Ошибка при чтении XML | ☑ | ||
Renat11111
28.05.13
Пару дней назад код стал давать ошибку, на разных компах.
ТекДата = Формат(тДатаФайла,"ДФ=dd.MM.yyyy"); ИмяФайла = "http://www.cbar.az/currencies/"+ТекДата+".xml"; ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML; ЧтениеXML.ОткрытьФайл(ИмяФайла); Ошибка вылетает вот на этой строке Пока ЧтениеXML.Прочитать()Цикл Плиз у кого идеи есть подскажите. Кэш чистил, больше ничего в голову не приходит. |
zak555
28.05.13
забей на афгании, пользуйся рублями
Renat11111
28.05.13
(1) хотелось бы.
Renat11111
28.05.13
файлы xml на сайте есть, видимо что то поменялось в структуре файла, что вызывает ошибку. вот пример http://www.cbar.az/currencies/28.05.2013.xml
zak555
28.05.13
формат даты какой ?
zak555
28.05.13
(3) он перестал быть xml ?
zak555
28.05.13
Renat11111
28.05.13
(5) Перейди по ссылке http://www.cbar.az/currencies/28.05.2013.xml
zak555
28.05.13
ты его скачай, а потом парси
Ненавижу 1С
а почему http://www.cbar.az/currencies/27.05.2013.xml отображается черным фоном?
Renat11111
28.05.13
(8) три года эта обработка работала без проблем.
Renat11111
28.05.13
не могу понять что поменялось
zak555
28.05.13
(10) плохая обработка, которая не качала
(11) афганцы настроили сервер ? |
Renat11111
28.05.13
(12) нех... делать?. Папа про войну в детстве рассказывал? что ты к афганцам прицепился?
zak555
28.05.13
(13) так они наркобарыги
а ты пытаешься кому-то накробарыжную валюту учёта настроить, а люди гибнут |
Renat11111
28.05.13
(14) ясно задрот, которому нех делать
zak555
28.05.13
он у тебя в штанах
AaNnDdRrEeYy
28.05.13
(14) это Азербайджан а не Авганистан- они вообще в разных местах.
zak555
28.05.13
(17) точно =)
кстати, в азербайджане коноплю выращивают прямо во дворах так что они все из одной степни |
AaNnDdRrEeYy
28.05.13
вот так попробуй
ТекДата = Формат(тДатаФайла,"ДФ=dd.MM.yyyy"); ИмяФайла = "http://www.cbar.az/currencies/"+ТекДата+".xml"; КопироватьФайл(ИмяФайла,КаталогВременныхФайлов()+temp.xml) ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML; ЧтениеXML.ОткрытьФайл(КаталогВременныхФайлов()+temp.xml); |
zak555
28.05.13
(19) HTTPСоединением его не надо ?
Renat11111
28.05.13
(19) щас возможности нет проверить. Уже на вечер.
(20) вспомнил тупого американского президента бывшего. Он тоже также все страны путал. Правда он врядли задрот |
zak555
28.05.13
тебя слово задрот преследует видимо по жизни
плохо тебе видать |
Лефмихалыч
28.05.13
(0) текст ошибки предлагаешь угадать?
Renat11111
29.05.13
Ничего не изменилось к сожалению. сделал так КопироватьФайл(ИмяФайла,КаталогВременныхФайлов()+"/temp.xml"); ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML; ЧтениеXML.ОткрытьФайл(КаталогВременныхФайлов()+"/temp.xml"); (23) Замечание существенно {Обработка.ЗагрузкаКурсовВалют.Форма.Форма(36)}: Ошибка при вызове метода контекста (Прочитать) Пока ЧтениеXML.Прочитать()Цикл по причине: по причине: Ошибка разбора XML: - [6,8] Фатальная ошибка: Opening and ending tag mismatch: hr line 0 and body SystemId: file://C:/Users/HP/AppData/Local/Temp/temp.xml |
Renat11111
29.05.13
До вызова метода Проочитать() в отладчике свойство ЧтениеXML ТипУзла = Ничего. Что то не так с самим файлом.
Renat11111
29.05.13
в самом файле первые 2 строки пустые может с этим ошибка связана?
Ёпрст
(26)ну удали - узнаешь, тот, что по ссылке в (7) рабочий, ошибков в нём нет
Renat11111
29.05.13
(27) тут новые подробности
http://www.cbar.az/currencies/29.05.2013.xml вот этот файл IE открывается без проблем. а вот этот дает ошибку C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\temp.xml Не удается отобразить страницу XML Не удается просмотреть ввод XML с использованием списка стилей XSL. Исправьте ошибку и затем нажмите кнопку "Обновить" или повторите попытку позднее. -------------------------------------------------------------------------------- Тег конца "body" не соответствует тегу начала "hr". Ошибка при обработке ресурса ''file:///C:/Users/HP/AppData/Local/Temp/t... </body> --^ |
Ёпрст
(28) вообще-то боди и прочая шляпа, к этому файлу вообще ни коим боком, ты его в блокноте открой и посмотри, че там..
Renat11111
29.05.13
(27) получается все же что то в файле (7) не так
Ёпрст
сдается мне, что ты не тот файлик открыть пытаешься.
Renat11111
29.05.13
(31) самый тот
ИмяФайла = "http://www.cbar.az/currencies/"+ТекДата+".xml"; КопироватьФайл(ИмяФайла,КаталогВременныхФайлов()+"temp.xml"); ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML; ЧтениеXML.ОткрытьФайл(КаталогВременныхФайлов()+"temp.xml"); |
Renat11111
29.05.13
(31) все таки непонятно почему при копировании файла он нормально не сохраняется в темпорари.
Ёпрст
(33) а ты выложи тот, что в тепах у тебя на поглядеть
Renat11111
29.05.13
в нем только это:
Renat11111
29.05.13
если в мозиле открыть, то ошибка уже с 1с совпадает
This page contains the following errors: error on line 6 at column 8: Opening and ending tag mismatch: hr line 0 and body Below is a rendering of the page up to the first error. 301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx/1.4.1 |
Renat11111
29.05.13
если открыть блокнотом как ты говорил то содержимое:
<html> <head><title>301 Moved Permanently</title></head> <body bgcolor="white"> <center><h1>301 Moved Permanently</h1></center> <hr><center>nginx/1.4.1</center> </body> </html> |
Ёпрст
Ну вот и ответ.. скачиваешь просто заголовок, а не сам xml
Ёпрст
мот надо запрос какой писать, для получения файла..
Ёпрст
всё, я нашел в чем у тебя ошибка
Ёпрст
Исправь на
// ИмяФайла = "http://www.cbar.az/currencies/"+ТекДата+".xml"; ИмяФайла = "http://cbar.az/currencies/"+ТекДата+".xml"; и наслаждайся |
Renat11111
29.05.13
(41) что на что исправить я не понял честно говоря.
Renat11111
29.05.13
аааа
Renat11111
29.05.13
щас попробую
Ёпрст
(41) твой вариант закомменчен, убери www из строки.
Renat11111
29.05.13
(45) понял уже щас проверяю.
Serginio1
29.05.13
А почему не воспользоваться
httpServer="www.cbar.az"; aфдрес="currencies/"+ТекДата+".xml"; Хттп=Новый HTTPСоединение(httpServer); Хттп.Получить(Адрес,ИмяФайла); |
Renat11111
29.05.13
(45) ты даже не представляешь. как я тебе благодарен ))) спасибо. ВСЕ ЖЕ интересно почему раньше 3 года работало щас перестало.
Ёпрст
(47) можно и так..
Renat11111
29.05.13
Ну все пожалуй тема закрыта. Еще раз всем спасибо.
