Бюджетирование - возникли вопросы
0 happysan
30.05.13
Подсистема "Бюджетирование"-типовая, есть во многих конфигурациях. Речь идёт в данном случае о 1С:УКФ(Управление корпоративными финансами").
Используем отложенное проведение документа "Учет фактических данных по бюджетам". При его заполнении не заносится автоматом ЦФО. В чем проблема, проверял даже на типовой демо базе. И в документах источниках по кнопке "УУ и МСФО" заносится только одно ЦФО по УУ, а построчно никак? Не тороплюсь "пилить" конфу, потому как думаю есть какие-то настройки, может в правочнике "Источники данных для формирования бюджета".
1 happysan
30.05.13
Задача конкретно такая: допустим документ "Поступление товаров и услуг", который является источником для заполнения документа "Учет фактических данных по бюджету"(УФпБ). В доке "ПТиУ" есть табличная часть с реквизитом "Подразделение затрат" с типом "СправочникСсылка.ПодразделениеОрганизаций". Хотят, чтобы при заполнении документа "УФпБ" в него автоматом проставлялось ЦФО  ("Справочникссылка.Подразделение") из каждой строки источника, сравнивая его с регистром сведений "Соответствие подразделений и подразделений организаций", но почему-то УУ ЦФО проставляется для документа источника только в единственном числе, или я чего-то не знаю.
2 shuhard
30.05.13
(0)[ При его заполнении не заносится автоматом ЦФО. В чем проблема, проверял даже на типовой демо базе]
ни о чем
как источник настроен, так и собирает
3 s_ustinov
30.05.13
(1) с вероятностью 90% вам бюджетирование не нужно, поэтому проще забить :)))
тонкий намек
в известных мне случаях, когда бюджетирование получилось запустить и оно действительно работало - факт строился на основе бух проводок - был полноценный управленческий учет
только если делать на 1С - не надо в план счетов дополнительные субконто засовывать :)))
4 Necessitudo
30.05.13
У Бит-Финанса можно 4 субконто поставить)
5 happysan
30.05.13
(2) где и как в данном случае источник настраивается?
6 happysan
30.05.13
(3) "забить" не дадут
7 SeriouS1C
30.05.13
(5) Справочник - "источники данных для расчёта бюджетирования"
8 SeriouS1C
30.05.13
+ (7) При настройке источника данных нужно определить связь полей источника с измерениями бюджетирования. В данном случае с ЦФО
9 Lys
30.05.13
(1) "В доке "ПТиУ" есть табличная часть с реквизитом "Подразделение затрат" с типом "СправочникСсылка.ПодразделениеОрганизаций""
Смотрим тип значения поля "ЦФО" в табличной части, сравниваем с типом подразделения затрат в ПТиУ, удивляемся...
Заодно пытаемся понять отличие управленческих подразделений от подразделений организаций.
10 happysan
30.05.13
(7)(8)вот это тема, никогда с ним не работал, можно подробнее по данному примеру?
11 happysan
30.05.13
(9) НЕ ТУДА ТЕБЯ ПОНЕСЛО
12 SeriouS1C
30.05.13
(10) Есть замечательная методичка Клепцовой на эту тему.
13 SeriouS1C
30.05.13
Кстати если соберёшься подразделения из ТЧ выцеплять, а не из реквизита "Подразделение" дока ПТиУ то запрос придётся вручную писать . . .
14 happysan
30.05.13
(13)Спасибо, друг, почитаю. Ты точно уверен, что в моей ситуации этот справочник поможет?
15 happysan
30.05.13
(13) я так и думал
16 SeriouS1C
30.05.13
(10) Зайди в справочник Статьи оборотов по бюджетам, создай статью, создай к статье Источник для получения данных на вкладке "дополнительно". Там всё практически интуитивно понятно )
17 SeriouS1C
30.05.13
(14) без него - никуда )
18 SeriouS1C
30.05.13
(12) Методичка УППшная, а УКФ вроде поделка Раруса. Мехонизм там скорее всего аналогичный, но лучше нарыть мануал от разработчика . . .
19 SeriouS1C
30.05.13
*Механизм
20 shuhard
30.05.13
(18) в УКФ не аналогичный механизм, а механизм от УПП
21 SeriouS1C
30.05.13
(20) Я так и думал )
22 happysan
30.05.13
Составляю запрос в справочнике "источники данных для бюджетирования", сохраняю. перезаполняю док "Учет факт.данных для бюджетирования" - ругается: "Для статьи оборотов '...' некорректно указан "ПоказательИсточникаДанныхДляФактаСум" СуммаОборот" что нет так? открываю опять элемент справочника исчточника данных для бюджетирования, а там абсолютно другой запрос автоматом впендюривается? что за хрень?
23 happysan
30.05.13
(22)отбой
24 happysan
30.05.13
осталось только понять как передать значение в параметр из произвольного запроса в этом справочнике "источник данных для бюджетирования". Типа начало периода и конец периода, чтобы был всегда текущий месяц, а не фиксированная дата.
25 happysan
30.05.13
о метод тыка помог, так как документация скудная, всем спасибо, особенно   SeriouS1C
26 SeriouS1C
03.06.13
) не за что. Там доков не много, можно и методом тыка разобраться :)
