Глупый вопросы про БП и субконто "Партии"
0 Икогнито
30.05.13
Нет под рукой ключа защиты, чтобы посмотреть оперативно.
Помогите пожалуйста.
Если в БП 2.0 учет стоимости ТМЦ на складе ведется "По среднему" то:
- субконто "Партии" на 41-м счете присутствует?
- субконто "Партии" заполняется документами по ДТ и КТ при поступлении и списании? То есть счет стремится схлопнуться по субконто "Партии" или происходит перекос?
купи ключ защиты, не будь неудачником
2 Икогнито
30.05.13
(1) пля, собственный ключ на работе юзаю, забыл.
3 Икогнито
30.05.13
нет бух-прогов что-ли?
4 zak555
30.05.13
в инете есть все возможные ключи, которые продаются 1/5/10/20/50/100/300/500 и локальные серверные х32/х64
5 Икогнито
30.05.13
зря я ключ защиты упомянул, теперь троллить будут
6 Икогнито
30.05.13
кто-нить, вообще, видел, чтобы в бухии вели учет "по среднему"?
7 Икогнито
30.05.13
а бухию кто-нить вообще видел? :)
8 Зойч
30.05.13
23:46
какие партии по среднему. что за тупой вопрос
9 hhhh
30.05.13
23:46
(6) ну нет партий. Доволен? Сам не мог догадаться с трех раз?
и вообще, 99% ведут по-среднему. По партиям только те, у кого белый учет.
10 ОбычныйЧеловек
30.05.13
И эти люди пытались учить нас партионнуму учету....ужас.....
11 hhhh
30.05.13
23:55
(10) здесь вроде нет таких.
12 Икогнито
30.05.13
(9) Субконто "Партии" отсуствует на счете или оно пустым значением заполнено?
13 Aleksey
30.05.13
23:58
- Наличие учета по среднему не отменяет наличие субконто партии на 41. Оно может как быть, так и не быть. Все зависит от настроек программы, а нет от УП
- При учете по FIFO - да списываются партии по ФИФО
14 Aleksey
30.05.13
23:58
(12) Оба утверждения верны
15 Dionis Sergeevich
31.05.13
(12) Нет его на счете если отключен партийный учет. А вот по поводу включения-выключений его в середине периода - по моему только в начале периода и на весь год можно задать. Ибо что за бред - висят остатки по партиям - а потом бамс - выключили и пошли по средней. Тоже ключа дома нет. А змулятором пользоваться чистая совесть не позволяет
16 Aleksey
31.05.13
(15) еще раз наличие субконто партия не имеет никакого отношения к среднему
17 hhhh
31.05.13
00:08
(12) допустим включен учет по партиям, а в базе 35 фирм. 34 из них по-среднему, одна по ФИФО. тогда субконто на сч 41 будет, но заполнено только для одной фирмы. Для остальных пусто.
18 Dionis Sergeevich
31.05.13
(16) Не замечал что включение-выключение учета по партиям соответственно добавляет и убирает субконто Партии с счетов?
19 Dionis Sergeevich
31.05.13
(17) Ой. я про одну организацию в базе =)))
20 hhhh
31.05.13
00:10
(18) не, вычищает всё к едрене фене. Но конечно перед этим выдает предупреждение. Что данные могут исчезнуть.
21 Dionis Sergeevich
31.05.13
(20) Убивает всю аналитику по данному субконто перед тем как убрать? Круто =)
22 Dionis Sergeevich
31.05.13
+(21) Ни когда не менял варианты списания мпз в середине периодов =) позновательно
23 Aleksey
31.05.13
00:15
(18) какое отношение это имеет к средней?
24 Зойч
31.05.13
00:15
(16) ты бп хоть раз видел?
25 Aleksey
31.05.13
(24) с январа 2006 года работаю в ней.
Причем часть фирм по средней, часть по ФИФО
26 Dionis Sergeevich
31.05.13
(23) Такое что если метод списания по партиям то по средней ты не спишешь - и наоборот. Соответственно Прямое отношение. Ну а автору про субконто Партии думаю ответили
27 Aleksey
31.05.13
Не путай наличия субконто партия и метод списания
28 Икогнито
31.05.13
(14) пустым значением какого типа?
29 JustBeFree
31.05.13
Учет по-средней вообще не имеет никакого отношения к субконто Партии (к тому заполнено или нет). Если я буду вычислять остатки в разрезе склада и номенклатуры - будет мне среднее, даже если Партия будет заполнена. Буду учитывать партии при расчете остатков - вот пожалуйста - ФИФО/ЛИФО.
30 Зойч
31.05.13
00:20
(28) неопределено
31 Dionis Sergeevich
31.05.13
00:22
(27) Если предположить что в базе одна организация то наличие субконто напрямую зависит от метода списания.
(29) При виде списания по средней аналитика по партиям просто отсутствует =)
(30) А не NULL?
32 Зойч
31.05.13
(31) нет
33 Aleksey
31.05.13
00:25
(31) Нет никакой связи между наличием субконто Партия и учетом по средней. Хоть одна фирма в базе, хоть 248
34 Dionis Sergeevich
31.05.13
00:25
(32) Там отсутствие значений. Если в консоли сделать запрос к рб по любому счету с незаполненными значениями аналитик - там будет NULL
35 Dionis Sergeevich
31.05.13
00:28
(33) Жаль мне лень сейчас скрины делать плана счетов. при выключеном и включеном партионном учете.
36 hhhh
31.05.13
00:28
(34) в БП это задается в настройках программы. Галочка Вести учет по партиям.
От средней не средней не зависит. И от того одна организация или несколько.
37 hhhh
31.05.13
еще это, если есть фирмы на УСН или ИП, то партии всегда включены.
38 JustBeFree
31.05.13
(36) Верно. В настройках параметров учета можно поставить флаг "Ведется учет по пратиям", а в учетной политике выбрать вариант "по средней". Тогда субконто Партии будет присутствовать на счетах учета ТМЦ, но заполняться и учитываться в алгоритмах не будет
39 Aleksey
31.05.13
(35) Кака свзь между настро
40 Aleksey
31.05.13
00:32
*Какая связь между настройкой программы (Галочка Вести учет по партиям.). И параметром учетной политики учёт по средний?
41 Aleksey
31.05.13
00:34
Еще раз при учете по средней пофиг на галочку "Галочка Вести учет по партиям". Она может быть включена, тогда на 41 будет субконто Партия, а может быть отключена, тогда субконто партии не будет.
Не зависимо от того стоит или нет эта галочка, т.е. независимо от наличия/отсутствия субконто Партия учет по среднему будет работать.
42 Dionis Sergeevich
31.05.13
00:35
ок, ок, разъяснили =)
43 Aleksey
31.05.13
00:36
Т.е. нельзя сказать однозначно, что раз учет по средней, то на 41 нет субконто партия. Максимум что можно сказать, что при учете по средней это субконто не заполняется, но это не значит что само субкотно на 41 обязательно должно отсутствовать
44 Икогнито
31.05.13
Спасибо всем, вы очень помогли :)
45 Икогнито
31.05.13
00:50
(43) а перемешаться это может теоретически? Например, вели по партиям, потом врубили по среднему?
46 Lys
31.05.13
01:40
(45) мучайся в неизвестности
47 Lys
31.05.13
01:40
ЗЫ. (5) улыбнуло. побудь "с другой стороны", тебе полезно.
