v8: 8.3 Изменение параметров по ссылке
0 Aswed
07.06.13
Суть проблемы.
Есть три общих реквизита в ряде справочников, они скрытые.
Для их изменения сделал общую команду, в которой открывается общая форма.
Соответственно на этой форме, в виде её реквизитов, есть такие же реквизиты, которые заполняются при открытии.
Собственно хочу что бы при закрытии этой формы значения этих реквизитов формы сохранялись в реквизитах справочника, из которой эта общая форма открыта.
Для этого в процедуре перед закрытием прописал такой код
&НаСервере
Процедура ПередЗакрытиемНаСервере()
   ИсточникОбъект = Источник.ПолучитьОбъект();
   ИсточникОбъект.Организация = Организация;
   ИсточникОбъект.ПодразделениеКомпании = ПодразделениеКомпании;
   ИсточникОбъект.Бренд = Бренд;
Но, при возвращении в форму справочника, вижу что измененные реквизиты в форме, не изменились в справочнике.
Если добавить строчку ИсточникОбъект.Записать(), все отлично, но при попытке закрыть форму справочника выскакивает что элемент изменённ, что логично.
Дык вот, вопрос как подобное реализовать что бы работало и не надо было бы прописывать в каждой форме обработку заполнения выбранных значений?
1 Aswed
07.06.13
Почитал что написал и сам запутался)))
2 Aswed
07.06.13
В общем как сделать изменение реквизитов справочника через открываемую форму, но так что бы не пришлось в этом самом справочнике писать обработку заполнения выбранных значений реквизитов.
3 RomaH
а почему Источник в виде ссылки?
4 Aswed
07.06.13
(3) Ну можно сделать в виде объекта, что то даст?
5 Aswed
07.06.13
+ (4) хотя не получится. Справочник объект же не может входить в составной реквизит.
6 andreymongol82
07.06.13
Я бы сделал кнопку отдельную на форме и там бы написал.
Бла-бла-ба записать;  закрыть;
А при закрытии не заморачивался
7 Aswed
07.06.13
(6) Ну это просто конечно.
Но для этого необходимо прописывать подобные действия во всех справочниках, чего я и пытаюсь избежать.
8 zladenuw
07.06.13
(0) а если переоткрыть справочник ? может нужно для формы вызвать обновить, что бы перечитался объект с сервера
9 Aswed
07.06.13
(8) На форме негде вешать Обновить(), команда глобальная.
10 andreymongol82
07.06.13
(7) Зачем? Кнопку-то на общей форме. И в команде этой кнопки написать про источник, про объект, про то, что его записать и про остальные реквизиты формы которые надо реквизитам объекта присвоить.
11 newtime2015
07.06.13
(2)надо писать Оповестить
12 Aswed
07.06.13
+ 9 Да и там не важно что отображается, по сути пусть висит старое значение реквизита, до пере открытия формы, но дело в том что новое не присваивается.
13 newtime2015
07.06.13
Используй оповещении формы о событии.
Пример смотри - привязка СФ в поступлении товаров
14 Aswed
07.06.13
(10) Сейчас попробую, но ИМХО от того что я это перенесу из модуля формы в модуль команды ничего не поменяется.
15 Лефмихалыч
07.06.13
(0) открывай по команде отедльную форму справочника, в которой толкьо эти реквизиты и будут.
А вообще - это ересь - если оно редактируется отдельно, значит оно обязано хранриться отдельно от объекта, то есть нельзя было реализовывать в ви де общих реквизитов. Надо было регистр сведений использовать, тогда бы у тебя не было этой проблемы. Была бы форма записи, вызываемая по общей команде. А так тебе потом придется учить пользователей жить с сообщением "Версия объекта отличается от версии в базе, идите в пень пожалуйста"
16 Aswed
07.06.13
(15) Как раз общие реквизиты)
17 Aswed
07.06.13
в этом и фишка, лень меня обарывает, потому общие реквизиты, общая команда и единое место где все меняется)
18 Aswed
07.06.13
(11) Сейчас покопаюсь.
19 Aswed
07.06.13
Ругается сволочь
Оповестить("Запись",ИсточникОбъект);
{ОбщаяФорма.НастройкаОбщихРеквизитов.Форма(19,2)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (Оповестить)
   <<?>>Оповестить("Запись",ИсточникОбъект); (Проверка: Сервер)
20 andreymongol82
07.06.13
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент.
21 Aswed
07.06.13
(20) ?
&НаКлиенте
Процедура ПередЗакрытием(Отказ, СтандартнаяОбработка)
   ПередЗакрытиемНаСервере();
   Оповестить("Запись",Источник);
22 Aswed
07.06.13
+21 сорри тупанул, ИсточникОбъект написал)
23 andreymongol82
07.06.13
ПередЗакрытиемНаСервере() - лучше отдельную написать процедуру и ее вызывать, а эту не трогать.
24 Aswed
07.06.13
Прописал в общей форме
&НаКлиенте
&НаСервере
   ИсточникОбъект.ЭтотОбъект.Организация = Организация;
   ИсточникОбъект.Записать();
В форме справочника прописал
&НаКлиенте
Процедура ОбработкаОповещения(ИмяСобытия, Параметр, Источник)
   ОбновитьОтображениеДанных();
При закрытии все равно сволочь ругается что данные изменены.
Что написал не так?
25 Aswed
07.06.13
(23) Почему?
26 Aswed
07.06.13
+24 а вот если интерактивно вызываю из формы команду "Перечитать", то все отлично отрабатывает.
27 Поросенок Петр
07.06.13
Передавать контекст фу. Путь работает как черный ящик, принимает структуру и возвращает (оповещает о выборе даже кошерней) структуру. А форма уже сама решает что и куда пропилить.
28 Поросенок Петр
07.06.13
Другое дело можно вынести процедуру вызова редактирования куда-нить в общий клиентский модуль, чтобы не множить код.
29 Aswed
07.06.13
(27) Смысл в том что бы сделать универсальный механизм и подключать его к любому справочнику в конфе, а не прописывать для каждого отдельную обработку.
ЗЫ Через структуру сделано у меня сейчас, хочу сделать универсально и как можно ленивее)))))
30 andreymongol82
07.06.13
(25) ПередЗакрытиемНаСервере() - это разве не событие? Хотя фиг его знат, что там в 8.3 понапридумывали...
31 Поросенок Петр
07.06.13
(29) Про общую команду забудь. Она для ссылок, а не объектов.
32 Поросенок Петр
07.06.13
Можно, конечно наг-кодить и записывать объект два раза (команда с опцией изменяет данные). Сомнительное удовольствие.
33 Aswed
07.06.13
Всё. Победил!
Рассказываю как сделал.
В общем все осталось как есть, только в модуле общей формы повесил Оповестить()
А в открытой форме в обработке оповещения Прочитать()
Всем спасибо за помощь)))
34 Aswed
07.06.13
(31) ?????
Ты вообще о чем?
35 Поросенок Петр
07.06.13
(34) О том, что такое заполнение реквизитов в форме документа (а не из списка) будет вести себя по-б*ски.
