IT
IT-новости
Будет ли когда-нибудь оперативка состоять из памяти кэша процессора?
0 DirecTwiX
04.06.13
Будет ли когда-нибудь оперативка состоять из памяти, которую используют для кеша процессоров?
1 DGorgoN
04.06.13
Нет. Смысл?
2 DirecTwiX
04.06.13
Она же вроде как быстрее. Разве нет?
3 DGorgoN
04.06.13
(2) Но оно и конструктивно дороже, ибо использует в своем составе триггер - более конструктивно сложное устройство, а не запирающий элемент.
4 Славен
04.06.13
как станет дешевле
5 DirecTwiX
04.06.13
"Pentium 4 с тактовой частотой 2,40 ГГц может обеспечить скорость передачи данных 77 ГБ/с"
В то время как DDR4! только 34 ГБ/с
(3) Никто не спорит. Раньше, например, SSDшников тоже не сбыло
6 Славен
04.06.13
+тогда уж наверное не оперативка а кэш проца размером с несколько гигов
7 HeroShima
04.06.13
лучше сразу квантовый компьютер
8 DGorgoN
04.06.13
(5) Это ограничение самого запоминающего элемента. Вопрутся в него - придумают что либо другое, к примеру (7).
9 Uzumaki
04.06.13
Мелко плаваешь. Вот когда вся информация будет храниться в цп в виде многомерного массива с рассчитанными всеми вариантами и перещитываться при изменении (такой себе суперкуб) - вот это будет круто.
10 floody
04.06.13
если сейчас сделать кэш процессора на 16 гигабайт, это будет стоить кучу бабла. а когда в будущем кэш процессора достигнет 16 гигабайт (если такое случится), объемы оперативки уже будут измеряться терабайтами, и т.д.
11 DGorgoN
04.06.13
(5) SSD это грубо говоря та же оперативка, просто затвор у транзистора изолированный и не допускает утечек в течении продолжительного времени.
12 Alterife
04.06.13
(0) Нет. Поскольку кэш как раз потому и быстр, что мал. При увеличении объёма замедлится скорость. Да и назначения разные. Контроллеры памяти уже перенесли с материнок в процы, этого мало?
13 DirecTwiX
04.06.13
(6) Тоже хорошая идея, но оперативка нужна всегда
(7) Когда придумают, тогда поговорим) Или уже придумали?
(8) А если не придумают?
(9) Я же реальную жизнь рассматриваю
14 HeroShima
04.06.13
(9) это можно делать в рамках существующих архитектур
15 DGorgoN
04.06.13
The per-pin data rate for DDR4 is specified as 1.6 giga transfers per second to an initial maximum objective of 3.2 giga transfers per second.
http://www.jedec.org/category/technology-focus-area/main-memory-ddr3-ddr4-sdram
16 DirecTwiX
04.06.13
(12) Т.е. если сделать оперативку из памяти SRAM, она будет медленнее (или незначительно быстрее) такой же на SDRAM?
17 DGorgoN
04.06.13
(13) Ой полно придумали.
18 Uzumaki
04.06.13
Глава корпорации Microsoft Билл Гейтс в 1981 г. считал, что "640 килобайт памяти должно быть достаточно для каждого компьютера".
19 DGorgoN
04.06.13
(12) Он быстр потому что построен на более быстрых элементах. Доля правды в твоем утверждении есть только в том что удельная теплота тоже увеличивается.
20 DirecTwiX
04.06.13
(18) Опять же.. "Вот когда вся информация будет храниться в цп ", тогда и поговорим) Неправильно понял словосочетание "реальная жизнь"
(17) Если так, то понятно) Спасибо
(15) К чему это?:
21 DGorgoN
04.06.13
Если рассматривать текущую плотность то на базе элементов ОЗУ возможно построить на 1 чипе допустим 1 Гб ячеек памяти, а вот с триггерами получится порядка 10 Мб или и того меньше. (Про порядок говорю на глазок). Поэтому тут еще и такой фактор есть.
22 DGorgoN
04.06.13
(20) Я к тому что врет парень )
23 Alterife
04.06.13
(16) (19) Это во-вторых. А во-первых, разный механизм адресации, который при большом объёме памяти не будет эффективен.
24 DGorgoN
04.06.13
А Пень 4 на ядре Northwood с 512 Кбайт кэш-памяти второго уровня и поддерживает частоту системной шины 533 МГц - 4,26 Гбайт/с или 400 МГц с пропускной способностью 3,2 Гбайт/с.
25 DGorgoN
04.06.13
Но не стоит тут путать проц и ОЗУ. Он загружает кучу других данных с видеокарточки, винтов и прочих устройств.
26 DGorgoN
04.06.13
(23) Переделай механизм адресации, делов то..
27 Мизантроп
04.06.13
Когда-нибудь для ОЗУ будет использоваться мозг человека.
28 DirecTwiX
04.06.13
(25) да, был не прав) Так какая тогда скорость кеша?
29 DGorgoN
04.06.13
62 миллиона транзисторов на 1 Мб против порядка 5 млн. транзисторов и прочих элементов у ОЗУ - где то таки порядки.
30 DGorgoN
04.06.13
(28) Это служебная скорость для самого проца. Для ОЗУ она будет невостребована.
Для  core i7 2600 -  118 089 МБ/сек
http://content.foto.mail.ru/mail/kalmykove93/_answers/i-7.jpg
Для пня 4 я не в курсе думаю в инете легче ищется.
31 DGorgoN
04.06.13
легко ищется в смысле*
32 DirecTwiX
04.06.13
(30) Так я же написал в (5), что 77 гб/сек? Просто я уже не понимаю, в чём был не прав)
33 DGorgoN
05.06.13
(32) Ты написал для пня 4.
34 Ненавижу 1С
скоро вся память, в т.ч. "сохраняемая" (винты) станет единым монолитом, а прпоцессор... процессор будет ее частью))
35 Grobik
05.06.13
PlayStation4 — 8 Гб GDDR5 — 176 Гб/с
36 NS
05.06.13
Давно наметилась тенденция переноса всего в единый чип.
37 mehfk
05.06.13
(0) Static RAM (SRAM) используется не только в процессорных кэшах. Но она а) дороже DRAM и б) занимает в конечном итоге больше места
38 Grobik
05.06.13
А чип в голову.
39 Волшебник
05.06.13
(0) Скоро компьютеров вообще не будет. Функция сохранится, а компьютеры исчезнут. Вся вычислительная мощность будет растворена в окружающем пространстве, и будет моментальная аренда вычислительной мощности и памяти, когда и сколько тебе надо именно в данный момент.
40 Grobik
05.06.13
Но чип в голову все равно.
41 Волшебник
05.06.13
На первых порах люди будут носить гуглочки, но потом и они исчезнут. Нанороботы аккуратно, без хирурги, подключатся к зрительному и слуховому нерву, а также к осязательному, обонятельному и т.д.
42 Волшебник
05.06.13
(39)+ Вычислительной мощности и памяти будет столько, что для рядового обывателя её будут предоставлять бесплатно.
Пожизненное и послесмертное выделение памяти для хранения всего увиденного, услышанного, почувствованного.
"Там внизу ещё много места" (с) Фейнман
43 КапЛей
05.06.13
44 Владимир1С
06.06.13
(0) Будет. Только для этого должна появиться технология хранения инфы на длинных молекулах, и процы, скорее всего, будут работать на световых принципах. Сейчас ширина дорожки 4 атома 24 нм. дальше пошли квантовые эффекты. Фундаментальная физика рулит.
45 mikecool
06.06.13
(5) скоро будет
46 Владимир1С
06.06.13
08:43
(0) есть ещё резерв по скорости, при переводе "общения" внутрикомпьютерных компонентов на оптико-асинхронную систему. Раз в 5-10. Но и тепла при такой скорости раз в 5-10 больше.
47 Владимир1С
06.06.13
(36) СБИСы в СССР для управления венными ракетами уже давно делались. но дорогие, шо пи*дец. Если китайцы смогут осилить пром производство, тогда...
48 Владимир1С
06.06.13
(40) Скорее всего датчики по черепу раскидают, для считывания биоволн, в костную ткань. Считыватель с датчиков - подносишь к голове, и настраиваешь.
