отключить привилегированный режим
0 Foxe
04.06.13
Есть процедура в модуле с привилегированным режимом. При вызове из нее функции, располагающейся в другом модуле (на клиенте), этот режим  остается включенным. УстановитьПривилегированныйРежим(Ложь) в данном случае не прокатывает, т.к. он и не включался. Как же его отменить в этой функции?
1 mikecool
04.06.13
не вызывать такую функцию
2 Ненавижу 1С
чем докажешь?
3 Irbis
04.06.13
Проще нужную функцию в привилегированный модуль всунуть.
4 Foxe
04.06.13
(2) ПривилегированныйРежим() возвращает Истина
5 Foxe
04.06.13
мне надо эту функцию выполнить с контролем прав по RLS
6 1Сергей
04.06.13
Для явного выключения привилегированного режима необходимо внутри процедуры или функции, в которой он был включен, вызвать метод с параметром Ложь столько же раз, сколько раз в этой же процедуре или функции был вызван метод с параметром Истина.
Если этого сделано не было, то при возврате из процедуры/ функции, в которой был включен привилегированный режим, он будет выключен автоматически (неявно).
Если в процедуре или функции вызовов метода с параметром Ложь сделано больше, чем вызовов с параметром Истина, то будет вызвано исключение
7 Maxus43
04.06.13
Имхо никак. Всё, что вызвано из привелигированного модуля не контролируется больше
8 Irbis
04.06.13
(5) То ли замуж, то ли мороженое...
9 Foxe
04.06.13
(6) "Для явного выключения..."
а он и не включался, это свойство всего модуля
"при возврате из процедуры/ функции, в которой был включен привилегированный режим"...
я еще из привилегированной не возвращаюсь, а прямо оттуда вызываю
10 blopp
04.06.13
(0) Включить безопасный режим, типа
УстановитьБезопасныйРежим(Истина)
11 Irbis
04.06.13
не делай так
12 Ненавижу 1С
показывай код что ли
13 Mitriy
04.06.13
(11)+ привилегированный модуль должен быть серверным и вызовов клиента с сервера быть не должно по определению... иначе - сам себе злой буратино и можешь готовиться еще много чего узнать...
14 Ненавижу 1С
(9) привеллигированный же серверный, как ты клиента вызываешь то?
15 Foxe
04.06.13
выходит, остается выносить вызывающую процедуру из привилегированного модуля?
16 blopp
04.06.13
(15) Я тебе ответил уже вроде в (10)
Зачем спрашивать если ответ не интересует?
17 Foxe
04.06.13
(16) щас попробую, чо
18 Maxus43
04.06.13
(16) это костыль, надо делать парвильно всё изначально лучше
19 Foxe
04.06.13
(18) согласна, но работает
(16) спасибо
сойдет как компромисс, чтобы особо стандартную базу не курочить
Всем спасибо.
20 Maxus43
04.06.13
(19) сп почитай внимательно, этот режим несёт зло и чудеса в базу
21 Mitriy
04.06.13
женщины притворяются мужиками - это национальная особенность или особенность мисты?
22 Maxus43
04.06.13
(21) а может это мужик притворяется женщиной, говоря на женском языке
23 Irbis
04.06.13
(22) Все верно: мужик притворяется женщиной, притворяющейся мужиком.
