Проблемка с НайтиФайлы()
0 rikodroo
31.05.13
Привет, подскажите в чем может быть проблема?
Отлаживаю регламентное задание, в котором выполняется след.код:
ФайлыАрхива = НайтиФайлы(КаталогДляРаспаковки, "*.xls*");    // 1 строка
Для Каждого ФайлИзАрхива Из ФайлыАрхива Цикл                // 2 строка
   //что-то делаю
При этом, КаталогДляРаспаковки - не пустой, вправа на файлы и каталог полные. Платформа 8.2.16.368 .
Собственно проблема в том, что массив ФайлыАрхива иногда почемуто пустой (т.останова ставлю на 2 строке). Причем, в табло ф-я НайтиФайлы(КаталогДляРаспаковки, "*.xls*") - возвращает правильный и заполненный массив. Какбы тип переменной справа присвается переменной слева, а значение не передаётся...
Наибольшая странность у меня возникла, когда я поставил т.останова и на первую и на вторую строки. В этом случае, массив ФайлыАрхива заполнился правильно, т.е. значением НайтиФайлы(КаталогДляРаспаковки, "*.xls*"). Таким образом ф-я НайтиФайлы() мне кажется некорректно работающий, либо я что-то делаю не так? Может кто сталкивался с подобным.
1 ДенисЧ
31.05.13
Клиент-сервер?
Права на доступ к каталогу?
2 rikodroo
31.05.13
права полные
3 vicof
31.05.13
кэш?
4 rikodroo
31.05.13
отлаживаю через подключение к фоновому заданию
5 1Сергей
31.05.13
(4) "отлаживаю" от слова лажа?
6 rikodroo
31.05.13
(3) а причем тут кэш? Значение справа не присваивается значению слева..
7 rikodroo
31.05.13
(5) похоже на то ))
8 vicof
31.05.13
(6) Иногда помогает
9 rikodroo
31.05.13
(1) да, клиент сервер
10 Повелитель
31.05.13
С правами проблема.
Ты проверяешь на клиенте, а исполняется на сервер, у пользователя сервера прав нет видимо
11 rikodroo
31.05.13
(10) прав на что, на присвоение значения переменно? Функция НайтиФайлы(КаталогДляРаспаковки, "*.xls*") - работает ведь верно.
12 Mitriy
31.05.13
(10)+ и путь ищет относительно сервера, а там, может быть, и нет ничего...
13 ДенисЧ
31.05.13
Права пользователя ОС, под которым работает сервер приложения
14 rikodroo
31.05.13
(12) см 11
15 rikodroo
31.05.13
(13) полные админские
16 rikodroo
31.05.13
Интересно, что ФайлыАрхива  инициируется правильным типом.
17 Повелитель
31.05.13
Самый простой вариант, зайди под пользователем под которым запущен 1с-сервер и попробуй с файлами поработать
18 rikodroo
31.05.13
(17) под сеансовым входом (не фоновое задание) все работает правильно.
19 Повелитель
31.05.13
(18) что значит под сеансовым входом?
20 rikodroo
31.05.13
(19) это значит я под пользователем зашел в предприятие
21 Повелитель
31.05.13
(20) Ну так это разные вещи, твой код выполняется под правами пользователя твоей машины.
А фоновое задание выполняется под пользователем, под которым запущен 1с-сервер, на сервере, и у него скорее всего прав нет.
Лезь на сервер и там проверяй
22 rikodroo
31.05.13
Вопрос, сейчас узнал, что папочка КаталогДляРаспаковки лежит на машине с линём. Может ли подобное возникать из-за этого (там может ченить на системном уровне еще как-то влияет)?
23 Повелитель
31.05.13
(22) Сетевые протоколы вроде одни
24 rikodroo
31.05.13
(21) нет. Я запускаю на сервере под правами под которыми запущен сервер предприятия. Кроме того, ф-я Функция НайтиФайлы(КаталогДляРаспаковки, "*.xls*")  не возвращала бы ничего, если бы прав небыло разве нет?
25 bborisko
31.05.13
Путь к каталогу как выглядит? Должен так наверно для сетевого пути \\server\каталог
26 rikodroo
31.05.13
27 rikodroo
31.05.13
(25) нормально путь выглядит
28 Ковычки
31.05.13
запустите интерактивно от пользователя сервера
29 rikodroo
31.05.13
(28) отрабатывает как нужно (без ошибок)
30 rikodroo
31.05.13
ну что, нет ни у кого идей?
31 ИС-2
31.05.13
(30) в КаталогДляРаспаковки указан сетевой путь? Т.е //Server1C/, а не C:\?
Попробуйте пойти по пути максимального упрощения т.е задайте путь ручками и т.д
выполните просто найтифайлы(), чтобы понять есть ли они там
варант в (28) проверяли?
32 Ковычки
31.05.13
(29) от пользователя под которым запущен сервер
33 rikodroo
31.05.13
(31) конечно указан.
(28),(32) попробовал. Нормально работает, ошибка появляется только в регламентном задании.
34 hhhh
31.05.13
(30) всё-таки проверь этого пользователя UsrvSrvHusrv, под которым сервер 1с запускается. Ведь наверняка не все парпки ему доступны.
35 hhhh
31.05.13
(33) ВСё понял, у тебя ошибка не здесь, а выше. Ты наверно копируешь файлы xls в эту папку, а потом не дожидаясь, пока скопируется, быстро фигачишь НАйтиФайлы. А файлов то пока нет. Пятница. Сервер над тобой ухохатывается.
36 rikodroo
31.05.13
(35) Очень может быть, что файла еще и нет.
Перед кодом из (0) написал:
ТекВремя = ТекущаяДата() + 3;
Пока ТекущаяДата() < ТекВремя Цикл
Типа паузы. Вроде работает. Вопрос тогда такой - а как дождаться 100% выполнения процедуры разархивации более элегантно(без паузы)?
