PostgreSQL. Ошибка в логах |
sky_ol
09.06.13
стоит база 1С 8.2 в клиент-серверном режиме на PostgreSql.Средствами 1С выгрузку информационной базы не сделать - выходит ошибка. Из другой базы, которая так же находится в клиент-серверном варианте и меньше объемом, выгрузка делается.
Заметили,что в логах стала записываться следующая строка по той базе,которая не хочет выгружаться
2013-06-09 08:25:37 MSK LOG: autovacuum: found orphan temp table "pg_temp_13"."tt3" in database "ut"
Что это за ошибка и как с ней бороться?
shuhard
09.06.13
sky_ol
09.06.13
(1) там всего-лишь одна фраза "DROP SCHEMA pg_temp_5 CASCADE". куда это вводить? и что будет,если это ввести?
ДенисЧ
09.06.13
у тебя временная таблица зависла...
попробуй в консоли сервера сказать drop table pg_temp_13
в базе ut
sky_ol
09.06.13
(3) я дико извиняюсь,но можно подробнее где это вводить. Первый раз сталкиваюсь с обслуживанием postgresql.
Fragster
(4) сервер на линупсе? влепи на него апачу и phppgadmin, в нем введешь буковки
sky_ol
09.06.13
(5) на windows server 2012
mistеr
09.06.13
(4) Позовите специалиста.
sky_ol
09.06.13
(7) проще разораться,чтобы в следующий раз вопросов не было таких
Ковычки
09.06.13
почему постгри, а не мсскуль ?
Ковычки
09.06.13
и не давай усерам покидать 1с безвременно
sky_ol
09.06.13
(9)постгри бесплатный
sky_ol
09.06.13
открываю psql к 'postgres, там ввожу пароль postgres,т.к. требует авторизацию, затем ввожу команду DROP SCHEMA pg_temp_13 CASCADE В логах все равно выходит ошибка
ansh15
09.06.13
(12) psql ut. В базе postgres этих временных таблиц нет, они в вашей базе. И в конце команды надо поставить \g или ;. иначе команда не выполнится.
Dorosh
10.06.13
Если еще не привык с постгре работать, то ставь pgAdmin. Там то что тебе нужно можно сделать мышкой.
sky_ol
10.06.13
всем спасибо.с консолью разобрались.все получилось. Надо было войти в саму базу через консоль,а потом вводить команды по удалению зависших временных таблиц
