УФ - условное оформление - изменить кодом - не обновляет
0 RomaH
В конфигураторе настроено условное оформление на видимость строк таблицы не входящих в список
в ПриСоздани описываю новый элемент оофрмления
Видимость для всех полей таблицы = Ложь
список на стравнение - пустой
и после создания формы - в общем-то таблица "пустая"
дальше делаю команду наотключение/включение условного офрмления:
ЭлементУсловного.Использование = Ложь;
поле этого в таблице становиться все видно
но после выполнения команды:
ЭлементУсловного.Использование = Истина; - ничего не меняется
т.е. как было видно все строки, так и осталось
куда копать и почему?
1 Rovan
Элементы.Список.Обновить();
2 RomaH
(1) щас проверю конечно,но ... как бы первый -то раз оно обновляется - когда все видно становиться
3 RomaH
http://www.dropmocks.com/mBteXh
открыли - нажали на кнопку "Все"  -  еще раз нажали
4 RomaH
(1) ну как бы не помогло
5 RomaH
странно - после того как:
Изменить форму - установить стандартные настройки
условное начинает работать
6 RomaH
в смысле условное офрмление устанавливается какое надо поле этого действия, но для следующего раза - опять
7 andreymongol82
05.06.13
ЭтаФорма.Прочитать()?
8 RomaH
(7) после этого даже (5) пересстает работать
9 RomaH
такое ощущение что использование снимается и потом отображается на форме
а вот назад - ставиться, но не отображается пока стандартные не установишь
10 andreymongol82
05.06.13
(8) А черт, точно.
Ну я делал - полностью условное оформление убирал стандартное и заново его перерисовывал.
Как-то так:
ЭтаФорма.УсловноеОформление.Элементы.очистить();
НовоеОформление = ЭтаФорма.УсловноеОформление.Элементы.Добавить();
   НовоеУсловиеОтбора = НовоеОформление.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
   НовоеУсловиеОтбора.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Объект.Распределение.Аналитика_1");
   НовоеУсловиеОтбора.ВидСравнения=ВидСравненияКомпоновкиДанных.ВСписке;
   НовоеУсловиеОтбора.ПравоеЗначение = СписокПустыхЗначенийДляЦФУ;
   НовоеУсловиеОтбора.Использование = Истина;
   НовоеУсловиеОтбора.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Объект.Распределение.Проект");
   НовоеУсловиеОтбора.ВидСравнения=ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
   НовоеУсловиеОтбора.ПравоеЗначение = Справочники.Проекты.ПустаяСсылка();
   ЭлементОформленияДоступность = НовоеОформление.Оформление.Элементы[22]; //только просмотр
   ЭлементОформленияДоступность.Значение = Ложь;
   ЭлементОформленияДоступность.Использование = Истина;
   НовыйЭлементОформления = НовоеОформление.Поля.Элементы.Добавить();
   НовыйЭлементОформления.Использование = Истина;
   НовыйЭлементОформления.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных("РаспределениеАналитика_1");
   НовыйЭлементОформления.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных("РаспределениеПроект");
11 andreymongol82
05.06.13
+(10), и кстати, у меня не отрабатывал поиск элемента оформления, поэтому пришлось прямо к нему обращаться
12 RomaH
(10) плохой вариант
у меня в форме предполагается настроеное в конфигураторе условное офрмление
мне надо только добавить своё
13 RomaH
(11) да вроде отрабатывает поиск- после всех действий элементы условного содержат то что надо
и как бы все работает через установку стандартного
14 andreymongol82
05.06.13
А Элементы.Список.обновить на сервере или клиенте делал?
15 RomaH
на сервере
16 andreymongol82
05.06.13
(15) Мож на клиенте попробовать?
17 RomaH
сделал удаление/добавление условного оформления
ничего не меняется
работать начинает только после установки стандартных настроек
и прочитать есть и обновить в обоих местах
18 RomaH
(16) монописуально
19 RomaH
+(17) т.е. если флаг - ОтображатьВсе - то удаляю нафиг ранее созданое офрмление
если не ОтображатьВсе - то добавляю
добавленное не работает
работает если только добавлено ПриСозданииНаСервере
т.е. ПриСозданииНаСервере вызываю туже процедуру добавления условного  - все ок
по команде из формы - фигу
20 andreymongol82
05.06.13
ПриЧтенииНаСервере?
21 RomaH
(20) и что туда засунуть?
22 RomaH
она издевается
устанавливаю оформление - ноль реакции
удаляю - она в момент перехода с сервера (где удалял) на клиента (откуда вызывалась команда) мигает правильным оформлением
23 andreymongol82
05.06.13
(22) Обидься на нее и не разговаривай с ней :)
24 RomaH
может с утра идеи будут?
