Ввод на основании
0 ogion83
30.05.13
Всем здрасте.
Есть два дока АктВыгрузки и ПСА. Из Акта можно создавать ПСА.
Процедура ОбработкаЗаполнения(ДанныеЗаполнения, СтандартнаяОбработка)
   //{{__КОНСТРУКТОР_ВВОД_НА_ОСНОВАНИИ
   // Данный фрагмент построен конструктором.
   // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную изменения будут утеряны!!!
   Если ТипЗнч(ДанныеЗаполнения) = Тип("ДокументСсылка.АктВыгрузки") Тогда
       // Заполнение шапки
       Контрагент = ДанныеЗаполнения.Контрагент;
       МестоХранения = ДанныеЗаполнения.МестоХранения;
       Сотрудник = ДанныеЗаполнения.Сотрудник;
       Для Каждого ТекСтрокаВыгружаемоеСырьё Из ДанныеЗаполнения.ВыгружаемоеСырьё Цикл
           НоваяСтрока = СписокПривезенногоСырья.Добавить();
           НоваяСтрока.Засор = ТекСтрокаВыгружаемоеСырьё.Засор;
           НоваяСтрока.КоличествоБрутто = ТекСтрокаВыгружаемоеСырьё.КоличествоБрутто;
           НоваяСтрока.КоличествоНетто = ТекСтрокаВыгружаемоеСырьё.КоличествоНетто;
           НоваяСтрока.МПЗ = ТекСтрокаВыгружаемоеСырьё.МПЗ;
           НоваяСтрока.Сумма = ТекСтрокаВыгружаемоеСырьё.Сумма;
           НоваяСтрока.Цена = ТекСтрокаВыгружаемоеСырьё.Цена;
   //}}__КОНСТРУКТОР_ВВОД_НА_ОСНОВАНИИ
Как сделать так чтобы, если уже был создан ПСА из Акта, то открывался уже ранее созданный а не новый?
1 Mitriy
30.05.13
1. Добавить реквизит ДокументОснование, в который ту будешь записывать ссылку на документ - основание...
2. В обработке заполнения анализировать запросом, есть ли уже документ со ссылкой из ДанныеЗаполнения и если есть, то устанавливать СтандартнаяОбработка в Ложь и открывать форму найденного документа...
2 Mitriy
30.05.13
"со ссылкой из ДанныеЗаполнения" читай, как "с основанием из ДанныеЗаполнения"
3 ogion83
30.05.13
Ок. Благодарствую. Попробуем.
4 Mitriy
30.05.13
а вообще подход неверный изначально...
документ, введенный на основании можно откорректировать и он будет содержать только часть данных, а остальные данные нужно будет учесть другим документом, в этом случае правильно анализировать уже введенные данные и заполнять документ остатками, либо выводить пустым, а не запрещать ввод на основании...
5 ogion83
30.05.13
А запросом то каждый раз все документы перебирать не долго будет?
6 Mitriy
30.05.13
(5) откуда все перебирать, если у тебя будет ссылка и реквизит для поиска по этой ссылке?
7 MKZM
30.05.13
(5) Можно из регистров...
8 Михаил Козлов
30.05.13
(5) Можно из критериев отбора.
9 ogion83
30.05.13
Кто-нибудь может код показать или ссылку на хороший пример?
10 Mitriy
30.05.13
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = "
|Выбор
|ТвойДокумент.Ссылка
|Из
|Документы.ТвойДокумент КАК ТвойДокумент
|Где
|ТвойДокумент.ДокументОснование = &Ссылка";
Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", ДанныеЗаполнения);
Если Не Результат.Пустой() Тогда
СтандартнаяОбработка = Ложь;
Выборка = Результат.Выбрать();
Выборка.Следующий();
СсылкаНаДокумент = Выборка.Ссылка;
// тут открываешь форму
Возврат;
11 ogion83
30.05.13
Этот код в начало процедуры ОбработкаЗаполнения?
12 Mitriy
30.05.13
(11) да, только со стандартной обработкой я напутал, она не отменяет открытие документа...
13 Nenaviwu1c20
30.05.13
Может все таки КритерийОтбора заюзаешь?
14 Nenaviwu1c20
30.05.13
удобная вещь я тебе скажу
15 Nenaviwu1c20
30.05.13
То есть если ты захочешь отобразить иерархию ввода на основании тебе будет удобно воспользоватся критерием
16 Mitriy
30.05.13
(0) формы управляемые или обычные?
17 ogion83
30.05.13
(12) Завтра опробую.
(13) А это с чем едят?)
18 ogion83
30.05.13
Формы обычные
19 Mitriy
30.05.13
(18) тогда проще, объявляешь эспортную процедуру модуля объекта мДокумент, которой присваиваешь и пишешь в нее ссылку на нужный документ, если Не Результат.Пустой(). Потом в ПередОткрытием анализируешь, если Не ЗначениеЗаполнено(мДокумент), ничего не делаешь, иначе выставляешь Отказ = Истина и открываешь форму ссылки в мДокумент...
20 ogion83
31.05.13
Вот что получилось:
Запрос.Текст = "
|Выбрать
|ПСАЮр.Ссылка
|Из
|Документ.ПСАЮр КАК ПСАЮр
|Где
|ПСАЮр.ДокументОснование = &Ссылка";
   Форма = СсылкаНаДокумент.ПолучитьФорму();
   Форма.Открыть();
   Возврат;
   ДокументОснование = ДанныеЗаполнения;
       // Заполнение шапки
Открывает форму если уже был документ на основании, но тут же открывает новый документ, как от этого избавиться?
21 ogion83
31.05.13
Что в 8-ке подобнее сделать сложнее чем в 7-ке? Ндаааа, улучшили...
22 ogion83
31.05.13
Процедура ПередОткрытием(Отказ, СтандартнаяОбработка)
   Если ДокументОснование.Пустая() = Истина Тогда
       Отказ = Истина;
Добавил это в ПСА. Всё пашет как хотел.
