Вопрос по Автоматический И Управляемый режим конфигурации
0 Очкарик
07.06.13
Есть справочник, в конфе установлен Автоматический режим блокировок.
Есть регистр, Управляемый режим блокировок
Есть процедура модуля объекта справочника ПриЗаписи()
В ПриЗаписи() осуществляется запись в регистр.
Т.к. справочник - это не документ и регистр ему не подчинен, то запись в регистр осуществляется в Автоматическом режиме блокировок.
Потому, что конфигурация не знает, что там дальше будет по коду и по умолчанию включает Автоматический?
1 ChAlex
07.06.13
Ну и в чем собственно вопрос?
2 Очкарик
07.06.13
(1) в справочнике в процедуре ПриЗаписи() надо писать
НачатьТранзакцию(Управляемый), чтобы записать в регистр в режиме управляемых блокировок?
По умолчанию, система запишет в автоматическом режиме?
3 Очкарик
07.06.13
ап
4 Fragster
самая верхняя транзакция у тебя в автоматическом режиме -> все вложенные - в автоматическом.
самая верхняя в управляемом -> при попытке вложенной автоматической будет ошибка, все вложенные должны быть в управляемом
5 Очкарик
07.06.13
(4) а вот тут вопросик интересный...
Если регистр привязан к движениям документа, то да. Так смело можно говорить.
А каким образом транзакция ПриЗаписи() справочника относиться к записи в регистр?
6 Очкарик
07.06.13
В каком режиме блокировок осущестляется запись в регистр, если в модуле объекта справочника написано следующее:
Процедура ПриЗаписи(Отказ)
   НачатьТранзакцию(РежимУправленияБлокировкойДанных.Управляемый);
   НЗ = РегистрыСведений.РегистрСведений1.СоздатьНаборЗаписей();
   НЗ.Прочитать();
   ЗАпись = НЗ.Добавить();
   ЗАпись.Период = ТекущаяДата();
   ЗАпись.Измерение1 = Ссылка;
   ЗАпись.Ресурс1 = Наименование;
   НЗ.Записать();
   ЗафиксироватьТранзакцию();
7 Очкарик
07.06.13
Самое прикольное, что перевожу регистр в Автоматический.
Платформа это хавает и записывает.
8 Очкарик
07.06.13
пля, БД в файловом режиме. Мать её, ей пофиг на управляемые блокировки, все на автоматических делается.
9 Очкарик
07.06.13
никак дома не проверить и не посмотреть
10 Очкарик
07.06.13
При работе в режиме управления блокировками "Автоматический и управляемый" следует учитывать две особенности:
· независимо от режима, указанного для данной транзакции, система будет устанавливать соответствующие управляемые блокировки;
· режим управления блокировками определяется транзакцией самого «верхнего» уровня.
Другими словами, если к моменту начала транзакции была начата другая транзакция, то начинаемая транзакция может быть выполнена только в том в режиме, который установлен
для уже выполняющейся транзакции.
Вопрос: в ПриЗаписи() в модуле объекта справочника осуществляется запись в регистр.
Какая транзакция возникнет к регистру, автоматическая или управляемая?
11 Очкарик
07.06.13
+(10) вроде ПриЗаписи() справочника не является транзакционной процедурой для регистра. Соответственно, исходя из логики, запись в регистр будет осуществлена исходя из того режима блокировок, который установлен на регистре?
12 Очкарик
07.06.13
заипался говорить сам с собой, заплачу 50 $м за аргументированный ответ.
13 GROOVY
07.06.13
(6) Нафуя тебе там транзакция?
14 Очкарик
07.06.13
Думаю так:
Процедура ПриЗаписи() объекта справочника выполнится в автоматическом режиме блокировок - в части, касающейся записи в справочник.
По части, касающейся записи в регистр, будет выполняться транзакция с блокировками, в зависимости от режима блокировок, установленном на регистре.
(13) конфигурация такая, от этого никуда не деться
15 Очкарик
07.06.13
(13) с документом все понятно, если у него регистр подчиненный
16 GROOVY
07.06.13
(14) У тебя транзакция записи активна, она управляет всеми вложенными.
17 Очкарик
07.06.13
Думаю, что транзация, возникаюшая до ПриЗаписи() объекта справочника, никоим образом не относится к регистру. Так?
18 Очкарик
07.06.13
(16) то есть, на SQL БД должна возникнуть ошибка исполнения, если справочник будет в Управляемом режиме, а Регистр в Автоматическом?
19 Очкарик
07.06.13
+(18) пробовал смоделировать это на файловой базе - ей пофигу
20 GROOVY
07.06.13
(17) нет. Транзакция активна, не важно какая. То что ты в этой транзакции делаешь полностью ей подчинено.
21 Очкарик
07.06.13
(20) тогда на (18) можешь ответить?
22 GROOVY
07.06.13
(21) проверь, у меня дома тоже нет сервака.
23 Очкарик
07.06.13
(22) а можно усеченную SQL версию где скачать?
24 Очкарик
07.06.13
(22) то есть, пофигу, привязан регистр к документу как к регистратору или не привязан, в какой режим блокировок у документа стоит в конфигурации, в том режиме блокировок и будет осуществлена запись в регистр?
25 Очкарик
07.06.13
+(24) и то же самое со справочником?
26 Очкарик
07.06.13
(22) всю жизнь работал либо на полностью автоматическом режиме работы конфигурации либо на полностью управляемом.
Столкнулся с конфигурацией в смешанном режиме и произошел разрыв шаблона с последующим снижением чсв :)
27 GROOVY
07.06.13
Ты хоть понимаешь что в (6) у тебя бред написан?
28 Очкарик
07.06.13
(27) Бред по части НачатьТранзакцию?
29 Reaper_1c
07.06.13
(6) Очень куевом.
30 Очкарик
07.06.13
22:27
(27) НачатьТранзакцию(РежимУправленияБлокировкойДанных.Управляемый) согласно руководству разработчика будет тупо проигнорен системой, в случае, если режим работы конфигурации "Автоматический и управляемый".
Если верить тому, что ПриЗаписи() является транзакцией для записываемого регистра.
31 Очкарик
07.06.13
Вторая особенность заключается в том, что режим управления блокировками, указываемый
для объекта метаданных в конфигурации или указываемый при начале транзакции в явном
виде (как параметр метода НачатьТранзакцию()), является лишь «желаемым» режимом.
32 GROOVY
07.06.13
(28) Да. Объясни мне, зачем там транзакция?
33 Очкарик
07.06.13
(32) хотел вызвать ошибку исполнения.
34 Очкарик
07.06.13
(32) ты на (24) ответь, не игнорь, как платформа 8.2 игнорит  НачатьТранзакцию(РежимУправленияБлокировкойДанных.Управляемый) :)
35 GROOVY
07.06.13
Тебе все уже ответили в (4).
36 Очкарик
07.06.13
пля, с 2000-го года занимаюсь 1С и все больше понимаю, что чем глубже пытаешься вникнуть в механизмы системы - тем больший взрыв мозга наступает.
37 Очкарик
07.06.13
(35) завтра проверю на SQL. Файловой БД это утверждение монопенисуально.
38 Очкарик
07.06.13
(35) Еще убивает фраза из РР:
39 Очкарик
07.06.13
(35) И еще вот это:
даже если для транзакции используется
автоматический режим управления блокировками, система установит дополнительно и
соответствующие управляемые блокировки при записи данных в этой транзакции. Из этого
следует, что транзакции, исполняющиеся в режиме управляемых блокировок, могут
конфликтовать с транзакциями, исполняющимися в режиме автоматического управления
блокировками.
40 Очкарик
07.06.13
+(39) из этой фразы следует, что справочник запишется в автоматическом режиме, а регистр в управляемом. Если соответствующие режимы на них установлены. ТАК?
41 Очкарик
07.06.13
+(40) Режим
существующей
транзакции
Режим
начинаемой
транзакции
Результат
Автоматический Автоматический Начинаемая транзакция будет выполнена в
Автоматический Управляемый Начинаемая транзакция будет выполнена в
Управляемый Автоматический Будет вызвана исключительная ситуация
Управляемый Управляемый Начинаемая транзакция будет выполнена в
управляемом режиме
42 Очкарик
07.06.13
(4) тоже так всю жизнь думал и начинаю думать опять. Спасибо.
43 Fragster
(12) с тебя 50 смартмани за (4)
