Вопрос по ПоместитьВоВременноеХранилище, модуль объекта и теорию | ☑ | ||
ШангриЛа
10.06.13
Есть обработка.
В модуле объекта обработки заполняется табличная часть обработки у которой есть колонка "АдресВремХранилища" (Строка). В цикле перебираются строки табличной части, по каждой строке создается ТабличныйДокумент с картинками. Табличный документ помещается во временное хранилище и адрес хранилища записывается в колонку строки табличной части. Далее, управление переходит на клиента. В итоге, в форме получается заполненная табличная часть в каждой строке которой есть строка с адресом временного хранилища. Пользователь кликает по строке табличной части, считывается табличный документ из временного хранилища и открывается. Это можно реализовать с помощью ПоместитьВоВременноеХранилище или по окончанию работы процедуры модуля объекта, временное хранилище уничтожится? |
exwill
10.06.13
Не уничтожится. Просто останется на сервере.
ДенисЧ
10.06.13
только может сдохнуть через некотрое время
H A D G E H O G s
10.06.13
(0) Все будет хорошо.
(2) 20 минут хватит всем. Ну или времени жизни формы. |
ДенисЧ
10.06.13
(3) ага.... Билли тоже говорил про 640...
ИсчадиеADO
10.06.13
ПоместитьВоВременноеХранилище(<Данные>, <Адрес>)
Параметры: <Данные> (обязательный) Тип: Произвольный. Данные, которые необходимо поместить во временное хранилище. <Адрес> (необязательный) Тип: УникальныйИдентификатор; Строка. Адрес во временном хранилище, по которому надо поместить данные. Или уникальный идентификатор формы, во временное хранилище которой, надо поместить данные и вернуть новый адрес. В случае, если передается УникальныйИдентификатор формы, то значение будет автоматически удалено после закрытия этой формы. Если параметр не указан, помещенное значение будет удалено после очередного запроса сервера из общего модуля, при контекстном и неконтекстном серверном вызове из формы, при серверном вызове из модуля команды или при получении формы. |
ШангриЛа
10.06.13
В модуле объекта: Для каждого СтрокаТаб Из ТабличнаяЧасть Цикл ТабДок = ПолучитьТабДок(СтрокаТаб); УИД = Новый УникальныйИдентификатор; АдресХр = ПоместитьВоВременноеХранилище(ТабДок, Уид); СтрокаТаб.АдресХР = АдресХР; КонецЦикла Что надо сделать, чтобы потом хранилище жило пока не закроется форма? |
ШангриЛа
10.06.13
+(6) или пока не начнут формировать отчет заново?
ИсчадиеADO
10.06.13
пихай УИД формы, вестимо
ИсчадиеADO
10.06.13
"В случае, если передается УникальныйИдентификатор формы, то значение будет автоматически удалено после закрытия этой формы" це
ШангриЛа
10.06.13
(8) дык в модуле объекта УИД формы чем отличается от обычного УИД?
ШангриЛа
10.06.13
(9) Меня смущает то, что если бы я это делал в модуле формы, то сомнений бы никаких не возникало.
А я хочу это делать в модуле объекта. Разве разницы нет? |
ИсчадиеADO
10.06.13
главное, чтобы УИД жил нужное тебе время. Можешь в любой модуль передать УИД как параметр, главное чтобы он объявлялся и жил на клиенте
ШангриЛа
10.06.13
(12) понял, спасибо :)
То есть в запуск процедуры модуля объекта передаю ЭтаФорма.УникальныйИдентификатор. А в модуле объекта запихиваю его при создании врем. хранилища? |
ШангриЛа
10.06.13
(12) попробовал на практике, спасибо.
Надеюсь, что пока жив УИД формы, все будет ништяк :) |
ШангриЛа
10.06.13
Набросок:
В ФОРМЕ: &НаКлиенте Процедура Записать(Команда) УИДФормы = ЭтаФорма.УникальныйИдентификатор; ЗаписатьНаСервере(УИДФормы); ОтобразитьИзменениеДанных(Объект.Реквизит1,ВидИзмененияДанных.Изменение); КонецПроцедуры Процедура ЗаписатьНаСервере(УИДФормы) ОтчетОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект"); ОтчетОбъект.Изменить(Объект.Реквизит1, УИДФормы); ЗначениеВРеквизитФормы(ОтчетОбъект,"Объект"); КонецПроцедуры &НаКлиенте Процедура ТабличнаяЧасть1АдресВремХрОткрытие(Элемент, СтандартнаяОбработка) СтандартнаяОбработка = Ложь; АдресВремХр = Элементы.ТабличнаяЧасть1.ТекущиеДанные.АдресВремХр; ТабДок = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресВремХр); ТабДок.Показать(); КонецПроцедуры В МОДУЛЕ ОБЪЕКТА ОБРАБОТКИ: Процедура Изменить(Ссылка, УИДФормы) Экспорт ТабличнаяЧасть1.Очистить(); Спр = Справочники.Справочник1.Выбрать(); Пока Спр.Следующий() Цикл СтрокаТЧ = ТабличнаяЧасть1.Добавить(); СтрокаТЧ.Реквизит1 = Спр.Ссылка; ТабДок = Новый ТабличныйДокумент; АдресХр = ПоместитьВоВременноеХранилище(ТабДок,УИДФормы); СтрокаТЧ.АдресВремХр = АдресХр; КонецЦикла; КонецПроцедуры Думаю, что перед перезапуском заполнения табличной части надо еще применять УдалитьИзВременногоХранилища. А то юзер 50 раз нажмет у обработки кнопку "Сформировать" и сервер ляжет. |
ШангриЛа
10.06.13
Спасибо всем за помощь и советы. Если есть что еще добавить, с удовольствием послушаю.
ШангриЛа
10.06.13
Еще вопрос.
Есть ли смысл сохранять ТабДок в файл на сервере, запихивать его во врем хранилище или лучше на клиенте сохранить? |
ШангриЛа
10.06.13
+(17) В смысле, что на сервере:
- сохраню табличный документ в файл - файл запихаю как двоичные данные во временное хранилище - передам на клиент адрес хранилища. Если надо, то потом просто получу двоичные данные по адресу и сохраню в папку. Есть в этом смысл или лишняя нагрузка на сервер? |
ШангриЛа
10.06.13
(18) Так-то удобнее все в модуле объекта обработки все обстряпать, а потом просто на клиенте из хранилища все тянуть.
ШангриЛа
10.06.13
Временное хранилище в памяти создается или это на диске сервера?
В смысле, сильно память оперативная сервера отожрется, если я создам пару тысяч временных хранилищ и помещу в каждое двоичные данные? |
ДенисЧ
10.06.13
(20) сильно
ШангриЛа
10.06.13
(21) пля, а куда деваться, если надо массово формировать по нескольким тысячам строк табличный документ с картинками, и сохранять их в PDF на рабочем столе юзера.
Набуя - второй вопрос. Надо! |
ДенисЧ
10.06.13
(22) ответить пользователю "вам это не надо"
ШангриЛа
10.06.13
(23) не так крут, чтобы ответить так.
ШангриЛа
10.06.13
+(24) есть задача, надо делать. Все оплачено :)
ДенисЧ
10.06.13
тогда делай. Не твоя память.
ШангриЛа
10.06.13
Вроде ограничения на количество временных хранилищ нет...
Для е = 1 По 10000 Цикл Спр = Справочники.Справочник1.Выбрать(); Пока Спр.Следующий() Цикл СтрокаТЧ = ТабличнаяЧасть1.Добавить(); СтрокаТЧ.Реквизит1 = Спр.Ссылка; ТабДок = Новый ТабличныйДокумент; АдресХр = ПоместитьВоВременноеХранилище(ТабДок,УИДФормы); СтрокаТЧ.АдресВремХр = АдресХр; КонецЦикла; КонецЦикла; Но медленно, мля, работает.... |
ШангриЛа
10.06.13
Кстати, оперативная память не жрется, больше диском шуршит
ШангриЛа
10.06.13
+(28) файловая бд
H A D G E H O G s
10.06.13
ДенисЧ брелд написал, ну как обычно.
H A D G E H O G s
10.06.13
ВремХран храниться в темповых файлах винды в клиент-серверной и в файле 1Cv8tmp.1CD в файловом режиме.
H A D G E H O G s
10.06.13
Пока Спр.Следующий() Цикл Для е = 1 По 10000 Цикл Спр = Справочники.Справочник1.Выбрать(); Руки себе оторвите за такую херню |
H A D G E H O G s
10.06.13
Когда выполнял формирование печатных форм рег отчетности на сервере (ибо памяти клиента не хватало) - передавал табдок через временное хранилище (с КЛИЕНТА на СЕРВЕР).
Передачи ДвоичныеДанные приводили к лютым тормозам, прямая передача табдока приводила к ошибке XDTO преобразования. Табличный док был размера 600 метров примерно. Его надо было разбить на листы для печати, вставим шапку и подвал на каждый лист (типовой алкгоритм, бил бы за него, но менять нельзя). |
blopp
11.06.13
07:41
(20), (31)
См. руководство разработчика 20.2.3 ...При получении на сервере значения из временного хранилища следует учитывать то, что оно получается по ссылке. В действительности, ссылка эта указывает на значение, которое хранится в кэше. В течение 20 минут, с момента помещения в хранилище или же с момента последнего обращения, значение сохранится в кэше, а затем записывается на диск и из кэша удаляется. ... Это как бы намекает... |
Defender aka LINN
11.06.13
07:47
(16) Что делает эта хрень в модуле объекта?
H A D G E H O G s
11.06.13
(34) Убей. Себя. Ап стену.
H A D G E H O G s
11.06.13
(34) "а затем записывается на диск"
Угу. Записывается. Ага. |
blopp
11.06.13
Пусть меня считают некропостером но все же вдруг это еще кто-то прочитает кроме неадекватных ежей.
Вопрос в (20) был про потребление памяти. Поэтому правильный ответ на вопрос - помещать во временное хранилище значительные объемы данных нельзя, особенно при многопользовательской работе. Обращение к сеансовым данным всегда происходит через кэш - т.е. будет расходоваться память рабочего процесса. Кроме того, эти данные будут пересылаться через сеть в менеджер кластера. |
