos
11.06.13
версии
shuhard
11.06.13
(0) на мисте этот вопрос всплывает раз в месяц
Mitriy
11.06.13
тестирование и исправление перед выгрузкой не пробовал делать?
Жирафка
11.06.13
PostgreSQL?
RedTop
11.06.13
Конфа Управление торговлей, редакция 11.0 (11.0.9.14)
Платформа 102.
Да, PostgreSQL
RedTop
11.06.13
Чек делал, тестирование делал.
Жирафка
11.06.13
(5)полное ТиИ на файловой версии пробовали?
Mitriy
11.06.13
платформу так и не озвучил...
Mitriy
11.06.13
пардон...
RedTop
11.06.13
Сижу жду когда закончится... Походу часов 5 еще будет делаться.
Mitriy
11.06.13
10103782 Выгрузка из файловой информационной базы не загружается в клиент-серверную
Проблема:
В процессе загрузки информационной базы в клиент-серверную информационную базу может происходить ошибка
Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс: ERROR: could not create unique index "files-pkey" DETAIL: Table contins duplicated values.
если выгрузка информационной базы сделана в файловом варианте после длительной параллельной работы с ней нескольких пользователей и одновременном завершении работы нескольких пользователей.
Дата публикации:
2012-08-02
RedTop
11.06.13
Вроде не подходит. Раз 5 уже сервак перезагрузил. Потом только я заходил. Так то в базе конечно сидит человек 50.
МихаилМ
11.06.13
вроде PostgreSQL с версии 9.3
поддерживает ddl триггеры.
так что можете отменить создание индекса.
найти дубли, исправить, создать индекс (после удаления индекса)
