СКД. Операция ПОДОБНО (LIKE) в пользовательском режиме.
0 vi0
03.06.13
СКД
Как без кодирования дать пользователю возможность сделать отбор по строковому реквизиту используя маску для операции ПОДОБНО (LIKE).
Например
1. пользователь в правом поле отбора пишет ОАО% и формирует отчет
или
2. в предопределенном элементе отбора с названием "Выбрать ОАО" ставит флаг и формирует отчет. при этом отбираются записи со значениями полей начинающимся на "ОАО"
1 Aleksey
03.06.13
п.1 работает без проблем
2 Mitriy
03.06.13
сотрудник, обученный, выбирает Контрагент.Наименование и указывает вид сравнения Содержит...
3 vi0
03.06.13
для СОДЕРЖИТ в выборку попадут записи где ОАО находится не только в начале наименования
4 Mitriy
03.06.13
второй пункт не прокатит...
5 vi0
03.06.13
(1) как?
6 Mitriy
03.06.13
(5)+ тоже интересно...
7 Aleksey
03.06.13
8 Aleksey
03.06.13
9 vi0
03.06.13
немного не то
хочу понять, можно ли без кодирования
10 Mitriy
03.06.13
(7) понятно... вообще-то я услышал (1), не как без проблем, а как легко... был неправ ))
11 ssh2006
03.06.13
(0) Можно так сделать: в запросе написать
{ГДЕ
   (Контрагенты.Наименование ПОДОБНО &Наименование)}
В параметре "Наименование" пользователь сможет указывать маску. Или можно сделать автоматическое дополнение параметра спецсимволом % - на вкладке параметры написать для этого параметра выражение &Наименование + "%"
12 vi0
03.06.13
(11) зачет, спасибо
13 Лефмихалыч
03.06.13
(0) начиная уже с 8.1.сколькототам (а может и 8.2, но сильно давно), символ "%" в значениях условий "Содержит" СКД трактуется только, как именно символ процента, а не как маска. Живите с этим. Подозреваю, что надо либо перестать этого хотеть, либо включать полнотекстовый поиск и наслаждаться
14 Лефмихалыч
03.06.13
(12) при этом вся прелесть и универсальность СКД превращается в тыкву, ты ж понимаешь
15 vi0
03.06.13
думаю, дело не так обстоит
в актуальной документации по СКД все это описано
