Значения параметров не доходят до формы |
Knopppka
04.06.13
Пытаюсь в процессе выполнения бизнес-процесса сделать конкретный документ недоступным для редактирования. Из модуля бизнес-процесса пытаюсь передать параметры в форму документа:
Параметры = Новый Структура("Доступ, Документ", Истина, Ссылка.ДокументНаСогласование);
Форма = Документы.АктНесоответствия.ПолучитьФорму("ФормаДокумента", Параметры);
В форме документа в процедуре ПриСозданииНаСервере получаю параметры и записываю их в реквизиты формы:
&НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
Документ = Параметры.Документ;
Доступ = Параметры.Доступ;
А при открытии формы должно проверяться условие и в результате форма по моим планам должна стать недоступной:
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
Если Доступ = Ложь И Документ = Объект.Ссылка Тогда
ЭтаФорма.Доступность = Ложь;
Так вот, что я делаю не правильно? Почему параметры не передаются? Подскажите, пожалуйста.
mikecool
04.06.13
параметры пропали по выполнении ПриСозданииНаСервере
что есть Документ и Доступ?
Knopppka
04.06.13
(1) реквизиты формы
Borteg
04.06.13
Мне кажется надо получать не форму, а объект и записать реквизиты.
Borteg
04.06.13
(3) +проверку на доступность делал бы при создании на сервере а не при открытии
Knopppka
04.06.13
(3) (4) Сейчас попробую. Спасибо!
Knopppka
04.06.13
Нет, не помогло
Не пойму, но они ведь должны доходить до нее...
mikecool
04.06.13
не пойму - доступностью еще на сервере при создании рулить неззя?
Knopppka
04.06.13
(7) я уже туда переместила, без изменений
DaZol1991
04.06.13
(0) во-первых проверь созданы ли Параметры у формы, чтобы их заполнять.
во-вторых форму с параметрами надо открывать, а не получать. для этого и придумали параметры, чтобы не получать форму. и синтаксис открытия должен быть такой:
ОткрытьФорму("Документ.АктНесоответствия.ФормаДокумента",ПараметрыОткрытияФормы,ЭтаФорма);
в-третьех в открываемой форме ПриСозданииНаСервере проверяешь заполнены ли параметры и если заполнены, то Тут же и делаешь что-то с ними.
Knopppka
04.06.13
(9) Спасибо большое, все работает
