Запрос. Связать две таблицы с учетом уже используемых записей
0 SeiOkami
04.06.13
Здравия всем!
Дело такое. В запросе получаю две таблицы, которые нужно "состыковать". Но так, чтобы "состыкованные" записи более не подтягивались (не задваивались). Опишу на примере:
ВТ_1
Дата     Док   №Строки Сумма
03.03.13  Док1  1        30р.
04.03.13  Док2  2        30р.
05.03.13  Док3  3        30р.
ВТ_2
03.03.13  Док4  4        30р.
02.03.13  Док5  5        30р.
01.03.13  Док6  6        30р.
В результате должно быть:
Дата1     Док1  №Строки1 Сумма1    Дата2      Док2 №Строки2 Сумма2
03.03.13  Док1  1        30р.       03.03.13  Док4  4        30р.
04.03.13  Док2  2        30р.       02.03.13  Док5  5        30р.
05.03.13  Док3  3        30р.       01.03.13  Док6  6        30р.
Связь идет по Сумма1 = Сумма2, и по дате. Сначала равные даты, затем Дата1 = (Дата2 - 1)и т.д. При этом должен быть учет уже "состыкованных" записей
Сейчас это организованно так. На каждый период стыковки своя временная таблица, которая стыкует по дата1 = (дата2 - N) с исключение записей которые уже есть в предыдущих временных таблицах.
Это очень тупо и как-то медленно.
Есть какие-нить другие идеи как это организовать в запросе?
1 zak555
04.06.13
куйня
в одной дате может быть один документ, в другой два, в третьей 8
как будешь выводить ?
+ у каждого из них разное количество строк
2 Mitriy
04.06.13
если кто-то что-то понял, поделитесь...
3 SeiOkami
04.06.13
(1) по каждому дню одна запись.
4 Ненавижу 1С
ставлю на v8: FIFO в запросе
5 SeiOkami
04.06.13
забыл это уточнить)
6 SeiOkami
04.06.13
(4), что-то не пойму как это связанно
7 zak555
04.06.13
(3) у тебя:
03.03.13 для документа1 выводится строка1 и для документа4 строка4 ?
если в документе есть строка4, то там же есть и строка1, строка2, строка3
8 SeiOkami
04.06.13
(7) в других строках другие данные, которые мы не берем.
Да, нужно было просто написать так:
ВТ_1
Дата     Док   Сумма
03.03.13  Док1 30р.
04.03.13  Док2 30р.
05.03.13  Док3 30р.
ВТ_2
Дата      Док   Сумма
03.03.13  Док4  30р.
02.03.13  Док5  30р.
01.03.13  Док6  30р.
Дата1     Док1  Сумма1    Дата2      Док2 Сумма2
03.03.13  Док1  30р.       03.03.13  Док4  30р.
04.03.13  Док2  30р.       02.03.13  Док5  30р.
05.03.13  Док3  30р.       01.03.13  Док6  30р.
9 SeiOkami
04.06.13
Так проще)
10 zak555
04.06.13
как это у документа часть данных в одной ТЧ нужна, а часть не нужна ? о_О
11 SeiOkami
04.06.13
(10), блин условия стоят на тип субконто. Суть не в этом, а том как решить (8)
12 zak555
04.06.13
(11) делай один запрос к ТЧ с группировками по дате, регистратору
13 SeiOkami
04.06.13
(12), ???
это к чему?
14 SeiOkami
04.06.13
уп
15 SeiOkami
04.06.13
16 Ненавижу 1С
для 1 набора подбирать во 2 наборе только с непревосходящей датой?
если даты наборов перемешаны? даты набора 2 могут идти позже дат набора 1?
если число документов в наборах различно?
17 Aprobator
04.06.13
(0) по дате связь через одно место сделана.
Стандартно Дата1 >= Дата2. Дальше связь таблицы на саму себя по Сумма и Дата1 (раз один день - одна запись) где Дата2 - максимум. Механизм известен - потому описывать лениво.
18 Aprobator
04.06.13
а не - не понял сначала. Тут какой то более сложный гемор.
19 SeiOkami
04.06.13
(18) тут ужаснейший гемор...
Пока других идей нет(
20 SeiOkami
04.06.13
уп
