розница 2.0.8.6 касса ккм
0 vahate
07.06.13
в режиме РМК не определяется касса ккм - вот такая ошибка "При открытии смены произошла ошибка.
Смена не открыта.
Дополнительное описание:
Проверьте настройки кассы ККМ." уже все вдоль и поперёк перебрал.
1 Wobland
07.06.13
и что обнаружил?
2 vahate
07.06.13
обнаружил тупик.
3 Wobland
07.06.13
хм. сочувствую
4 vahate
07.06.13
привязка пользователя к магазину есть, кассы к магазину тоже - ну и все остальное... а не пойму, откуда эта ошибка. Гугл по этой ошибке мало что предлагает. А вот только в настройках пользователей не происходит привязка к организации...
5 vahate
07.06.13
рабочее место и магазин определяются... а касса в режиме   рмк не определяется.
6 Wobland
07.06.13
(4) а я бы искал не в гугле, а в конфигурации по тексту ошибки или по ходу исполнения. там наверняка даже без отладки было бы понятно, в чём дело
7 vahate
07.06.13
по тексту ошибки не понять. а по ходу исполнения буду пытаться - думал, может кто в курсе - было бы проще.
8 Wobland
07.06.13
(7) ну дык найди в коде то место по тексту ошибки
9 vahate
07.06.13
сейчас сделаю тестирование базы (на всякий случай), и снова попробую найти по тексту.
10 zippygrill
07.06.13
О 8.6 вышла. Надо будет обновить.
11 vahate
07.06.13
вот здесь какая-то ошибка - "НоваяКассоваяСмена.НачалоКассовойСмены    = ДатаОткрытияКассовойСмены;" - подскажите, что это может быть?
12 vahate
07.06.13
вот -"Запрос.УстановитьПараметр("КассаККМ", КассаККМ);", а почему не получает СостояниеКассовойСмены не пойму...
13 Wobland
07.06.13
(11) и (12) как-то не связаны меж собой.
и ещё. текст ошибки говорит о многом. даже больше скажу: зачастую достаточен для понимания ситуации
14 vahate
07.06.13
касса однозначно закрыта. но не открывается из-за невозможности получить ряд параметров?
15 vahate
07.06.13
(13) хотя бы намекните, что вы считаете достаточным для понимания?
16 Wobland
07.06.13
(14) тоже не программист, штоль?
(15) полный текст ошибки и конкретную строку кода с прочим обрамлением
в аську стукнись, мож, увижу
17 vahate
07.06.13
не - не программист...
18 Wobland
07.06.13
(17) лично мне советовать вслепую (розницу вторую не видал) затруднительно. раз общее направление мысли не помогает.. пойду умою руки. или взгляну на ситуацию в живую
19 vahate
07.06.13
полный текст ошибки при открытии смены в режиме рмк (как в управляемых формах так и в обычных) - ""При открытии смены произошла ошибка.
Смена не открыта.
Проверьте настройки кассы ККМ." строки кода искал с помощью отладчика по точке останова с условием.
20 Wobland
07.06.13
там же где-то должно быть в обработке настрйоки ТО кнопка "проверить". мож, у тебя тупо связи с ФР нет.
и потом, "При открытии смены" - вполне себе определённое место в коде. видать, ты не смог его найти
21 vahate
07.06.13
поиск по выражению "Проверьте настройки кассы ККМ" - результат строка 360 Общий модуль РозничныеПродажиСервер: Модуль - "    Запрос.УстановитьПараметр("КассаККМ", КассаККМ);"
22 vahate
07.06.13
естественно проверял ТО - там пока эмулятор ФР.
23 vahate
07.06.13
сначала не работало - потом неожиданно после каких-то телодвижений позавчера заработало - теперь снова не работает...
24 vahate
07.06.13
если нет связи с ФР - там другая ошибка.
25 Wobland
07.06.13
(21) "запрос.установить" ничего наружу не сообщает. ну если только.. да ни фига он не может сообщить, если только вторым параметром идёт переменная
(22) тогда туман
26 Ranger_83
07.06.13
в настройках торгового оборудования найди необходимое устройство и сделай тестовую проверку связи
27 Wobland
07.06.13
(26) эмулятора? мож, ты больше меня знаешь? ;)
28 Ranger_83
07.06.13
(27) а что,по-твоему тест эмулятора сделать нельзя?
29 vahate
07.06.13
(26) естественно тестовую проверку ФР делал - пишет все хорошо. и повторяю - если вообще отключить ФР то будет другая ошибка!
30 Wobland
07.06.13
(28) дык, связь-то есть всегда
31 Wobland
07.06.13
я ещё сигаретоньку и спать. всем доброй ночи
32 Ranger_83
07.06.13
Я вообще пользуюсь cremu,который можно тестить атоловским драйвером ККМ.А вот 1Совский эмулятор я подозреваю,это детский эмулятор
33 vahate
07.06.13
(30) нет не всегда - если я отключаю ФР на рабочем месте в 1С - то сообщает о другой ошибке.
(32) и кроме того с этим эмулятором я уже работал в дэмо.
34 Славен
07.06.13
22:27
рабочее место (не рмк) удали и создай заново
35 vahate
07.06.13
(34) несколько раз так делал... тоже вычитал где-то. попробую ещё раз.
36 zippygrill
07.06.13
Ребята, то тут точно не причем, даже если ФР не подключения то база просто выдает информативное сообщение типа "ошибка 999, нет связь с ФР"
Следуй советом из (34).
Проиди полный цикл проверки на правельность заполнении информации. Магазин-кассаккм(выбранное рабочее место, выбранный ФР). Проверить все связи ТО в РМ, связь с ФР в т.ч.
37 vahate
08.06.13
05:57
(36) пользователь привязан к магазину, сотрудник тоже, касса ккм к магазину, рабочее место и ТО (эмулятор ФР) к кассе ккм. но в настройках пользователя по умолчанию хоть и указана касса ккм по умолчанию и организация - но оно пишет "Поле "Касса ККМ" не заполнено" !!!!!!!!! почему?????
38 Славен
08.06.13
(37)это 1с сынок, если память не изменяет, там создаются какие то файлики, вернее записи в файле, тьфу не помню или в регистре, но вроде во внешнем файле создаются записи с идентификатором рм, и даже удаление рабочего места не всегда этот файлик чистит, ты его руками почисти, и рм удали, затем заполни и в файлике поставь режим только чтение. Вроде так с этой фуитой справлялся
39 vahate
08.06.13
(38) хм... это больше похоже на правильный путь... я думал перезагрузки помогут - не помогли. что это хоть за файлик? в каком направлении рыть?
40 vahate
08.06.13
(38) я мог бы все снести нафиг - но это уже дело принципа))). да для опыта есть смысл докопаться - обычно много работы именно с рабочими местами на кассах ккм.
41 Славен
08.06.13
42 Славен
08.06.13
Розница 2 вообще меня ска убивает своими неинформативными ошибками, + невозможностью из поля выбора добавлять элементы, например есть у нас поле ввода с ссылочным типом справочник типы цен, так если этот справочник не заполнен то хоть защелкайся на кнопке выбора данного поля нифига не откроется, а раньше щелкнул - открылось поле выбора, смотришь ничего нет, нажал добавить, создал и выбрал
43 vahate
08.06.13
(41) с файлом 1cv8u.pfl разбирался, даже все буквы в верхний регистр выставил как в 1с. розница 2 тоже немного достала - но хочу разобраться, так как это наверное одна из самых сложных ошибок))). а альтернатив рознице для нас не наблюдаю. пока проблему не исправил.
44 vahate
08.06.13
(41) а что за файл 1cv8strt.pfl - что там за идентификаторы?
45 zippygrill
09.06.13
Может кому-то будет полезен мой опыт. Запускайте 1С Предприятие в режиме ТОНКОГО КЛИЕНТА! Тогда РМ не будет поддерживать новому создаватся.
46 zippygrill
09.06.13
00:27
*по новому создаватся.
47 Emilio
09.06.13
00:58
(43) что в настройках ТО? дай скрины или cf хоть выложи тогда вместе с эмулятором. какая версия платформы и где брал эмуль?
